806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1017
  #61 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 31 October 2008 - 21:00
всем привет...пока все ок.до беды прошлый раз было 500км, счас проехал 200. ждемс, осталось три дня :) тьфу тьфу тьфу
  #62 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 02 November 2008 - 17:06
c]tplnk на рыбалочку, намотал 300 соточки км - все ок . наверное ето всетаки ремонтники
  #63 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 02 November 2008 - 20:09
c]tplnk Это наверно съездил, да?
  #64 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 19:53
бородааааааааа , проломи им башкуууу !!!!шутка да ,ето съездил, и не плохо :) кстате на данный момент пока все ок :) с ремнем генератора
  #65 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 19 November 2008 - 21:59
дошло дело и до колодок решил менять все сразу , а то передняя шкребет по диску уже :(, 2 дня до вых протянуть Какие приобрести? можно ли китай ? у кого какие мнения ?
  #66 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 19 November 2008 - 22:03
решил менять все сразу , а то передняя шкребет по диску уже :( , 2 дня до вых протянуть
Если любишь себя :rolleyes: и свой автос :P и если это - железки, а не х\б................КАКОЙ, НА ФИГ, КИТАЙ!!!!! :angry: :angry: :angry:
  #67 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 19 November 2008 - 22:51
какие найдешь, выбор может быть ограничен парой вариантов.
  #68 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 20 November 2008 - 17:44
а че по чем ? легко ли меняются ?
  #69 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 23 November 2008 - 15:55
сам и отвечу..с задними небольшая запарка по снятию барабана: отстукивать долгоа с передними - цилиндрик чтоб вдавить , надо примастить чего нить туда ( сам вдавливал его спомощью штуки , которая имеет принцип тисков , но не они. :) ) короче повозится надо и вымазаться по самое еба...вывод : лучше отдать 15 $ на сто
  #70 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 23 November 2008 - 16:11
Прааавильная решееенияяяя... :P
  #71 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 23 November 2008 - 21:17
Борода, согласись , надо же когда -то учиться !?и еще , я там личку отправил, ответь плиз...
  #72 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 01:00
Пришёл домой, ответил...
...Учиться всему (если нет хобби-интереса) лишнее и, чаще всего, бесполезное (а иногда - вредное) занятие, что касается безопасности своего автоса в движении. Могу быть для кого-то неправым, но стараюсь ничего такого не делать...Деньги на ремонт и иже с ним зарабатываю делом, которое умею делать...(масло масляное :P :P :P )!
  #73 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 21:00
сегодня сталкнулся с новой проблемкой( пока еще не разобрался на сколько она велика): не заводилась машина... на втором положении ключа , срабаиывает какой- то маторчик гдето сзади машины( так понимаю в баке какойто насос) . так вот он не срабатывал , и поетому я не заводился.машина маслает маслает но не схватывает. сразу думал забилось, или парафин какой( при 2 мороза :) ), короче продул все шланги которые к фильтру( правда когда продул то с третьего раза завелась), но не в этом причина...Было ли у кого что подобное? и в чем причина( то что не в саляре - ето мое мнение , после всего продлелоннаго) . может релюшка какая мозги компасирует?
  #74 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 21:25
Ну если насос подкачки не "жужжит", стоит проверить именно его в первую очередь, просто подав на него 12 вольт напрямую.
  #75 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 26 November 2008 - 21:48
подал , сняв релюшку спереди , напрямую и нефига.загнал в гараж, на яму, буду смотреть кантролкой в фишке у бака , доходит ток или нетесли нет то бубу доставать сам насос подкачки.правда для начал а постучу по нему молотком , может щетки !?а сколько стоит насос покачки ? а щетки можно в него купить где ?
  #76 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 10:27
У насосов подкачки не щетки умирают, а 99,99% случаев- коллектор по которому они скользят стирается в хлам.Насосы от 85$ и выше, оригинал BOSH- около 140-150$
  #77 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 18:39
:( беда беда - огорчениеслушай, друг, а за 85уе сколько протянет заводя машину 4 раза в день
  #78 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 23:12
вобщем дело было так...снял я бак , достал насос подкачки ( без удавки не снять !!! ) , разобрал его , увидел что щетки норма , а пролблема в износе КОЛЛЕКТОРА , напоял на кашдую кантактную площадку расплющенную медную проволку (изночально была 3 мм в диаметре ) - всего вроде 12 шт , зачистил все ето дело еапильником и ПОЕХАЛ !!!!!!!....ездю :) уже неделю , ничего не греется видно там чтоб отпаялось (тфу тфу ) всем ПРИВЕТ!!! :PА НАСОС СТОИТ 150 УЕ
  • 1
  #79 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 19:58
а что может постукивать на холостых под капотом около грм? газанешь до 1100 оборотов - пропадает стук
  #80 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 20:54
Может шкив коленвала .
Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
