#21 Отправлено 03 May 2012 - 22:58
#22 Отправлено 04 May 2012 - 06:23
Сообщение отредактировал миха81: 04 May 2012 - 08:17
#23 Отправлено 04 May 2012 - 09:17
Что-то не дописал...... VF33C8H2B8591583
#24 Отправлено 04 May 2012 - 11:44
Сообщение отредактировал Евгеник: 04 May 2012 - 11:49
#25 Отправлено 04 May 2012 - 13:09
Что-то не дописал
а как проверить , может двс меняли? а так я все таки думаю на насос, просто еще мне не нравится страный гул при наборе оборотовbeerkut, возможно и существуют вариации DV4TD с сажевым фильтром, но на 307 2002г они не ставились никогда, так что не усугубляй
Катализатор во всех машинах находится в первой банке, эффект от его забития - вплоть до полной невозможности завести авто.
Насос подкачки интегрирован в ТНВД.
#26 Отправлено 04 May 2012 - 17:33
#27 Отправлено 05 May 2012 - 12:16
Сообщение отредактировал миха81: 05 May 2012 - 12:26
#28 Отправлено 06 May 2012 - 19:08
#29 Отправлено 06 May 2012 - 21:36
давление в системе должно быть 0 бар, всё правильно.Сделал диагностику по ошибкам был датчик расхода воздуха, датчик положение распредвала , потом все удалили и осталась только по расходу воздуха , а вот по топливной все ок, но когда выключили зажигание и подождалине много мин.5 и потом включили зажигание должно быть давление в системе 8 бар ,а там 0, при нагрузках все показывает отлично, вот я так понимаю что все таки там стоит элек. Насос ,он и навернулся
#30 Отправлено 14 May 2012 - 20:25
#31 Отправлено 15 May 2012 - 07:14
#32 Отправлено 15 May 2012 - 07:38
Это не описание ошибок, а хрен знает что. Найдите адекватного диагноста в вашем регионе (раздел "услуги" на форуме) Давление в рэйле 8бар вообще ни о чем.При диагностике были ошибки: 1.ДМРВ 2. Датчик темпиратуры впускного воздуха. 2. Датчик положения распредвала (ЗАМЕНИЛ) 3. Внутренняя ошибка блока управления?????? ЧТО ЭТО?????
#33 Отправлено 17 May 2012 - 18:06
Сообщение отредактировал миха81: 17 May 2012 - 18:07
#34 Отправлено 13 June 2012 - 00:45
#35 Отправлено 13 June 2012 - 11:49
В магазине вам подберут то что нужно по своему каталогу (программе), не ищите номера - это не ваша работа.А может кто подскажет по такому же двигателю (DV4TD), только в 206-ом 1,4 дизеле (VIN VF32A8HXF43195798) редукционный клапан топливного насоса, по каталогам BOSCH стоит номер 0928400492 и название (нашёл в российском "боше") "дозировочный блок".
Но он не производится уже ,А ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЗНАТОКИ...
#36 Отправлено 15 June 2012 - 01:54
#37 Отправлено 17 June 2012 - 09:18
#38 Отправлено 20 June 2012 - 00:22
#39 Отправлено 27 June 2012 - 18:03
#40 Отправлено 26 June 2013 - 18:17
