806. Разное
топливный насос сапун вентиляции картерных газов поворотники
Сообщений в теме: 1016
  #81 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 19:39
нука поподробнее... как ето лечить? просто небыло такого ,как будто пластмасса какаето там гримит , особенно когда холодная вначале ,а газанешь так и норма может когда грм меняли , защиту не закрутили саморез один какой ?
  #82 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 00:16
Какой мотор ? не 2.1 ТД ?
  #83 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 16:23
у меня 2.0нdi ? оно как бы под капотом булькает - барабанит
  #84 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 17:44
Проверить в первую очередь натяжитель ремня ГРМ с пружиной-демпфером.
  #85 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 21:41
1)у меня на спидометре при заводке ключик какойто выскакивает (наверно когда масло менялось или текущий ремонт) ,как его обнулять , сколько раз сброс нажимать ? пежо 806 hdi 2) при торможении когда остановился , что то снизу как бы докатывается, потом тук и отдача в *опу ( как будто в багажнике что то катается но не там а снизуна днище ) и счас начал замечать вроде при переключении передачи ( ну когда нагрузка появляется-пропадает) ПОДСКАЖИТЕ : что ето такое может там быть ) ремень генератора " тиукает": тиу тиу тиу :) на каждом обороте . Может ремень ? ( пару месяцев не прошла как поменял , за 38 тыс купил)4) какое масло посоветуете ?присадки, доливки..Помогите люди добрые..пс:ВСЕХ с наступающим Новым годом и Рождеством .
  #86 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 07 January 2009 - 13:19
ПОДСКАЖИТЕ .....
  #87 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 07 January 2009 - 14:38
http://www.peugeot-c...hp?showuser=686 обратись, перенаправит к механику и возможно всё решится. Заочно определить толчок под зад и свист ремня сложно.
  #88 OFFLINE   Vint
Vint
  • 78 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 18:35
2) при торможении когда остановился , что то снизу как бы докатывается, потом тук и отдача в *опу ( как будто в багажнике что то катается но не там а снизуна днище ) и счас начал замечать вроде при переключении передачи ( ну когда нагрузка появляется-пропадает) ПОДСКАЖИТЕ : что ето такое может там быть ?
3) ремень генератора " тиукает": тиу тиу тиу :) на каждом обороте . Может ремень ? ( пару месяцев не прошла как поменял , за 38 тыс купил)
1.Ключик- это интервал по прохождению технического обслуживания (обычно это 15тыс. км)
Обнуляется просто нажатием кнопки на спидометре при повороте ключа зажигания.
2.Скорее всего это изношены сайлентблоки задней балки. Необходимо их заменить и стук прекратится.
3.Тут изношен ролик натяжения ремня генератора или изношен шкив коленвала.
4.Масло Total или ELF 10W40 для турбодизелей.
  #89 OFFLINE   Jar
Jar
  • 12 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 15:18
У меня вот вопросик: Двиготель 2.0i турбо - бензин, сколько приблизительно расход на 100км ? такое впичетление что мой слишком много кушает, всмысли зажрался !
  #90 OFFLINE   sonicvv
sonicvv
  • 8 сообщений
Отправлено 12 January 2009 - 11:30
eу еня ест 13 л. что город , что трасса, кстати на метане в соотношении сбензином-10л :blink:
  #91 OFFLINE   sonicvv
sonicvv
  • 8 сообщений
Отправлено 12 January 2009 - 11:43
подскажите пожалуйсто перестал показывать бортовой , перещёлкивается а информацию не выдаёт , обнулял и ничего
  #92 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 12 January 2009 - 15:40
В ветке про 406, по-моему, такая проблема была.. покури поиск
невиновных накажем, непричастных наградим
  #93 OFFLINE   Jar
Jar
  • 12 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 00:30
гдето так 13-14, я думал у меня такой прожорливый Пыжик :unsure:
  #94 OFFLINE   faza
faza
  • 25 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 19:08
подскажите кто или поделитесь своим мнением пожалуйста по такой проблемке в пежо 806hdi 2001 гв:под капотом как бы булькает-клацает( вроде со стороны генератора ) и дребежжит что-то( вроде где-то там же) ,ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ? ведь было все ок :)
  #95 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 11:00
Натяжитель ремня или пружина.
  #96 OFFLINE   strannik
strannik
  • 1182 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:02
Люди добрые подскажите иожет кто сталкивался с проблемой У меня Пыж 806, 2,0 V8.2000 год. Проблема со спидометром.Зашкалил. Стрелка дошла до штифта сброса счечика проиденого пути. когда заводиш то она дергается но на ноль не сбрасывается. даже когда загушиш мотор. :(
  #97 OFFLINE   Vint
Vint
  • 78 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 19:39
Могу устронить. Это проблема у пыжиков с 98года.
  #98 OFFLINE   strannik
strannik
  • 1182 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 20:35
было бы хорошо если бы я был в минске. а так раскозать причину можешь? если нет то надо будет встретится (встретится и познакомится нужно полюбому, а то общатся с людьми и непознакомится в живую неинтересно) :lol:
  #99 OFFLINE   Jar
Jar
  • 12 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 22:52
Пыжик стал задыхаться :huh: вероятно бензо насос засорился. Говорят, продоётся какаен-то житкость для очистки (льётся прямо в бензобак)...может кто знает ?
  #100 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 23:48
Бензонасос при 100% уверенности что засорился проще снять и промыть. Засоряется обычно "приемная сетка" грязью похожей на песок мелкий, присадка ничем не поможет.
Темы с аналогичным тегами топливный насос, сапун, вентиляции картерных газов, поворотники
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    msrakurs
