#21 Отправлено 15 August 2008 - 16:45
#22 Отправлено 15 August 2008 - 18:17
#23 Отправлено 02 October 2008 - 11:39
#24 Отправлено 06 October 2008 - 20:28
#25 Отправлено 06 October 2008 - 22:43
#26 Отправлено 06 October 2008 - 22:59
#27 Отправлено 06 October 2008 - 23:09
#28 Отправлено 06 October 2008 - 23:12
что значит шунт ( по I,R,U или управляющим сигналам?) Все пальцем в небо, пока не изучишь принцип действиякак вариант шунт на магнитолу делать
#29 Отправлено 06 October 2008 - 23:30
#30 Отправлено 07 October 2008 - 10:02
#31 Отправлено 07 October 2008 - 10:30
#32 Отправлено 07 October 2008 - 10:37
#33 Отправлено 08 October 2008 - 19:43
а у меня если ключ повернуть в первое положение, чтобы светилась только лампочка зарядки и подсветка дисплея расхода топлива, то режим не включается. слушай музыку хоть часами.как мне объясняли... на магнитолу идет 2 плюсовых питания... один постоянное, а второй запитан от BSI и отрубается Economic Mode.. надо найти этот провод и вместо него подключить параллельно от второго... вот вам и понятие ШУНТ... т.к. по идее если просто запараллелить эти 2 провода, то ничего плохого не будет...
#34 Отправлено 08 October 2008 - 20:00
О-па-на, надо попробовать, а то беда прямо с ентим модом...а у меня если ключ повернуть в первое положение, чтобы светилась только лампочка зарядки и подсветка дисплея расхода топлива, то режим не включается. слушай музыку хоть часами.
#35 Отправлено 08 October 2008 - 20:36
у тебя по-моему уже сделали шунт, только запитали не от постоянки, а от контактной группы зажиганияа у меня если ключ повернуть в первое положение, чтобы светилась только лампочка зарядки и подсветка дисплея расхода топлива, то режим не включается. слушай музыку хоть часами.
#36 Отправлено 09 October 2008 - 12:45
#37 Отправлено 09 October 2008 - 13:39
на все а/магнитолы приходит два + , один для питания оной, второй для питания памяти (сохранения настроек), так на этом проводе плюс есть ВСЕГДА, даже при не вставленном ключе. Цвет проводов: желтый и красный (у меня). Достаточно их запараллелить и усё ...как мне объясняли... на магнитолу идет 2 плюсовых питания... один постоянное, а второй запитан от BSI и отрубается Economic Mode.. надо найти этот провод и вместо него подключить параллельно от второго... вот вам и понятие ШУНТ... т.к. по идее если просто запараллелить эти 2 провода, то ничего плохого не будет...
#38 Отправлено 09 October 2008 - 18:58
при включённом EM ничего не работает, не аварийка, не стёкла, не свет в салоне.А я заметил что стеклоподьемники даже в этом режими действуют может от них запитаться ??
#39 Отправлено 31 March 2009 - 10:09
#40 Отправлено 31 March 2009 - 10:36
Так "покурить электрику" или сигналку??? Название ветки....В очередной раз шморгнули во дворе машину, содрали краску. Достали! И ведь соседи творят и молчат в тряпочку! Буду ставить сигналку. Главное чтоб на удары реагировала - хоть внимание привлечет. Подскажите пожалуйста где покурить грамотную схему электрики на 406 дорестайлового бензинового универсала?
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
