#161 Отправлено 24 May 2013 - 12:05
#162 Отправлено 05 June 2013 - 12:09
#163 Отправлено 07 October 2013 - 20:54
#164 Отправлено 13 October 2013 - 08:28
Нарисовал не правильно, резьба на 22 и никак не на 20, я выточил по твоему чертежу и когда снял компрессор долго матерился и вспоминал тебя исключительно хорошими словами. В любом случае снять пластину съёмником в который вкручивается болт на 10 НЕРЕАЛЬНО, во всяком случае у меня. Я приваривал к пластине длинную гайку на 14 с мелкой резьбой и только тогда п****им паром еле содрал. Стопорного кольца, удерживающего подшипник, не было, вместо него три маленьких завальцовки, в итоге замена заняла около 6-ти часов. Ничего плохого не хочу сказать про автора, возможно это относится только к моему автомобилю (406 дорестайл, 98 г., компрессор делфи).Вот и мне пришла пора поменять подшипник. Компрессор у меня DELPHI TSP0155024 №1135290 (ориг. номер 6453.AQ).
Как я понял нужен подшипник с размерами 40х60х20,625 по Exist есть CARGO 250210 буду заказывать его и Nsk 40BD49T12DDUKCG48S01.
И нужен ещё съёмник.
Посмотрите пожалуйста чертеж съёмника для DELPHI. Так я нарисовал или что-то упустил?
#165 Отправлено 13 October 2013 - 10:36
Присоединяюсь в к выше сказанному, размеры на черчеже не правельные. Я думал, что существует два или более модификаций компрессора, поэтому мне он не подошел. Но похоже, что размеры всетаки не правельные. Пежо 406 2.0 hdi 80 kw 2001 г.Нарисовал не правильно, резьба на 22 и никак не на 20, я выточил по твоему чертежу и когда снял компрессор долго матерился и вспоминал тебя исключительно хорошими словами. В любом случае снять пластину съёмником в который вкручивается болт на 10 НЕРЕАЛЬНО, во всяком случае у меня. Я приваривал к пластине длинную гайку на 14 с мелкой резьбой и только тогда п****им паром еле содрал. Стопорного кольца, удерживающего подшипник, не было, вместо него три маленьких завальцовки, в итоге замена заняла около 6-ти часов. Ничего плохого не хочу сказать про автора, возможно это относится только к моему автомобилю (406 дорестайл, 98 г., компрессор делфи).Вот и мне пришла пора поменять подшипник. Компрессор у меня DELPHI TSP0155024 №1135290 (ориг. номер 6453.AQ). Как я понял нужен подшипник с размерами 40х60х20,625 по Exist есть CARGO 250210 буду заказывать его и Nsk 40BD49T12DDUKCG48S01. И нужен ещё съёмник. Посмотрите пожалуйста чертеж съёмника для DELPHI. Так я нарисовал или что-то упустил?
#166 Отправлено 04 January 2014 - 22:22
#167 Отправлено 14 February 2014 - 10:38
#168 Отправлено 19 February 2014 - 13:35
#169 Отправлено 19 February 2014 - 17:29
#170 Отправлено 20 February 2014 - 11:22
Сообщение отредактировал Panurg: 20 February 2014 - 11:23
#171 Отправлено 05 March 2014 - 19:22
#172 Отправлено 20 March 2014 - 16:41
#173 Отправлено 15 June 2014 - 19:02
Всем привет! подскажите все таки размеры съемника для делфи 5290 пежо 406 2.0 hdi 109 л.с, а то я уже запутался )). и если можно длину руч. ремня без шкива компрессора, чтобы эксплуатировать машину. спасибо
#174 Отправлено 16 June 2014 - 12:00
Всем привет! Кто-нибудь смог бы одолжить на день съемник для муфты компрессора делфи (пежо 406)? За съемник оставлю залог.
#175 Отправлено 16 June 2014 - 14:22
406 2.0 HDI 90 2000г
#176 Отправлено 16 June 2014 - 20:12
народ ! в Гомеле есть съемник одолжить на delphi 5290
Сообщение отредактировал smerzh: 16 June 2014 - 20:13
#177 Отправлено 16 June 2014 - 21:40
и подскажите: где можно найти ремкомплект на него
#178 Отправлено 16 June 2014 - 22:45
Да, очень актуально. Достал протеканием по стыкам половинок.и подскажите: где можно найти ремкомплект на него
#179 Отправлено 17 June 2014 - 08:11
#180 Отправлено 17 June 2014 - 10:18
ну и подбор!! как так можно?
Ищите резинки немного большего диаметра, чем корпусе топливного фильтра бош. Длина окружности должна быть примерно на сантиметр больше.
