вставлять тросик до щелчка со стороны моторного отсека....Как-то решил поменять лампочки в панели.Разобрал,снял приборку,но походу потянул слегка тросик спидометра и сейсач не фурычит!Мот кто знает че сделать???
ГЕМОРРОЙ!!!!!!!!!
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:48
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:54
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 01:23
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 02:31
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:27
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:54
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:33
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:48
Отправлено 06 Январь 2010 - 20:33
Не понял..."прыгают" - это как?Нет просто прыгают!!!!!!!
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
Отправлено 07 Январь 2010 - 02:03
Ну когда едишь ,к примеру 70 оно от 65 до 75 стрелка бегает!!!!!нестабильно показывает!!!!!!как бы плавает!!!!!!Не понял..."прыгают" - это как?Нет просто прыгают!!!!!!!
Отправлено 07 Январь 2010 - 02:11
Отправлено 07 Январь 2010 - 02:16
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:26
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:40
Отправлено 03 Февраль 2010 - 22:07
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDInew,Delphi 2.0HDInew
Отправлено 03 Февраль 2010 - 22:23
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:09
Такая же куйня. Как потом оказалась, перебит провод идущий от датчика. Попробуй почистить датчик.Понятненько! Тогда почему стрелка спидометра то лежит то прыгает то показывает? Я думал что датчик или работает или нет.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 18:32
скорей всего битрон в верху описано перепаиваються все конденсаторыПонятненько! Тогда почему стрелка спидометра то лежит то прыгает то показывает? Я думал что датчик или работает или нет.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 18:43
Причем тут Битрон? Битрон -блок управления системой охлаждения и кондиционером/климатом.скорей всего битрон в верху описано перепаиваються все конденсаторыПонятненько! Тогда почему стрелка спидометра то лежит то прыгает то показывает? Я думал что датчик или работает или нет.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 07:15
а ты считал сколько в 605 битронов??? я писал про битрон скорости расположен с пассажирской стороны в правом углу у меня было из за негоПричем тут Битрон? Битрон -блок управления системой охлаждения и кондиционером/климатом.скорей всего битрон в верху описано перепаиваються все конденсаторыПонятненько! Тогда почему стрелка спидометра то лежит то прыгает то показывает? Я думал что датчик или работает или нет.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:58
Еще раз для тех кто в танке: система Bitron управления системой охлаждения и кондиционером/климатом. Никакого отношения к спидометру не имеета ты считал сколько в 605 битронов???
Отправлено 05 Февраль 2010 - 20:24
Отправлено 31 Март 2010 - 00:55
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 13:24
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 13:30
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 15:04
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:46
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:31
Сообщение отредактировал Andrey605: 16 Ноябрь 2010 - 17:33
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:07
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:54
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:47
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:25
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:44
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:48
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:03
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:13
Поясни пожалуйста что и как? А мануал какой и где искать?!Мужики спасибо большое за помощь! Все те же симптомы были со спидометром/одометром. Достал bitron, перепаял в соответствии с мануалом - все заработало!!!
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:15
Под бардачком снимаешь панельку - она дежится на 2 замках (нужно оба повернуть на 90 градусов). Сверху справа от мотора печки висят пластмассовые коробки - блоки. Находишь с помощью фонарика блок с надписью Bitron и аккуратно снимаешь его (крепится на защелках - я думаю разберешься). Отсоединяй разъем не забыв снять стопор, неси домой и разбирай корпус. Можно распаивать по шву, можно срезать ножом - тут уж кто на что горазд. Из корпуса выдвигается сама микросхема - сравнишь ее с той, что находится выше на фото. Там же на фото отмечены красным конденсаторы, хотя в общем они там все отмечены вроде)) Если шурупишь в электронике - перепаивай сам. В крайнем случае, если боишься запороть все дело - ищешь телемастера, который сможет тебе подобрать кондеры твоего номинала (можно хоть из советских приемников - разиер не имеет значения) и перепаяет схему. Я собственно говоря так и делал - обошлось в 20 тыс бр. Собираешь обратно блок, вставляешь микросхему обратно в корпус, подключаешь, и, о чудо - все работает! У меня Все конденсаторы при проверке оказались рабочими, ну может потеряли по проценту емкости, так что не пугайся сразу) Все меняй и будет тебе счастье)Поясни пожалуйста что и как? А мануал какой и где искать?!Мужики спасибо большое за помощь! Все те же симптомы были со спидометром/одометром. Достал bitron, перепаял в соответствии с мануалом - все заработало!!!
Сообщение отредактировал dmitry329: 30 Январь 2011 - 23:30
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:43
Сообщение отредактировал Andrey605: 31 Январь 2011 - 23:50
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:55
извиняй андрей, че то фотку твою не могу открыть( а перепаивал я все отмеченные кондеры, телемастер сам сказал что не верит, что поможет, но как оказалось - именно в них и беда... а то насоветовали мне тут уже снимать панель и паять вводы(( слава богу что не снимал p. s. привет городу Гомелю) сам только в прошлом году переехал оттудаДмитрий спасибо! Завтра попробую! Может знаешь что конкретно пропоять? шоб не парицца! Ты всё отмеченное перепаивал? Свой битрон снял уже!
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:34
