307. Магнитола, акустика, антенна. CD-чейнджер. Aux.
акустика антенна CD-чейнджер динамики магнитола aux
Сообщений в теме: 512
  #21 OFFLINE   AM-7
AM-7
  • 78 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 00:02
прокручивается у тебя уже пластик, потому что железо прикорела намертво и пластик тупо сорвался с железа... так что два варианта: пытаться опустить антенну в самый низ и туго её подымать подгибая края отверстий в крыше, или просто купить новую... на 307 цену я не знаю, но на 406 новая антенна мне обошлась в 50 килорублей...
Так в антене (съемной) гайка запресована ??? , т.е. если ее отркутить, и посмотреть внутрь, там резьба "мама" а на крыше останется "папа" ?
  #22 OFFLINE   AM-7
AM-7
  • 78 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 00:05
Если не открутится, я так понял, ее можно срезать, чуть выше основания, вывернуть "закоревшую" гайку от антены и поставить новую антену (предварительно ее купив)???
  #23 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 00:20
на крыше останется мама:) а папу даже если и срежешь, то не факт что достанешь, птому что "мама" запрессовыана в пластик, а чтобы её сломать надо очень немного сил.... как аккуратно я не пытался это сделать все равно пластик сломал....
  #24 OFFLINE   AM-7
AM-7
  • 78 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 00:34
на крыше останется мама:) а папу даже если и срежешь, то не факт что достанешь, птому что "мама" запрессовыана в пластик, а чтобы её го сломать надо очень немного сил.... как аккуратно я не пытался это сделать все равно пластик сломал....
Пасиб, завтра попробую "не сломать", хотя мало вероятно, и так уже пробывал выдрать, все ни в какую :angry:
  #25 OFFLINE   Paha
Paha
  • 20 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 09:54
Подскажите как снять магнитолу в 307
  #26 OFFLINE   Toha
Toha
  • 95 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 11:41
Из инструмента необходимо две или три тонкие отвертки или что-нибудь другое (по диаметру отверстий в магнитоле). На лицевой стороне магнитолы два отверстия (у меня так), вставляешь в эти разъемы и пробуй доставать. Процедура не сложная, главное начать. Будут проблемы обращайся, у себя я доставал.
  #27 OFFLINE   Paha
Paha
  • 20 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 12:20
Спосибо буду пробовать
  #28 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 16:12
обычными спицами проделывается вертуозно.
  #29 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 20:07
едеш в чижовку, оставляешь открытой машину, сам прячешься и наблюдаешь как местная шпана голыми руками достоёт :) ну потом ловиш сразу и забираешь хорошо извлечённую)))шутко :)
  #30 OFFLINE   tvjenia
tvjenia
  • 7 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 17:12
сигнал одинаковый и на радио и на диске... каждые 10 сексунд подскажите в чем может быть причина и как лечить?
  #31 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 17:59
Найди кнопочку ТА (или ТР) и нажми на нее разочек. Если кнопочки нет, то зайди в меню и выключи режим приема дорожных сообщений.Ну и последний вариант. Слушай только Альфа-радио Юнистар и по-моему радио ОНТ. Тама пикать не будет... :D ^_^
  #32 OFFLINE   SergeyW
SergeyW
  • 2468 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 18:53
а че это такое а?
  #33 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 22:55
а че это такое а?
У нас такого нет, а в Европе- практикуют. Передача всяких важных сообщений посредством ФМ-диапазона. Если включен режим приема, то даже при прослушивании СД автоматом все отрубиться для приема сообщения такого плана.
  #34 OFFLINE   Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 428 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 10:51
это RDS который?
  #35 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 11:52
RDS-это сама ФМ станция дает инфу. А ТА-только дорожная информация
  #36 OFFLINE   sand
sand
  • 14 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 00:16
Ребят, помогите. Не работает родная CD магнитола. Диски заезжают, но не проигрываются и не крутятся. Радио тоже не подает признаков жизни. На бортовом компьютере тихо. На нажатие кнопок никак не реагирует. У прошлого владельца стояла неродная магнитола и при перед продажей он ее вынял, впихнув, как утверждал, родную. В чем может быть проблема? Что делать? :blink:
  #37 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 00:21
может код хочет что бы ввели?
  #38 OFFLINE   sand
sand
  • 14 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 00:34
Можно просветить меня как это сделать?
  #39 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 00:39
А код у тебя есть? Скорее всего тебе впихнули то что было под рукой, а она совсем не с твоей машины и код у тебя в мозгах машины совсем другой!
Nice
  #40 OFFLINE   sand
sand
  • 14 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 00:55
Если так, то надо попросту прошить в нее VIN? И все же если предположить, что она заводская и стояла первоначально, затем была заменена на более продвинутую и положена "в архив" до продажи мне.. В чем тогда решение проблемы? Кода у меня нет. Даже если бы и был, то куда его и как вводить?
Темы с аналогичным тегами акустика, антенна, CD-чейнджер, динамики, магнитола, aux
