406. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера. Отчёт
Сообщений в теме: 224
  #181 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 10:51
Так любой сможет. Хотелось бы именно все готовое иметь сразу при сборке, заранее купив по размеру!
  #182 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 13:48
:ag: по сути вопроса. В Минске, на Некрасова к примеру, очень просто приходишь со жменей резинок и по размеру покупаешь такие как тебе надо. в ассортименте от 2мм до 70 уплотнительные кольца. Так же с сальниками, с подшипниками. точный размер резинки мало кому интересен..
Ага, от 2 до 70 мм, а диаметр оригинального кольца(узнал после разборки компрессора) примерно 120 мм. Такого диаметра кольца есть на рынке в малиноке, но проблема с сечением. Сечение применино вроде как не стандартное, примерно 2,6-2,7 мм. В продаже есть 2,5мм и следующий размер 3,0 мм. При установке манжеты сечением 3,0 мм, компрессор невозможно собрать. А визуально сравнивая манжету сечением 2,5 мм с оригинальной манжетой, она кажется тонковатой. Мне посаветовали, взять и натянуть менжету меньшего диаметра, но большего чем нужно, сечения. Такая мысль мне кажется разумной, но для такой подборки необходимо иметь ссобой цилиндровую группу(та часть куда в канавку ставится манжета) и хотябы заднюю крышку копрессора(куда прикручиваются шланги).
Кроме того, в маем случае, необходимо заменить прокладку между клапанами всасывания и задней крышкой компрессора. Где ее достать? У кого ни спрашивал, никто не знает.
Сообщение отредактировал игорь-diesel: 17 June 2014 - 13:51
  #183 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 15:23
А я просто порылся по гаражу -какие резинки более менее подошли, те и поставил. И все ок больше года.
406 2.0 HDI 90 2000г
  #184 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 18:49
вот фото съемника  на delphi 5290 размер Ф 22, шаг резьбы 1.5. Кому надо - обращайтесь в Гомеле за залог
Сообщение отредактировал smerzh: 17 June 2014 - 18:49
  #185 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 19:53
выскажу мнение, что герметик там не катит. дело в том, что герметик применяется на прижимных плоскостях, а в канавках роли от них нет. эту функцию играет кольцо уплотнительное. я так думаю(с) "мимино")))
  #186 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 20:51
а 120 мм это внутренний диаметр или внешний?
  #187 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 21:28
120 мм это внутренний диаметр. Когда я их искал, то приходил со снятой манжетой в качестве образца. Так вот при одевании на спец приспособление(имеется у продавца), продавец сказал, что диаметр 120 мм.
Я вот думаю, откуда оно там берется(масло)?
Судя по конструкции, эти кольца там работают как пыльники. Проблема, кажется, глубже.
  #188 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 22:30
там давление 15 атмосфер при рабочем кондее, 6 при не рабочем.ты говоришь про масло которое на уплотн. кольцах берется? так они ж должны быть эластичными, постоянно в масле, чтобы не давать выходить газу. поэтому и рекомендуют включать кондей 2-3 раза в месяц круглый год, даже зимой
  #189 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 12:22
У меня проблема в том, что масло сочится по стыку задняя крышка-средняя часть. Причем даже когда кондей выключен, и что самое интересное, при этом не происходит утечка фреона. Год назад заправил 600 гр., в этом году в начале месяца при диагностике откачалось 600 гр. и 24 гр. масла. По стыку передняя часть-средняя часть ничего не сочится.
Вот и приходит мысль, что проблема глубже. Возможно не держит прокладка или пропускает по привалочным плоскастям.
  #190 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 13:46
У меня такая же проблема-сочиться в указанных вами местах, но фреон вышел именно в этом месте (краска показала под лучами ультрафиолет. света). Сегодня обыскал весь авторынок в гомеле, никто о диаметре 120 мм не слышал, а про толщину тоже сказали, что след. за 2.5 идет 3.0 мм. И еще скажите пожалуйста какой у вас компрессор ?   Delphi 5290? Вот еще видео про клей, который шнуры склеивает. Думаю найти, только не знаю пока где и склеить шнур подходящего сечения и Ф.
я пока свой компрессор не разбирал- хочу кольца эти найти по размеру сначала, или разбирать , замерять посадочное место и со шнуром решать вопрос
Сообщение отредактировал smerzh: 18 June 2014 - 13:49
  #191 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 14:30
Господа, появился сильный гул, рокот при включении компрессора, очень хорошо слышен в салоне после того как включишь кондиционер, меньше на улице.
После выключения кондиционера, гул проходит и всё работает тихо.
Вот думаю, это подшипник или скорее поршневая компрессора?
Я так понимаю, подшипник пищит,  шелестит независимо включена муфта или выключена, может только звук меняться при включении.
У кого как гудит подшипник?
Компрессор у меня Delphi 5463.
Если умирает сам компрессор, то можно ли заменить Delphi 5463, допустим, на Delphi 5290, подойдёт ли по креплению и трубкам ит.д.?
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #192 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 16:57
Какой номер компрессора мне не известно. Известно только, что это delphi.
  #193 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 13:04
В общем, парни, вчера разобрал свой делфи гребанный 5290. Подшипник шкива в хорошем состоянии, не шелестит. Поменял уплотнительные кольца на корпусе, все почистил, собрал. Поставил на место, заправил - и снова течет на стыках корпуса. жалко столько времени, трудов и без толку все. вот ищу в Минске на разборках достойный вариант- пока глухо. может поможите? юзал сайты: , autoprivos. motorland.  favto и т.д.  Кому интересно могу выложить фото , поделится инфой по разборке...
  #194 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 14:21
Резинки маслом хорошо смазал? Течет точно из компрессора?
  #195 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 23:07
резинки смазал не жалеючи! уверен!, все зачистил: канавки и все такое. течет где и текло: на стыке корпуса, по одной окружности и второй. вот думаю не могли ли резинки при надевании одной из половинок слезть вниз, (вы меня поняли?) потому как свистеть с этих стыков никак не должно. либо в другом причина. меня предупреждали о сальние, мол типа он уже будет поврежден, и при замене на новый, повредить (новый) ну ни как не возможно. но думаю, при чем тут сальник: явно резинки стыков не держат. печаль...
Сообщение отредактировал smerzh: 26 June 2014 - 23:08
  #196 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 00:05
У меня такая же проблема! Течет по стыкам корпуса.
Неоднократно его разбирал и собирал. По стыку передняя часть(где механика)-средняя часть(цилиндровая группа) у меня не течет, но по стыку средняя часть-задняя часть(куда прикручиваем шланги) течет. Пробовал разные варианты типа сильнее зажать или слабее, резинки поставить "на сухую" или обильно промазать маслом и т.д. - результат один - течет по стыку с задней крышкой.
Посему мысль(вывод) у меня такой:
не держит, либо прокладка между клапанами нагнетания и задней крышкой(металлическая), либо продавливает через стыки цилиндровая группа-клапана всасывания-клапана нагнетания(герметизируется засчет точности изготовления и обработки привалочных плоскастей). А резинки эти там работают как пыльники, задача которых не пропустить агресивную внешнюю среду(вода, соли и тд.) внутрь компрессора или его части, а так же удержать масло при незначительной протечке.
Искал запчасти компрессора - кроме сальника вала, ничего не нашел.
Прокладка там металическая, есть мысль ее изготовить на станке лазерной резки металла, но детально вопрос не прорабатывал. Цена вопроса не известна.
В ближайшее время думаю попробовать проложить фум-ленту между цилиндровой группой-клапанами всасывания-клапанами нагнетания-прокладкой-задней крышкой. Толщина фум-ленты 0,075 мм, думаю это не критично и негативно на работу компрессора не повлияет. По данным изготовителя фум-лент, она может держать давление до 98 бар.
  #197 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 10:50
спасибо за осознание, что я чего-то не углядел ) Мой компр. течет между среней частью ("папой") и верхней ("мамой")/ я нашел резинки Ф 125-126 мм могу дать телефон в минске. 100 тыс пара. пишите пожалуйста о своей достижениях в этом вопросе, я проработаю вопрос о с мет. пластиной с технарем.
  #198 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 12:55
игорь-diesel,  а как вы давление создаете при проверке? каждый раз ставите компрессор ставите  на место, или есть способ? только как трубки с переходником делаете?
  #199 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 13:32
Я в свое время для проверки возил на сто, там подключали его к баллону с азотом и кидали в корыто с водой -сразу все видно
  #200 OFFLINE   smerzh
smerzh
  • 20 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 15:16
в воду опускал, я так понимаю с подключенными шлангами от баллона с азотом?
Сообщение отредактировал smerzh: 27 June 2014 - 15:17
