605. Спидометр/одометр*
Сообщений в теме: 122
#81 Гость_dmitry329_*
Гость_dmitry329_*
  • Guests
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:08
пиши как что получится)
Отдал я тоже свой телемастеру! Так он говорит что 90% проблема в двух кругленьких, чёрненьких! Прямоугольные редко летят! Завтра посмотрим!
пиши что как получится)
#82 Andrey605
Andrey605
  • 323 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:29
Телемастер поменял, как и говорил, только круглые конденсаторы. Хоть я ему и говорил что меняй все, говорит гарантия 95%, если что остальные перепояю! Только сегодня забрал! Завтра после обеда скажу как работает!
#83 Andrey605
Andrey605
  • 323 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:03
Поставил. Раньше работал после 10 км пробега, а теперь сразу, но когда едешь, может резко упасть и так же резко заработать! Отдал назад! Говорю перепаивай все, а он упёртый говорит что нет, прямоугольные не летят, заменю один из круглых меньшей ёмкости! Не стал спорить.
#84 Andrey605
Andrey605
  • 323 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:31
Позвонил я ему и настоял! -Меняй все! -Как скажешь. Сегодня вот забрал, всё работает! Не нарадуюсь!!!
#85 Гость_dmitry329_*
Гость_dmitry329_*
  • Guests
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:36
Поздравляю! Катайся на здоровье))
#86 netskiller
netskiller
  • 173 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 10:32
Ребята, где то в нете видел ремонт одометра своими руками, но второй раз найти не могу! Помогите!
#87 Vavan 605
Vavan 605
  • 15 сообщений
Отправлено 09 Июль 2011 - 00:38
У меня 2.5 тд после 70 перекручивает скорость и километраж в 2 раза. Где капать?
#88 Ashlii
Ashlii
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:21
Добрый. Где можно отмотать спидометр на Пежо 605 2.0Т 1998 г.
#89 BeLaRuS
BeLaRuS
  • 201 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 01:36
Отматывать спидометры не красиво.А тем более на пежо. Ты подставляешь будущего пыжевода!! :ew: :angry:
#90 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:36
Всегда улыбает, когда видишь на авто старше 2000 г пробег меньше 300 т :lol:
Сообщение отредактировал dаmien: 10 Июль 2012 - 12:36
#91 Till
Till
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 14:48
Пежо 605, 2.1 турбодизель, 1992 год выпуска. Спидометр наглым образо врёт на километров 20. т.е. еду с реальной скоростью 100 на спидометре показывает 120. не подскажете где копать? какие могут быть варианты?
#92 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 19:07
Размер шин стоит какой?
#93 Till
Till
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 14:23
передние 195/65 R15 задние 185/65 R15
#94 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 14:25
Значит дело не в резине :)
#95 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:05
привод спидометра электронный или тросик? если первое, то попробуй вот
мне помогло
#96 Till
Till
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 18:42
тросик
#97 SergeyKa
SergeyKa
  • 277 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:16
Вариантов может быть масса. Начиная от самого спидометра и заканчивая коробкой. У меня разбежка - 5 км/ч. По-этому не заморачиваюсь. А так - неисправность спидометра на приборке, не те шестеренки стоят в узле(не правильное передаточное отношение), куда тросик на коробке входит, не "той системы" сама коробка передач.
#98 HoKc
HoKc
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:06
Проблема такая, заклинил спидометр, как можно его расклинить, и глючит топливная стрелка, то упадёт то поднимется, можно поднять дав пару щелбанов как вылечить проблему, рабизар приборку чистил контакты не помогло, спасайте
#99 Sansanya
Sansanya
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 03:07
не работает датчик топлива. стрелка лежит и горит лампочка. Начинает работать только если в баке свыше 30-40 литров, потом снова падает как меньше становиться. Что может быть?
#100 Sansanya
Sansanya
  • 41 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 03:17
пежо 605 td 1998.
#101 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 19:46
как и в случае с панелью - снимать заднее сиденье, откручивать заборник, вынимать вместе с датчиком и смотреть
#102 Roma605
Roma605
  • 44 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:28
у меня тоже самое, не показывает уровень топлива, точнее показывает, но как хочет. Датчик с бака вынимал, визуально ничего не увидел. Думаю где-то контакт плохой, но где???
#103 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:31
сама сетка резистора и ползунок датчика в баке не изношены? контакт еще на разъеме приборки - слабое место... можно попробовать пропаять ножки на нем
#104 Roma605
Roma605
  • 44 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:49
ок, спасиб,попробую
#105 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:46
А у меня спидометр часто залипает на 80 км/ч. Стукнешь по панели - отлипает. Можно как-то исправить?
#106 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 731 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:47
Жвачку со стрелки сними, лапоть
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#107 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 19:51
И в задницу тебе запихну.
#108 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 731 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 19:56
все-таки она у тебя на стрелке есть)(
  • -1
#109 605SL
605SL
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 11:19
Добрый день.Возникла проблема с приводим троса спидометра:перестал работать спидометр;определил,что дело в приводе,но не могу достать его из коробки.Может есть какая-то хитрость или просто пригорела уплотнительная резинка?Болт крепления открутил.Выковыривая поломал ушко.Help!!!Дело в нем тк прокручивал трос,стрелка дергалась,трос новый.Машина 1993г 2,0бензин,карбюратор,114лс,коробка механика.Заранее благодарен.
#110 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 15:55
Что такое привод и как определил, что проблема в нем? Стрелка вообще не шевелится?
#111 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 21:45
привод на фото
возможно срезало зубья шестерни или шлицы тросика
Сообщение отредактировал dаmien: 16 Март 2014 - 21:46
#112 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 22:49
У меня постоянно залипает стрелка на 80 км/ч. Закол{censored}а. Могу ошибаться конечно, но в сырую погоду чаще чем в сухую. Куда копать?
#113 605SL
605SL
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 23:23
Сам предполагаю,что дело в шлицах,но убедиться в этом не могу.По этому обратился за советом,тк не могу вынуть привод целиком а не по кускам.Трос новый,в сечении четкий квадрат без скруглений.Иногда спидометр оживал,но не выше 20 и на долю секунды.При прокрутке рукой срабатывал всегда(в щиток вставлен)Хитростей при извлечении привода нет???
#114 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 19:27
А что рукой крутишь? Сам привод? На почитай про спидометр. Там какие-то платы перепаивают.
#115 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 20:32
здесь дорестайл - привод тупо от шестерни в коробке через тросик и сразу в спидометр, никаких тебе блоков и проводов)))
у рестайла от шестерни в коробке вращается тахометрический датчик спидометра, напряжение которого прямо пропорционально скорости, напряжение уже дальше подается через блок в приборку и там опять трансформируется в бегающую стрелку спидометра
#116 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 20:37
Все понятно. Как определить что залипает сама стрелка? Или наоборот, что не в ней дело.
#117 dаmien
dаmien
    француз
  • 1 847 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 21:26
возможно это последствия отмотки пробега в обратную сторону - у меня у отца в ауди 100 87 года с пробегом в 410 тыс. спидометр начал показывать скорость какая ему вздумается
#118 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 23:21
Два года все норм было, а потом глюканул.
#119 spnod
spnod
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 19:04
Может кто подскажет где купить датчик скорости на 2 контакта?
OPS. Пежо 605 2.0Т
#120 605SL
605SL
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 17:01
Починил свой спидометр.Никаких хитростей нет.Прилипла уплотнительная резинка.Взял большие плоскогубцы и шевеля из стороны в сторону вытянул вверх.Поизносились шестерня в которую вставляется трос(выработка явно видна)Посчитал количество шлицов и заказал на Exist.Обошлась оригинальная шестерня в 110 тыс(за бу в Минске запросили 25 уе)
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 21:49) Да, с женой не заладилось совершенно)))
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:49) куле баба ж не готовит
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:49) гости лягут в другой комнате - у меня ж не как у тебя
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 21:50) @Andrucha в какой другой? у тебя всего 2, придурок
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:51) это у тебя всего 2
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:51) и баба с котом
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:51) и планировка у тебя гавно - для холостяков
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 21:54) ой пистунок
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:54) 20 домеГ забронировал
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 21:55) Рэктор ты лошара, как был им, так и остался им
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 21:56) Фото крашеных учек будут?
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 22:01) дрючиле доступ на порношку прикрыли, больше саратовской не будет
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 22:02) только из кэша
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 22:02) Это хорошо.
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 22:03) лошара
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 22:05) в толчке ночуешь пока гости с бабой в другой комнате?
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 22:09) так сколько комнат у программиста ипамовского?
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 22:09) В тачке на кожаке сплю
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 22:12) Вот это соперничество+)
@  Andrucha : (21 Апрель 2015 - 22:15) Лошара я на программер и на в ипаме.
