Продам:
1. Усилитель 4-х канальный INFINITY REF 475A
Характеристики
75 Вт (RMS), на 4 канала при 4 Ом и полном коэффициенте гармоник + шумы
Отношение сигнал-шум: 81 дБА (относительно 1 Вт на 4 Ом) 90 Вт (RMS) на 4 канала при 2 Ом, питании 14,4 В и полном коэффициенте гармоник + шумы
Динамическая мощность: 117 Вт на 2 Ом
Эффективный коэффициент затухания: 6,3 на 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц — 100 кГц (-3 дБ)
Максимальный входной сигнал: 6 В
Максимальная чувствительность: 100 мВ
Встроенный электронный кроссовер 12 дБ с плавной регулировкой
Плавная регулировка уровня низких частот (Bass Boost) от 0 до +6 дБ на частоте 50 Гц
Одна пара широкополосных выходов предварительного усилителя
Порт для дополнительных устройств (для будущего использования)
Габариты (Д х Ш х В): 360 мм х 228 мм х 68 мм
2. Акустику двухкомпонентную Morel Tempo 6 16см
Мощность RMS: 120 Вт
Мощность(Макс.): 280 Вт
Чувствительность: 90 дБ
Глубина посадки: 62 мм
3. Акустику коаксиальную Morel Tempo COAX 5X7
Количество полос: 2
Мощность: 90 Вт (номинальная),200 Вт (максимальная)
Чувствительность: 94 дБ
Диапазон частот: 50 — 22000 Гц
Импеданс: 4 Ом
HЧ-динамик
Размеры: 130х180 мм
Немного видео:
серьезное
и не очень ))
Состояние — идеал . Б/у -1 год.
Звук очень яркий и сочный, с превосходной детализацией. Не для рэпчика, а для инструментала и вокала.
По отдельности: усь- 200 бр, Темпо6 -100 бр, овалы -100 бр
Комплектом — 350бр, в подарок комплект качественных (дорогих) проводов для линейки и питания.
+375295135334
