Отправлено 10 Апрель 2008 - 22:44
Отправлено 10 Апрель 2008 - 23:59
Отправлено 11 Апрель 2008 - 09:45
механическоетабло пробега электронное или механическое?
Отправлено 13 Апрель 2008 - 11:03
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 10:41
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 09:48
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:07
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 13:39
Так у меня не работал уровень топлива, или слегка работал, ездил по километражу, теперь как солярку отсчитывать вообще не знаю.Кстати экран климы загорелся, радио через раз слушаюИ может будет интересно - вчера свечи проверили, 2 из 4 не работали, заводился по утрам долго (летом). Поменяли. Сегодня выхожу, заморозки, машина во льду, завелась с одного касания. Такая вот новость хорошая.У меня стрелка ровня топлива почти всегда лежит, в сырую погоду пока хорошенько не раскочегаришь лежит спидометр(стрелка + счетчик, они на одном датчике),
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 14:19
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 15:31
Кодеры это что?а по поводу скорости где-то на российском форуме читал, что под бардачком есть блок, в котором нужно кондеры поменять,
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:10
конденсаторы, там в какие-то годы ставили бумажные, они имеют свойство высыхать....Кодеры это что?
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 22:05
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 08:40
у мну тож иногда там стрелка зависает, пару щелбанов по нему и стрелка опять отвисаетУ меня спидометр показывал все время 80. Помогла его замена на бэушный.Еще плохо нагревались свечи -- проводка.
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:50
А в каком месте, что меняется?У меня спидометр показывал все время 80. Помогла его замена на бэушный.
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 16:38
Точно так же и у меня было, потом он зависал все чаще, стучать нужно было все сильнее и я на это ваще забил.у мну тож иногда там стрелка зависает, пару щелбанов по нему и стрелка опять отвисает
Разбираешь панельку, выкручиваешь спидометр и меняешь. Новый на мою стоил 540 баксов на Экзисте. Я взял БУ за 30. Разбирать правда геморно, там целая жменя шурупов под снежинку.А в каком месте, что меняется?
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 17:00
540??? Однако У меня новая беда - в субботу отказали свечи. Ну не свечи, а проводка (реле возможно).Хотя реле как положено замыкается и размыкается. Если напрямую проводом от аккумулятора до свечей - накаливаются.Новый на мою стоил 540 баксов на Экзисте.
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 20:40
Там с плюса аккумулятора идет два толстых провода. На них есть разьем. Скорее всего он закис. Я его просто выкусил, а провода напрямую спаял. Заводится с полоборота, хотя раньше нужно было стартером покрутить секунды полтары.У меня новая беда - в субботу отказали свечи. Ну не свечи, а проводка (реле возможно).Хотя реле как положено замыкается и размыкается. Если напрямую проводом от аккумулятора до свечей - накаливаются.
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 16:43
Нашликонтакт на релеТам с плюса аккумулятора идет два толстых провода. На них есть разьем. Скорее всего он закис. Я его просто выкусил, а провода напрямую спаял. Заводится с полоборота, хотя раньше нужно было стартером покрутить секунды полтары.
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 19:41
Ну, почти угадал. Проверь все контакты в цепи, потому что свечи могут работать, но не в полную силу.Нашликонтакт на реле
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 17:31
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 21:49
Отправлено 11 Май 2009 - 23:15
Отправлено 14 Май 2009 - 16:05
Была у меня такая проблема на 605-м как только купил. Один толковый парень достал какой-то блочек под бардачком, что-то там перепаял и 3 года, что уменя была машина - все ОК! Иван (029)6485664, работает мастером в СТО на Путейском. Удачи!Спидометр/одометр в 605 глючит, суть проблемы следующая: По утрам вроде всё нормально спустя 2-3 км. стрелка ложится. На скорости свыше 120, опять начинает работать. Может весь день работать как часы, а может весь день стрелка лежать. Куда обратится, может есть координаты толкового мастера ?
Отправлено 14 Май 2009 - 16:11
Отправлено 15 Май 2009 - 12:05
У меня были схожие симптомы. Помогла замена спидометра на другой бэушный. Новый ОЧЕНЬ дорогой.Спидометр/одометр в 605 глючит, суть проблемы следующая: По утрам вроде всё нормально спустя 2-3 км. стрелка ложится. На скорости свыше 120, опять начинает работать. Может весь день работать как часы, а может весь день стрелка лежать. Куда обратится, может есть координаты толкового мастера ?
Отправлено 16 Май 2009 - 03:52
Отправлено 17 Май 2009 - 13:06
Отправлено 02 Июль 2009 - 16:14
Отправлено 02 Июль 2009 - 20:36
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:59
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 14:45
А замена не сложная это как? Панель не надо разбирать?поменять трос!!!!!!!!!
и сам тросик, и оболочку.
на некрасова покупал. замена не сложная. цену не помню, давно было.
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 13:21
Снимать панель и паять.народ, окончательн умер спидометр, если раньше тупо 80 покакзывал, но при постукивании стрелка все таки показывала скорость, то сейчас просто лежит. Что делать?
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 13:35
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:18
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:32
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDInew,Delphi 2.0HDInew
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:34
Masher может не то пропаяли мы с тобой ))). Я ж только контакты моторчика и кабеля подключения пропаял. Надо бы с мультиметром было проверить, идет вообще питание какое на моторчик.
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 15:33
Про Мультиметр - зачёт!!!Если я найду мультиметр (хотя даже не знаю как он выглядит
) я опять к тебе подьеду
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 18:46
ее уже не клинит. Клинило ее раньше, когда тупо 80 кмч показывала, а сча тупо лежитПро Мультиметр - зачёт!!!Если я найду мультиметр (хотя даже не знаю как он выглядит
А не думаете, что стрелку просто клинит в одном положении??? Поэтому и показывала одну и ту же скорость...
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 23:18
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 15:02
