807. Передняя подвеска. Рычаги, шаровые и т.д.
подвеска шаровые рычаги
Сообщений в теме: 76
  #61 OFFLINE   seryogin450
seryogin450
  • 11 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 01:45
Доброго времени суток. Столкнулся я недавно с такой бедой. Летом застучало что то в подвеске, поехал к гаражным умельцам, протресли, посмотрели-втулки стабилизатора отжили свое, заказали в ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ новые, а привезли НЕ те. Ну и потом мне объяснили что с 2005 г.в на 807 ставили неразборный стабилизатор . Т.е. Втулки отдельно не меняются. Стоит он 7млн бр . В общем собрали обратно все, стук куда то испарился, но до первых морозиков. Так вот интересно мне! может кто сталкивался с такой бедой и что делали?! может кто ставил с других машин, подскажите что подрйдет?
  #62 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 03:48
Я буду колхозить от 806. У них форма аналогичная.
  #63 OFFLINE   seryogin450
seryogin450
  • 11 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:00
форма то анологичная,но какой смысл ставить больше по внутреннему диаметру,если родные точно так же выработаны на этот диаметр?
  #64 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:16
А это уже и предстоит доработать. Намёк, стабилизатор передаёт на подрамник усилия только вверх-вниз. Стук возникает при появлении зазора, Для первого ремонта достаточно сделать разрез родной втулки для уменьшения диаметра. Когда раздолбится на нет, тогда новую от 806 возьму. Больший диаметр никак не помешает сжать её сильнее, что бы плотно держать стабилизатор.
  #65 OFFLINE   seryogin450
seryogin450
  • 11 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 14:33
не ужмется она, втулка стоит в металлической обойме, причем обойма эта по заводу завальцована и ее нужно разбивать, чтобы добраться к самой втулке. Оно то на скорость особо не влияет, но едешь как на электричке..
  #66 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 18:31
Ну вот, полдела сделано (на словах), я про развальцованные скобы. Остальное дело техники. Планирую на разборке взять пару кронштейнов, переделать, что бы были готовы.
  #67 OFFLINE   seryogin450
seryogin450
  • 11 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 21:30
То есть ты предлагаешь уменьшить внутренний диаметр кронштейна?
  #68 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 22:04
Примерно так.
  #69 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 00:20
  #70 OFFLINE   Bazilevs
Bazilevs
  • 6 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:47
Здравствуйте. Поскольку я сам техник никакой, прошу совета знающих. Можно ли подобрать сухари в шаровую от других авто, т.е. имеются ли аналоги? Спасибо.
  #71 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:55
Может сухари и подберёшь, но самостоятельно их не заменишь. Проще отдать на реставрацию.
  #72 OFFLINE   Bazilevs
Bazilevs
  • 6 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 09:30
Дело в том, что в моём "тракторе" сделаны ремонтируемые шаровые, как ранее описывал Шпунтик, на первой странице этой ветки. Сам я ничего делать не буду, поскольку ручки у меня под технику не заточены ни разу... Человек, который будет заниматься ремонтом пояснил, что надо заменить сухари только, посоветовал спросить здесь.
  #73 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 09:35
Замена сухарей так и называется, реставрация. Отдал 30 буней, получи новую шаровую в рычаге, всё.
  #74 OFFLINE   Bazilevs
Bazilevs
  • 6 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 10:48
Дело в том, что я проживаю в таком захолустье, что про него многие в Синеокой даже не знают. Мне проще подобрать аналог, чем в Минск доехать - 400 км.
  #75 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5370 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 11:11
А, ну тогда рычаги TRW в помощь.
  #76 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 3475 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 12:03
а я к LEMFÖRDER присматриваюсь  :mellow:
С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
  #77 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3616 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 21:47
Напомните-ка мне пожалуйста номерок втулок стабилизатора переднего, кто знает!?  :)
Темы с аналогичным тегами подвеска, шаровые, рычаги
