307. Магнитола, акустика, антенна. CD-чейнджер. Aux.
акустика антенна CD-чейнджер динамики магнитола aux
Сообщений в теме: 521
  #501 ONLINE   miko1a
miko1a
  • 212 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 08:02
Кабель купить на разборке и активировать сд ченджер с прмошью pp2000
  #502 OFFLINE   oostepkaoo
oostepkaoo
  • 2 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 09:00
может номерок подскажешь! Буду благодарен)
  #503 OFFLINE   Tishan
Tishan
  • 21 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 21:30
То же самое. После удаления ключа из зажигания магнитола работает пару минут потом выключается. При открывании любой двери или багажника магнитола включается.
Но если магнитола выключена ( с кнопки на самой магнитоле) то открытие-закрытие дверей на неё никак не влияют.  Данная особенность никак меня не напрягает.
Магитола Пионер подключал сам через штатный разъём.
  #504 OFFLINE   somovvv
somovvv
  • 19 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 19:25
Всем привет. При  замене штатной магнитолы задний парктроник работает только включив магнитолу. Видимо система парктроника приглушает громкость звука, что бы слышать " бип ".  Не штатную магнитолу эта ситема не "видит" и поэтому парктроник работает только при включенной магнитоле. Может кто знает где в каких фишках ( подключения магнитолы ) замкнуть, " обмануть"  парктроник, что бы он включался и при не работающей магнитоле?
Год выпуска авто? Номер кузова?
307 SW 2.0 hdi 2003 г.в.  VF33HRHSB83047180  магнитола JVC
  #505 OFFLINE   Павел120791
Павел120791
  • 20 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 12:37
Здравствуйте. такой вопросик может кто знает и подскажет!!! какого цвета + и -  в задних дверях для динамиков (оранжевый и голубой)
  #506 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 526 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 13:34
попробуй лучше, берёшь родной динамик и батарейкой с куском проволоки проверяёшь полярность родного динамика. и сверяешь с клемником, при правильном подключении динамик выпучится на ружу.
  #507 OFFLINE   Павел120791
Павел120791
  • 20 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 16:31
спасибо это как вариант. зади не оригинал если только передние подайдут по фишкам!!!
  #508 OFFLINE   savik77
savik77
  • 51 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 20:32
Всем здравствуйте.подскажите можно ли подключить магнитолу от 308 в 307 дорестайл
  #509 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 20:54
Неа. В дорестайле VAN шина. С 2005 года уже CAN
  #510 OFFLINE   savik77
savik77
  • 51 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 22:27
Спасибо.а сзади разъемы под фишки подключения у них разные?
Почему интересуюсь- предлагают переходник от родной под покупную но от 308 и рамку в придачу
  #511 OFFLINE   savik77
savik77
  • 51 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 10:46
Причем переходник с поддержкой подрулевого джойстик- есть джек
  #512 OFFLINE   savik77
savik77
  • 51 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 10:12
Подскажите ,заработает ли на rd3 aux если через РР активировать чейнджер и использовать такую схемку
распиновка этого разьема у нас следующая
  #513 OFFLINE   olesub
olesub
  • 1 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 20:58
Есть 307 sw, 2006 г., 1.6hdi. Стояла родная RD4. Поставил JVC KD-R731bt. Все отлично, звук намного лучше. Но есть проблема с питанием антены. В интернете найденых распиновках 11 пин есть remote. Но он у меня пустой. Как подать питание на антену?
  #514 OFFLINE   Maiklos
Maiklos
  • 101 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 23:39
Добрый вечер.Может подскажете будет ли лучше качество звука при замене штатной магнитолы на Flash-проигрыватель Alpine UTE-72BT?Стоит неработающий чейнджер блаупункт и штатная магнитола
Прикрепленные изображения
  #515 OFFLINE   Maiklos
Maiklos
  • 101 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 07:43
Можно ли не отключать полностью штатную? Подключить питание параллельно, а динамики отключить от штатной и подключить к альпине
  #516 OFFLINE   Maiklos
Maiklos
  • 101 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 09:15
Штатная стоит кларион. А альпина с предыдущей машины валяется.
  #517 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3668 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 11:26
Качество звука только ухудшится, если интересует качество. Самое лучшее качество на магнитных лентах, затем на СД дисках. Все остальное для сотрясения воздуха.
Чейнджер блаупункт работать со штатной никак не может, если не связать его дорогостоящим интерфейсом.
  #518 OFFLINE   Maiklos
Maiklos
  • 101 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 20:11
Сделал так. Поставил вместо чейнджера кинув с штатной динамики и взяв + и - от неё же не отключая последнюю.
  #519 OFFLINE   Demonius
Demonius
  • 57 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 16:12
Подскажите ,заработает ли на rd3 aux если через РР активировать чейнджер и использовать такую схемкуattachicon.gifcable.gif
распиновка этого разьема у нас следующаяattachicon.gifblaupunkt_vdo_rd3-1_pu-2471a_pinout.pdf_1.png
Работать не будет.
Магнитолу от 308 в 307 дорестайл можно подключить только если ваша машина с Can-шиной (есть такие машины).
Можно отключить полностью rd3 и пользоваться альпин.
  #520 OFFLINE   Maiklos
Maiklos
  • 101 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 16:40
А как внешний дизайн? Потому полностью и не отключил :Mauridia_21:
Темы с аналогичным тегами акустика, антенна, CD-чейнджер, динамики, магнитола, aux
