#21 Отправлено 29 May 2012 - 22:28
#22 Отправлено 30 May 2012 - 20:02
Сколько будет стоить восстановление шаровых в рычагах от Пежо 807?
какие сроки?
_________________
MTS: 754-25-29
одна -20$
две шаровые-38$
восстановление двух займет около одного часа!
Я себе восстановил, но еще не ставил на машину
#23 Отправлено 08 February 2013 - 19:25
#24 Отправлено 11 February 2013 - 16:06
А чем не устраивает TRW JBU605 и TRW JBU748 около 340т.р. за с/б.Всем привет!
Подскажите, кто менял сайленты или целиком рычаги?
Подходят ли рычаги от 806-го?
Если нет, то какие сайлентблоки подобрать.
Нашел вот что: Сайлент MOOG PE-SB-1312 (с одинарной лапой) ставится и на правую и на левую сторону - пишут что подходит на 807-й. С ними вопросов нет.
А вот MOOG PE-SB-1311 и MOOG PE-SB-1313 (с двойной лапой) правый и левый соответственно - в описании только на 806-й.
И ещё нашел вот такие рычаги: MOOG FI-WP-0355 и MOOG FI-WP-0354 в описании к 806-му хотя визуально одинаковые...
Кто что скажет?
#25 Отправлено 11 February 2013 - 19:54
Всем привет!
Кто что скажет?
Рчаги по TRW JTC1340 и JTC1341 либо JTC1107 и JTC1106.
#26 Отправлено 11 February 2013 - 22:12
#27 Отправлено 11 February 2013 - 23:41
ОТ 806 к 807 рычаги не подходят
#28 Отправлено 26 March 2013 - 23:08
#29 Отправлено 27 March 2013 - 01:50
Решил я тут на днях пройти тех осмотр и мне сказали что я нуждаюсь в замене шаровой. В Германии все строго, месяц на раздумье мне дали)). Полазив под машиной и в инете я понял что мне нужно шаровую вместе с рычагом и сайлентблоками. Шаровая там запресована. Был в двух мастерских сказали что ремонт будет около 300 евро. Вот думаю заказать в инете и самому поменять. Кто что скажет по этому поводу.
Сообщение отредактировал Влад Бобруйский: 27 March 2013 - 01:51
#30 Отправлено 27 March 2013 - 11:28
#31 Отправлено 27 March 2013 - 16:21
#32 Отправлено 27 March 2013 - 18:40
#33 Отправлено 26 June 2013 - 22:56
А авторынка у вас нет? Накройнякздравствуйте! не могут в магазинах г.Солигорска найти передние рычаги с шаровой опорой для пежо-807 2007г.2.0 hdi 137 л.с там идут 2 болта на М14 . в одном разбита шаровая в другом сайлентблоки .может кто сталкивался.подскажите!!! здравствуйте! не могут в магазинах г.Солигорска найти передние рычаги с шаровой опорой для пежо-807 2007г.2.0 hdi 137 л.с там идут 2 болта на М14 . в одном разбита шаровая в другом сайлентблоки .может кто сталкивался.подскажите!!! здравствуйте! не могут в магазинах г.Солигорска найти передние рычаги с шаровой опорой для пежо-807 2007г.2.0 hdi 137 л.с там идут 2 болта на М14 . в одном разбита шаровая в другом сайлентблоки .может кто сталкивался.подскажите!!!
#34 Отправлено 18 June 2014 - 13:39
Читал на нашем форуме, что на рычаг 806 (в Пинске) устанавливают съемную шаровую на трех болтах от ГОЛЬФII. Возможно ли такое на рычагах 807. Если у кого был опыт такой модернизации поделитесь.Фото приветствуется
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#35 Отправлено 19 June 2014 - 10:03
Вчера созванивался с форумчанами из ПИНСКА. Суть данной модернизации рычага по шаровой заключается в том, что в самом рычаге снизу токорь делает крышку на резъбе для удобства извлечения штока и сухаря шаровой. Сама крышка дополнительно шпунтуется для исключения ее раскручивания при дальнейшей эксплуатации рычага. При выходе из строя шаровой производится ее замена. При этом используется шаровая опора от ГОЛФ 2. Полный клон нашей. При покупке шаровой необходимо обратить внимание, чтобы шток на шаровой от ГОЛЬФА был длинным (есть шаровые с длинным и коротким штоком). Для извлечения внутренностей из ГОЛЬФОВСКОЙ шаровой болгаркой нужно срезать донышко и после этого извлечь сухарь и шток. Все это вставляется в наш рычаг,закладывается смазка, и закручивается крышкой на резьбе, ставится пыльник.
Сообщение отредактировал Шпунтик: 19 June 2014 - 10:06
#36 Отправлено 19 June 2014 - 10:07
Я на таких катаюсь. Разболталось - поджал. Вродеб норм всё. Отдавал по 150 тысяч за переделку одного рычага.
#37 Отправлено 24 June 2014 - 18:58
не надоело поджимать?
#38 Отправлено 26 June 2014 - 15:20
хз, раза три уже наклонялся - поджимал. Но эту операцию можно проводить хоть раз в неделю - не напрягает. яма не нужна. Просто подходящую железячку подобрать и поставить в уголок)
P.S. Вчера прошел техосмотр. То ли и в правду люфтов не было, то ли не захотели связываться.
#39 Отправлено 27 June 2014 - 10:41
Вроде не должна так активно шаровая разбалтыватся. Может пора ее уже менять и в этом причина. Стопор гайки присутствует на крышке шаровой.
#40 Отправлено 27 June 2014 - 15:41
никакого стопора у меня не предусмотрено. парень что делал обосновал, что никаким образом на палец не оказывается никакого давления в сторону выталкивания пальцы вниз, конструктивно это исключено. Если вырвет, то только через верх. Но это должно полгода ляпать как на тракторе.
