#101 Отправлено 18 March 2009 - 23:10
#102 Отправлено 18 March 2009 - 23:18
#103 Отправлено 19 March 2009 - 23:58
какого года авто ?Проблема !!! Подскажите не работают поворотники и аварийка. Придохран целый ! что может это быть?
#104 Отправлено 22 March 2009 - 18:34
ничем и непомогла...не фильтры(паменял, продул), не фарсунки... вааще начал 2 целидр барахлить , но не свечи... ёпрст !Бензонасос при 100% уверенности что засорился проще снять и промыть. Засоряется обычно "приемная сетка" грязью похожей на песок мелкий, присадка ничем не поможет.
#105 Отправлено 23 March 2009 - 15:03
#106 Отправлено 03 April 2009 - 00:12
#107 Отправлено 05 April 2009 - 20:07
#108 Отправлено 13 April 2009 - 12:08
#109 Отправлено 18 April 2009 - 19:01
#110 Отправлено 18 April 2009 - 20:55
#111 Отправлено 19 April 2009 - 20:56
#112 Отправлено 19 April 2009 - 21:03
Так в экзисте схемку глянь...Да понятно ,что датчик.Только я этот радиатор весь общупал -не нашёл.Может он не в радиаторе стоит?
#113 Отправлено 29 April 2009 - 15:38
Блин... Та же самая проблема!по дизелям незнаю. но все советуют еще глянуть на сдвижные двери на шарниры ини могут поднашиваться. а так проблем серьезных нет если маширна не убилта до тебя. салон просторный. насчет стойки передней надо привыкнуть. я долговато, относительно, привыкал к габаритам по зеркалам. после В4 универсал порковать задом пыж было стремно но пару раз парканул и нормально.
#114 Отправлено 05 May 2009 - 09:21
На HDI вентилятор включается при включенном кондее. Может и на бензине так же. Попробуй после заводки включить режим ЕСО и посмотри на вентиляторы.Пежо 806 98г.2.0 турбобензин при заводке постоянно вращаются вентиляторы радиатора 2 штуки сразу. Может кто сталкивался подскажите где рыть.
#115 Отправлено 28 August 2009 - 18:47
#116 Отправлено 01 September 2009 - 08:56
На жданах или Малиновке не спрашивал?Всем привет! Подскожите пожалуйста где можно найти переднюю решетку на 806 ( 1999 г.в.), новую или б/у не важно?И ориентировочную цену?
#117 Отправлено 02 September 2009 - 08:49
#118 Отправлено 02 September 2009 - 08:57
кроме светотехники и задней и соответственно подфарников с бамперами, рпактически никакого....по салону все тоже самое, единственное что, непомню точно, но кажись приборки у них отличались.... кстати, фиат улисс из той же оперы....Есть ли какие существенные отличия между Peugeot 806 и Citroen Evasion (по движку, подвеске, кузову)???
#119 Отправлено 02 September 2009 - 10:07
#120 Отправлено 02 September 2009 - 10:11
Удачи пыжовские, проблемы цитронские....Странный вопрос...Ты собрался брать?Выходит что если взять Evasionа, то проблемы и удачи там будут пыжовские
