406. Электрика
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Электрика
Сообщений в теме: 1901
  #61 OFFLINE   Slava666
Slava666
  • 117 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 16:41
В смысле разобрать сфоткать и выложить
  #62 OFFLINE   Denvers
Denvers
  • 22 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 10:40
Доброго дня!Имею похожую проблему- левое зеркало при включении зажигания живет своей жизнью примерно 5-7 сек, после чего выставляю его нужное положение с помощью джостика.И так уже пару месяцев.Посещал пару тройку электриков все разводят руками, были предположения что это как то связано с эл.складыванием зеркал, пробовал не пользоваться/пользоваться складыванием все равно!
  #63 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 11:33
что значит живет своей жизнью? складчина барахлит или регулировка самого зеркала???
  #64 OFFLINE   Slava666
Slava666
  • 117 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 08:42
Проблема в том что что в памяти не фиксируется нужное положение зеркала.
  #65 OFFLINE   Denvers
Denvers
  • 22 сообщений
Отправлено 28 July 2009 - 10:30
после того как вкл зажигание зеркало самостоятельно и хаотично двигается и в итоге занимает не понятное положение.
  #66 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 23:15
в общем были в гостях.. в машину налезли дети и давай тыркать этот экран и кнопочки) (в машине игралa музыка) я решил поломать им кайф и выключил подсветку дисплея (Dark кнопочкой). Ключи у меня были в кармане - то есть авто заглушен. музыка играла больше часа невыключаясь, а потом надо было ехать)) надо проверить как влияет эта кнопочка на этот Econome mode...
  #67 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 21:46
Короче проблема комплексная, буду благодарен всем, кто поможет. 406 96-го года купил месяц назад, лампочку подсветки в часах уже поменял :) и пластивый держатель тоже, который на куски развалился :) супер клей - сила. В общем, ближе к делу: стоит кассетная магнитола, на нормальную систему пока не насобирал, поэтому друг дал погонять FM модулятор, но что-то он с перебоями работал, короче, посмотрел я на засраные контакты и решил почистить, попутно конечно же замкнул контакты в гнезде прикуривателя, проскочила искра и все, ни прикуриватель ни модулятор не пашут, наверно предохранитель менять надо, подумал я :).
Вопрос первый
: где находятся предохранители и какой именно отвечает за прикуриватель? (где-то картинку нашел, что первый слева сверху это тот, что надо...но уже не помню, где это фото видел)
Далее почему-то захотел снять прикуриватель, потому что прочитал, что там тоже какая-то лампочка стоит и походу должна гореть, когда прикуриватель работает...но у меня не горело ничего...решил посмотреть, снять не снял, потому что по пути еще куча вопросов появилась.
Вопрос второй: лампочка на прикуривателе, которая не горит, она походу просто перегорела, или на нее тоже предохранитель есть?
Вопрос третий: вот эти три разъема свободные болтаются, для чего они?
Вопрос четвертый: вот эта лампочка всовывается в бок контейнера мусорки....она тоже походу должна гореть? :) но у меня тоже не горела...ее менять или может тоже предохранители какие? И если она подсвечивает мусорку, то постоянно что-ли? Ведь на самом корпусе мусорки никаких датчиков закрытой крышки мусорки или открытой нет....
Заранее спасибо всем, кто ответит.
ps раз они есть, они должны работать :)
  #68 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3261 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 22:27
Вопрос первый:Где предохранитель ничего не подскажу. Лампочка должна гореть только при включенном свете фар.
Вопрос второй: лампочка на прикуривателе походу просто перегорела, у меня так.
Вопрос третий:незнаю. у меня такого нет.
Вопрос четвертый:Так же должна светиться только при включенном свете фар.
  #69 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12758 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 22:39
Точнее, вся подсветка включается при включении габаритов.
  #70 OFFLINE   AkRoBaT
AkRoBaT
    ПыжеВОД- Дальнобойщик
  • 322 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 22:48
вопрос первый предохранители с пасажирской стороны спереди под бардачком ложишься на пол или нагиаешься ет как те удобнее и наблюдаешь весь блок ( еси есть матерчатая защита снимашь ещё держится на 3 пистонах снимаются элементарно ) предохранитель на прикуриватель находится в верхнем ряду еси память не изменяет он на 10 ампер за номером F1 ! смотри там написано !!!
вопрос второй сам прикуриватель в 406 хроническая болезнь потому как еси не грит лампочка не заморачивается главное чтобы он работал а его разборка очень проблематичная весчь но еси хошь могу помочь ! а вообще у меня 1 прикуриватель расплавился , хоршо в машине был так выдрал и машина не сгорела , так что с ним поокуратнее !
вопрос третий на рисунке то что отмечено номерами 2 и 3 кажись и идёт на прикуриатель еси я не ошибаюсь 2 так помоему точно ! ( на месте быстрее разобралсябы ! )
  #71 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 23:04
Хорошо, допустим просто лампочки перегорели, я их заменю, и если дальше не будет фурычить, буду дальше копаться, по поводу предохранителей нашел тут, где их искать ;)
  #72 OFFLINE   AkRoBaT
AkRoBaT
  • 322 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 23:42
слушай ты нормальный человек :angry: :huh: ??? прочитай на пост выше я тебе уже давно ответил ! ;)
  #73 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 21:52
AkRoBaT Я - нормальный человек, и следуя твоему совету слазил под кожух который под бордачком с пасажирской стороны и хм...ничего там не нашел, эта досадная оплошность заставила меня дальше искать, и вот я наткнулся на эту ссылку и там было сказано, что предохранители находятся со стороны водителя, что я и решил проверить и это оказалось так, поэтому я и написал эту ссылку. А за ответы конечно спасибо.
В общем предохранители у меня со стороны водителя
Нашел сгоревший самый первый (1), заменил, заработал прикуриватель :)
НО еще один 16-й по счету тоже на 10А перегоревший стоял, может знает, за что он отвечает?
На месте 6-го ваще пусто....тоже может кто знает, за что он отвечает и на сколько ампер должен быть?
И еще по бокам какие-то гнезда, в них должны походу быть предохранители или нет, может кто знает, для чего они? На рисунке вопросами помечены
  #74 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 21:55
А мот в софте есть схема предохранителей??? ;)
  #75 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 21:59
мот и есть...но софта у меня нет... :(
  #76 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12758 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 23:09
Давай ВИН дам информацию по предохранителям
  #77 OFFLINE   AkRoBaT
AkRoBaT
  • 322 сообщений
Отправлено 21 August 2009 - 00:04
номер 16 это аудиосистема ! ( проще говоря магнитола ) номер 6 это электронный модуль управления автоматической трансмисией и выключатель положения а то что пусто это 1а и 16а тобишь подключается либо туда либо туда тоесть либо в 1 либо в 1а
  #78 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 21 August 2009 - 17:17
Вал, ну если ты наткнулся на сайт 5гоу.ру - там все для начинающего пыжевода, на дорестаил 406 предостаточно инфы. и предохранители какие за что отвечают, и их номинал. и фотки есть, и советы как что менять - только читайте!!!
  #79 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 19:51
курирте тему в которой я описывал, как менять пины на магнитоле чтоб не сбрасывались настройки так наверное и с родной магнитолой будет
  #80 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1315 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 19:57
А я заметил что стеклоподьемники даже в этом режими действуют может от них запитаться ??
при включённом EM ничего не работает, не аварийка, не стёкла, не свет в салоне.
Нифига, и аварийка, и фары, и стеклоподъёмники работают с включённым EM, даже свет в салоне горит, только магнитола с БК вырубаются. Тупо было бы, если бы нельзя было надолго оставлять машину с включённой аварийкой )
У меня при гидроударе через полчаса само собой включился экономичный режим, а машина на проезжей части, дождь лупит и тянуть её нужно в этих условиях, двигатель, само собой, не завести ) И аварийка работала, и дворники стёкла чистили, когда тянули.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Электрика
