806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1016
  #41 OFFLINE   Malyshka_Kell
Malyshka_Kell
  • 186 сообщений
Отправлено 27 May 2008 - 21:50
есть такой выход, как сигнализация, в которой, когда ставишь на ручник, достаешь ключи и закрываешь - она еще минуту работает и глохнет. Оч удобно :rolleyes:
  #42 OFFLINE   sonicvv
sonicvv
  • 8 сообщений
Отправлено 03 June 2008 - 07:22
все равно проконсультируйся со спецами - хз как оно работает? (от датчиков t турбины или просто временной интервал)
здравствуйте ,помогите пожалуйста у меня 806-турбо,как-то не стабильно работает, как-бы поттраивает,свечи,провода-новые,инжектор ,форсунки-чистил, на метан сервисе сказали,что после установки газа, все перебои в работе двиг, будут сильнее в два раза,подскажите плиз,у меня пять дней для устранения, у нас в городе бесполезно кудато обращаться
  #43 OFFLINE   Alex-1967
Alex-1967
  • 5 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 22:02
Ни кого не слушайте.У меня такой же авто на газу.Установщики не хотят разбираться.Спросите какой диаметр форсунок(должен быть
2,1-2,4 мм, точнее надо подбирать),какое сопротивление(лучше 1 Ом), замените воздушный фильтр, пусть ещё раз настроют газовый комп-р.
У меня первая машина ездила на газу лучше, чем на бензине.Если всё настроено ОК вы с трудом определите на чём рабртает мотор.Удачи.
  #44 OFFLINE   Spoda
Spoda
  • 2 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 09:57
Привет всем! :rolleyes: Вот стал обладаетелем Пежо 806, но к сожалению мануал на французком. Если у кого нить есть ссылка, где можно скачать на русском языке, был бы очень признателен.
  #45 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 10:14
Spoda, привет, у меня есть электронный repair-manual по 806, если интересует могу записать на флешку, болванку..
невиновных накажем, непричастных наградим
  #46 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1882 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 10:42
и передать на автобусе
  #47 OFFLINE   Spoda
Spoda
  • 2 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 10:45
К сожалению пока не планировал поедку в Минск, может есть возможность выложить в инете на filefactory.com; Rapidshare.com; letitbit.net или что нить аналогичное
  #48 OFFLINE   Tiber
Tiber
  • 6 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 23:29
ну что выкенет кто мне тоже бы не помешало :)
  #49 OFFLINE   levlev1
levlev1
  • 1 сообщений
Отправлено 22 August 2008 - 00:37
Alex 1967 ----------------- Сколько тебе обошлась газовая аппаратура????? И сколько реально жрёт газа по трассе и в городе....
  #50 OFFLINE   Alex-1967
Alex-1967
  • 5 сообщений
Отправлено 27 August 2008 - 21:37
У меня двигатель 2.0 turbo (147 лс), ставил 4-е поколение- 950 уе. Газовый компьютер польский, редуктор итальянский, баллон 53 л тор-входит 49 л газа.Двигатель на газе работает реально лучше чем на 92-м бензине-тише, стабильнее, динамичнее.Расход сильно зависит от манеры езды.Я если не топлю , то по городу расход выходит около 13,5 л, если летать, то около 15 л.На трассе расход зависит от скорости.При средней загрузкеи 100 км/ч расход около 9 л.Есть в 4-м поколении нюанс-вы можете попросить установщика при регулировке оборудования установить режим работы-экономичный или динамичный. Личный совет-не ставьте литовский компьютер. Удачи.
  #51 OFFLINE   ANDRE
ANDRE
  • 3 сообщений
Отправлено 19 October 2008 - 11:32
Привет всем. Проблемы с ТНВД Lucas - течет. Где можно найти ремкомплект Delphi? На Гурского будет только ч/з 2 недели, может где еще на каких-нибудь СТО ремонтируют Lucas?
  #52 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 28 October 2008 - 21:29
привет.. у меня такая беда: купил недельку назад пыжика 806 hdi 2001 г.в. .Ну и решил поменять ремень с роликами(оригинал 98уе, китай 70уе) купил оригинал и поехал менять за 80 уе на сто.Поменяв проехать успел 500км как начало стучать под капотом.Открыл и вижу что от ремня по длене сбоку отсслоилось полоска длиной 40 см и шириной 5мм(при ширене ремня около 2.5см).при вращении ремня она тукала ПОДСКАЖИТЕ или выскажите предположения от чего такое могло получиться? и кто вообще виноват: брак или мастера гдето чегото учудили?На кого подавать в суд? :(
  #53 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 10:57
Какой ремень расслоился ? ГРМ или генератора.
  #54 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 11:09
судя по размеру, это ремень генератора, потому что ГРМ крышкой закрыт, а если он расслоился, значит мастера неправильно могли установить натяжной ролик, ну или ремень барахло...
  #55 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 22:01
прошу прощения за ГРМ. ДА, ЕСТЕСТНО ГЕНЕРАТОРА ето я просто такой знаток :) начал узнавать почему всетаки расслоилса РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА.. ...ответов было много:1)ролика износ или не правельная установка после замены грм, от чего он типа подкавыривает ремень генератора и вроде зажовывает край, " 2) шкиф вроде ( ну тот который стоит 75 уе) типа ему гг пришел подъехал сегодня к тем кто менял ремень грм с ролами, они пожав плечами сказали что приганяй завтра , мол естесвенно поменяем( решили не искать виноватых а просто поменять ведь работа 20 минут) Так что с утра поганю , разберем , пошатаем ролики и все такое в поисках люфта и вместе опрределим что за беда.. ВСЕМ ПРИВЕТ
  #56 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 09:54
Давай удачи. Потом не забудь отписать причину беды этой!
  #57 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 21:36
приехал , поменял .Меняя пошатал все что тока можно и сам еще пошатался 40 минут пока он менял.Что увидели подозрительного , что могло порезать ремень - маленький люфтик на шкифе кандиционера .Мастер сказал что падшибник типа там подгулял, предложил "удалить кондицтонер( изверг ) и съездить поменять ремень на другой.Яотказался и решил что не в етом беда , сказал ставить новый ремень.Счас буду ездить , надеюсь я правельно сделал , а запороли ремень они просто в прошлый раз...ЖДЕМС
  #58 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 22:08
ВСЕМ ПРИВЕТ
Дуй к нам на встречу перед сафари - там повидаемся....Давай...
  #59 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 23:25
компрессор кондюка, это конечно не очень... подгулять можно по разному... а небольший люфт можно компенсировать натяжкой ремня чуть слабее, ремень не порвется точно, но вот шкиф раздалбываться будет полюбому... так что тут палка о двух концах.... как ни крути а это хоть и небольшая, но проблема....
  #60 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 23:38
может шкив неродной? нашими токарями деланный? небольшая неточность по профилю и ...ц ремням. Или резинометал должен быть а воткнули металлический шкив? Надо такой же автос "докулибинской" эпохи(свеже пригнанный, где "наши" неполазили) найти и сравнить шкивы, все, по форме и составу (из чего изготовлены). Как вариант, этот что с люфтом, он вообще проворачивается? может он заклинил и нарезает ремни тонкой стружкой?
Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    msrakurs
