206. Сцепление
Сообщений в теме: 119
  #51 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3243 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 12:48
ну если хорошо покрутить коробку, как это делали Леша с Димой, то не обязательно:)
Покрутили мы ее хорошо, но когда увидели, что есть масло в коробке, то удивились, ибо как оно нам за шиворот не вытекло, когда ставили. Для меньшего гемора желательно слить полностью. А насчет замены можешь к нам. Телефон в подписи, лички тож никто не отменял, так что обращайся, поможем.
  #52 OFFLINE   Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 206 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 13:39
всем спасибо. На счет масла, я был уверен, что надо сливать... интересно как вы там ее снимали =)Надо тогда мне купить сцепление, а так же по совету Биркута купить еще сальники и поменять...
Сообщение отредактировал Kruiz: 06 January 2011 - 17:55
лишнее убрано
  #53 OFFLINE   MaNYaK
MaNYaK
  • 102 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 16:50
а какое масло лучше залить и как проверить его количество
  #54 OFFLINE   Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 206 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 18:50
коробка: 1) механическая - Total Transmission BV 75W80-PR 9730.A2 объем: дв. 1.1, 1.4, 1.6 - 2,0 литра дв. 2.0 - 1,9 литра 2) автоматическая - 4HP20-AL4-PR 9736.22 замена - 4,5 литра полный объем - 6,0 литра я читал
  #55 OFFLINE   Bond
Bond
  • 172 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 10:07
... стоимость работ 70 у.е....
Дааа ужж... 70 енотов на замену сцепления 206-ой :angry: представляю сколько мне зарядят, если понадобицца :o, енотов 100 точно надо будет готовить :angry: УЖОООС! Народ!!! В стане КРЫЗЫС, зачем так рвать???
В начале недели мой пыжик остался без сцепления (406 универсал 2000 г. 2.0 HDI) Замена сказали на сТo на Славинского 1, кажеться и ещё в пару звонил ориентировочно 300 тыщ. Нашел знакомого - обещал за 65 уёв заменить. Взял Валео?
  #56 OFFLINE   gesha
gesha
  • 23 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 21:44
Всем привет. Кто подскажет, сколько сегодня стоит поменять сцепление (выжемной, сальники, диск+работа). Симптомы: на работающем двигателе плохо стали включаться скорости, особенно первая.
  #57 OFFLINE   gesha
gesha
  • 23 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 23:38
Daiver
Алексей привет, после ремонта сцепления два дня поездил, всё было супер. А в понидельник поехал и проблема вернулась, так и по сейдень. Первая пна включение, словно в камень упераюсь. Гдето читал, что по всей видимости надо было ещё и трос поменять? Вот так. :unsure:
  #58 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10273 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 00:12
А помнишь мы тебе про разболтанные тяги говорили и 1 завареную показывали. Как вариант - проблема в них, а не в тросике.
  #59 OFFLINE   gesha
gesha
  • 23 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 14:58
Так давай их поменяем. Где их можно найти??? :rolleyes:
  #60 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10273 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:55
О, с такими вопросами тебе к Masher-у (сдал как стеклотару :)), он себе где-то покупал оригинальные.
  #61 OFFLINE   gesha
gesha
  • 23 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 11:08
Masher откликнись, где брал??? :rolleyes:
  #62 OFFLINE   Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1673 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 10:58
Сорь, что поздно отписываюсь дома инета нету,п оэтму на выходные не доступен. Тяги кулисы покупал на Некрасова. На мой движок только оригинал продается, на другие двигатели можно найти и аналоги. За одну тягу отдавал примерно 80 тыс. руб.
  #63 OFFLINE   Никоc
Никоc
  • 2 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:23
здрасти на 406 пропала 4-я передача, ребятки подскажите, что может быть и на сколько ремонт может обойтись
Сообщение отредактировал Никоc: 05 February 2011 - 22:27
  #64 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 22:29
стоимость замены + стоимость б.у. коробки....
  #65 OFFLINE   proZ
proZ
  • 1 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 14:21
День добрый! У меня появилась проблема. На моем 406-ом периодически при выжиме сцепления происходит щелчек и педаль проваливается до полика. Принудительно возвращаю ее назад, становится на место. С каждым днем это происходит все чаще. Что это может быть? Сцепление под замену или может только тросик выжимной?? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал proZ: 20 May 2011 - 07:57
  #66 OFFLINE   slvr
slvr
  • 210 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 11:57
народ в чем может быть дело!? при нажатии на педаль сцепления слышен какой то щелчек!!! в районе педали! что может быть??? 306 99г 1.8 ... помогите! может у кого нить такое было? передачи вкл отлично...
  #67 ПыжеГость_air-time_*
  • Guests
Отправлено 08 August 2011 - 12:07
у меня так пощёлкало, а потом тросик сцепления порвался вдруг. лучше замени.
  #68 OFFLINE   slvr
slvr
  • 210 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 14:55
ок! спасибо за ответ! мой друг на ксантии тоже самое мне сказал!!! так что буду менять...
  #69 OFFLINE   Lighter
Lighter
  • 101 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:08
Эх, ребяТки, может и не в тему... уж простите...А кто-нибудь менял трос сцепления на этой машинке??? А то совсем у меня косяк с этим... Никто не знает, какой он должен быть, и как его ставить...
  #70 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:19
я себе менял - полчаса от силы заняло.давай номер кузова - посмотрим, что у тебя за трос
  #71 OFFLINE   Lighter
Lighter
  • 101 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:29
у меня тока последние 8 цифр есть: 42932981
  #72 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:36
вот номер 2150 AZтакой как и у меня. в минске не нашел, заказывал из москвы. оригинальный чтото около 50 долларов
  #73 OFFLINE   Lighter
Lighter
  • 101 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:38
так трос-то вроде нашла...а вот как правильно его там поставить???Ищу сейчас какой-нибудь фотоотчет (можно и с картинками), чтобы почитать... только не могу найти :((
Сообщение отредактировал Lighter: 31 August 2011 - 20:39
  #74 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:41
снять корпус воздушного фильтра.при помощи монтировки выжать лапку сцепления на коробке и снять трос из кронштейна на коробкеотсоединить под трос от пластмассового держателя на педали сцепления.заменить троссобрать в обратной последовательности
  #75 OFFLINE   Lighter
Lighter
  • 101 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:45
так и сделала... только когда сейчас нажимаешь педаль сцепления, лапка на коробке не выжимается, а выжимается только пружина самонатягивающегося устройства... о как!Только вот как сделать так, чтобы трос натянулся???!
  #76 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:46
трос - самонатяжной - на той части, где он цепляется за педаль - просто Т-образный кончик. никаких прорезей или чегото еще
  #77 OFFLINE   Lighter
Lighter
  • 101 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:50
Трос вроде такой... в том то и дело, что он не хочет натягиваться. Может его покрутить там, или еще что-нибудь сделать?
  #78 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:57
на тросе , на толстой штуковине - надо снять защитное кольцо. оно блокирует механизм натяжения :)
  #79 OFFLINE   demetris
demetris
  • 767 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 21:00
а на СТО не меняют?по весне оборвало трос прямо на СТО (машина чинилась по другой причине). на Сифтрансе трос в наличии был незадорого. поменяли быстро на том же СТО, где оборвался.
  #80 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 21:01
там делов на полчаса, из инструментов тоже ничего не надо....
  #81 OFFLINE   Lighter
Lighter
  • 101 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 21:02
не уверена на 100%, но похож...
Но все равно спасибо :)
  #82 OFFLINE   santtt
santtt
  • 224 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 09:19
Добрый день. Пежо 307, механика, тарахтит. Когда выжимешь сцепление, звуки пропадают, грешил на выжимной подшипник. Поменял только его, ну и заменил масло в коробке. Ничего не помогло, звуки эти остались. Забил на это дело, думаю, что все таки дело в коробке, т.к. слили тогда только 200 мл масло с коробки (в уоробке была микротрещина). Через 2 месяца после замены выжимного подшипника появился постоянный свист, причем и на холостом и в движении. Свист этот честно говоря задолбал, стоит только чуть-чуть нажать на сцепление и свист сразу же пропадает. Какие есть по этому поводу мнения? Неужели новому выжимному хана? Может как то тросик подтянуть? Передачи включаются без проблем, если не считатать свиста и тарахтения :)
Сообщение отредактировал Hottab: 23 September 2011 - 22:26
немного подправил пунктуацию
  #83 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3243 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 22:27
В первом случае у тебя умерли подшипники первичного вала а не выжимной. Во втором случае умер новый выжимной. Какой фирмы стивил выжимной?
  #84 OFFLINE   Пасечник
Пасечник
    УкрОтитель Пчел
  • 1458 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 00:35
Это хана второму выжемному,если не разу не менял сцепление,то советую поменять полностью! А подтягивать не советую просто зажмешь лепестки и через некотое время появиться и свист и хрип и бурление сцепление! Просто смело меняй! Стоило сцепление 820000руб, и замена на СТО 660000руб.
  #85 OFFLINE   santtt
santtt
  • 224 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 21:18
Насколько я помню подшипник купил фирмы SKF, продавец сказал, что нормальный подшипник французской фирмы... Нда. Опять надо коробку снимать. В прошлый раз, когда мне меняли выжимной, сказали, что корзина и диск были в неплохом состоянии, впринципе как и сам подшипник. P.S. Hottab, напиши плиз в личку, сможешь ли взяться за данную работу по замене подшипников, если да, то за сколько?
Сообщение отредактировал santtt: 24 September 2011 - 21:21
  #86 OFFLINE   Александр Александрович
  • 34 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 15:06
Кто не буть переклепывал диск сцепления? Интересен отзыв и технология, и стоит ли этого?
  #87 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 15:43
нет смысла
  #88 OFFLINE   Александр Александрович
  • 34 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 17:01
У нас на работе так сцеплению жизнь продлевают (кризис в стране) но правда это делают на вазиках но всеже работает, нашол инфу что и на другие мошины так делают при условии что все с диском в порядке. Хотя надо вскрыть и глянуть если хана карзинке то нет смысла.
  #89 OFFLINE   santtt
santtt
  • 224 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 09:33
Когда выжимаешь сцепление, звуки пропадают, грешил на выжимной подшипник. Поменял только его, ну и заменил масло в коробке. Ничего не помогло, звуки эти остались. Через 2 месяца после замены выжимного подшипника появился постоянный свист, причем и на холостом и в движении. Стоит только чуть-чуть нажать на сцепление и свист сразу же пропадает. Какие есть по этому поводу мнения? Неужели новому выжимному хана? Передачи включаются без проблем, если не считатать свиста и тарахтения
Короче дела такие, решился я на ремонт коробки, сняли-разобрали коробку, поменяли мне подшипник первичного и вторичного валов, подшипники дифференциала, поменял выжимной подшипник и диск сцепления. Корзину не менял, сказали все гуд. Собрали все на место... Итог: машина все равно слегка тарахтит-шелестит, подшипник первую неделю не свистел, после первой недели свист появился. Когда выжимаешь сцепление и свист и шелест все пропадает. Очень напрягает этот свист, уже не знаю как это дело лечить, все таки 3-й раз меняю выжимной. Интересен тот факт, что свист иногда ненадолго пропадает сам по себе. Может проблема в:
1. Вилке;
2. Втулке на коробке, по которой ходит подшипник;
3. Корзине?
Ведь что то способствует свисту подшипника, был бы херовый подшипник он бы постоянно свистел. Кстати когда мне сняли выжимно, сказали он тоже в отличном состоянии.
  #90 OFFLINE   Eugen_ok
Eugen_ok
  • 13 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 14:57
santtt так все таки пропало тарахтение или нет? У меня такая же беда после замены выжимного. И не знаю что делать лезть в коробку или так ездить пока само не вылезет.
  #91 OFFLINE   kanistra
kanistra
  • 1 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 09:58
Добрый день. Случилась у меня такая проблемка: (пежо 307 2,0 HDi. 2004) если машина не заведена - педаль сцепления очень тяжело выжимается и плюс появляется толи щелк, толи скрип. Когда заведусь все пропадает. И еще, когда отпускаю педаль сцепления, чтобы тронуться с места машину начинает "трести" и дальше при переключении передач тоже происходит небольшое дергание. Если кто-нибудь знает, что это может быть и на сколько серьезно пожалуйста напишите
  #92 OFFLINE   Сеrgeй
Сеrgeй
  • 1 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 20:53
при нажатии на педаль сцепления раздается хруст (5-7щелчков, иногда 1-2) в районе педали сцепления и после чего не могу включить передачу. Через 2 часа пока ждали автосос, неисправность пропала сама собой. Что это может быть, боюсь что в дороге может это повториться
  #93 OFFLINE   Андрей Илюкович
Андрей Илюкович
  • 1 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 12:17
Пежо 307 2,0 HDI , 8-ми клапанный мотор, 80 кВт. Заменил 2-ух массовый маховик на одномассовый " Valeo" . Появился странный гул, как будто нет глушителя, при разгоне. Возникает вопрос- это сцепление или на СТО что то не прикрутили. Может у кого была проблема? Помогите советом, что делать?
  #94 OFFLINE   АЛЕКСАНДР69
АЛЕКСАНДР69
  • 1 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 21:05
добрый вечер. 806 2.1 .Вышел из строя тросик сцепления.Какова производителя лучше взять.Говорят нужно брать оригинал.Аналоги быстро выходят из строя.
  #95 OFFLINE   thehil
thehil
  • 21 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 10:23
Привет! На Пежо 206 1.9D плохо схватывает сцепление, иногда перегазовывает, иногда по городу (после переключения передачи и нажатия на газ сначала разгоняется, а потом начинает реветь), но особенно чувствуется при въезде на высокие бордюры (после долгих попыток въезда на бордюр снаружи появляется запах то ли жжёной резины, то ли металла). Иногда слышен такой гул, как будто на задней передаче едешь. Есть подозрение, что умирает сцепление (менял года три-четыре назад, но езжу очень много). Подскажите, что это может быть. Было бы замечательно если бы кто-нибудь смог помочь. Спасибо!
  #96 OFFLINE   Зеля
Зеля
  • 1 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 23:42
У меня Пежо 806. Поменял комплект сцепления, прокачал, педаль ходит хорошо. Только завожу машину, она проваливается. Выскакивает из корзины выжимной подшипник. Подскажите в чем проблема, пожалуйста.
  #97 OFFLINE   ChudesTnik
ChudesTnik
  • 2 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 10:14
Ровных дорог ,Уважаемые владельцы Львов и Львят .Купили мы с женой 206 седана 2007 года рождения . Мы 2 владельцы данного питомца).Агрегатик покупался 1 владельцем тут в Минске у автодиллера. При нашей покупке пробег был 96000.Заменены были сразу все расходники в том числе и Сцепление. и вот не пройдя и 5 000 появился характерный "шелест" сцепления на нейтральной передаче ,утапливаем педаль сцепления в пол -"шелест" пропадает. Повторюсь заменен комплект сцепления в сборе +масло .Езжу нормально , но 5000 и опять менять !! это не слишком ли ?!! :fie: . Покурил эту ветку форума- выходит опять менять ?  Или всё таки проблема в чём то другом.Ещё мне подсказали что может быть дело в самой вилке переключения передач - типа выработка и всё такое...народ помогите прояснить ситуацию...ну не мог я ухайдохать сцепление за такой короткий срок :fie:
  #98 OFFLINE   dr_Bo
dr_Bo
  • 8 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 09:20
Доброго времени суток ВСЕМ! У меня такая беда: машина ( 206 седан 1,4 бенз 2007 год), при нажатии педали сцепления есть какой-то посторонний звук, похоже на трение диска сцепления, отпускаешь сцепление - все в норме, иногда этот звук присутствует при включенной передаче, а порой его просто нет и ничего не беспокоит. Подскажите что может быть? А то планирую дальнюю поездку и боюсь что бы не стал где нить в дороге. Заранее спасибо.
  #99 OFFLINE   Liutttas
Liutttas
  • 139 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 17:13
Есть подозрения на выжимной подшипник.Наверное надо менять.Может быть даже за большой осевой люфт кленвала.Самое верное ,чтоб ауто посмотрел специалист и  определил болезнь.
  #100 OFFLINE   dr_Bo
dr_Bo
  • 8 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 17:43
Liutttas посоветуй к кому обратиться? Может я придираюсь к этому звуку так как знакомые говорят что это еще не гул, а меня он дико раздражает и беспокоит
