406. Электрика
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Электрика
Сообщений в теме: 1907
  #1761 ONLINE   патроль
патроль
  • 3467 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 12:04
Сигналка имелась ввиду только сторонняя и, как видишь мнение 2 человек совпало.
Тебе нужно проверить наличие массы на 7 контакте реле и ЭБУ при выключенном зажигании. Ее там быть не должно. Хорошо бы откинуть 1236 провод и проверить без него, а его отдельно (из пучка пока не вытаскивать). Все это хозяйства расположено рядом. Проверить, нет ли на этом проводе каких подключений. Потом будем разбираться с 8220.
  #1762 OFFLINE   lexxxsss7
lexxxsss7
  • 13 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 12:52
Облазал всю машину,дополнительной сигналки точно нет! Стоит только имобилазер,и от него зачем-то отрезали три провода. На 7 контакте массы нет на реле. Масса только на 5 контакте. А плюс на 2,8,11 и 15 контактах. Пробывал вынимать предохранитель на насос,так насосос не качает,а какая-то заслонка в инжекторе слышно как срабатывает.
  #1763 ONLINE   патроль
патроль
  • 3467 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 13:26
Извини дружище, даже не знаю чем помочь. Для того чтобы проводить измерения, нужно уметь читать схему и по ней видеть процессы. Массы ( в том ее смысле) на 5 быть не может, цепь просто звонится на массу через обмотку электродвигателя насоса.
На 7, тоже не будет массы, если измерять в собранной схеме, там будет +12, через катушку реле, и будет постоянно, поскольку последняя подключена на прямую в цепь аккумулятора.
 Может найди хорошего электрика и он по схеме за час найдет тебе бяку.
Можешь и сам заняться, но научись понимать язык схем.
  #1764 OFFLINE   Andrey321
Andrey321
  • 11 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 19:23
Объясните пожалуйста за что отвечает каждый предохранитель,а то искал и никак не мог найти.
Прикрепленные изображения
  #1765 ONLINE   патроль
патроль
  • 3467 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 23:22
Чем напрягаться с фотоаппаратом, лучше бы VIN написал. Может кто и угадает.
  #1766 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 12:34
Так даже в мануале написано, а разнумеровка что-то типа того.
  #1767 OFFLINE   Branovetsdmitry
Branovetsdmitry
  • 69 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 20:20
Привет всем. Прошу прощения за идиотский вопрос. Но могу понять почему раньше прикуриватель при выключенном зажигании не работал. А както раз случайно клююч туда попал сгорел предохранитель я его поменял. И теперь прикуриватель постоянно под напряжением. Это так и было что он всегда запитан или у меня уже глюки. Не может из за замены предохранителя чтото поменяться. Искал схему чтобы посмотреть и не морочить люжям голову лишний раз не нашел поэтому и пишу. Спасибо заранее.
  #1768 OFFLINE   aligator
aligator
  • 17 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 21:51
если не ошибаюсь, есть два положения установки предохранителя.
ПЕЖО 406 2.0 бензин на ручке VF38BRFNF81622538
  #1769 OFFLINE   Branovetsdmitry
Branovetsdmitry
  • 69 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 17:09
Плохо искал.
Как видишь прикуриватель запитан мимо замка зажигания. Он 117.
Спасибо все теперь стало ясно.
  #1770 OFFLINE   Новичок 1989
Новичок 1989
  • 2 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 20:06
Помогите!!Пежо 406 2.0 HDi 2004г.появились ошибки-чек и иммобилайзер.если скинуть раз 10 клемму то иммобилайзер пропадает и тогда можно завести машину.Достаёшь ключ с зажигания она всё равно не глохнет,через минут 5-10 глохнет.Но всё равно срабатывает сам по себе подкачивающий насос и горит ручник,чек,иммобилайзер.В топливном корпусе есть немного мелкой стружки.В баке на сеточка насоса чистая...Что делать,куда лесть?
  #1771 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12816 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 20:08
Никуда. Ждите пока вообще не станет.
Это оптимальный вариант для поиска неисправности.
  #1772 OFFLINE   Новичок 1989
Новичок 1989
  • 2 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 20:12
может проблема в тнвд или регуляторе давления?
  #1773 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12816 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 20:16
Нет.
  #1774 OFFLINE   GENC
GENC
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 13:53
Может есть у когонить норм схема по vf 38 brfna 812 26936 406 2000г Схема нужна по связи BSI-моторник, BSI-приемная петля иммика
И вот еще http://peugeot-club....mi/#entry673594
  #1775 OFFLINE   GENC
GENC
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 20:04
может лучше есть разрешение?) И описание блока 8220 и тот, что с иконкой подогрева свечей и фарсой
  #1776 OFFLINE   dbnfkz
dbnfkz
  • 4 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 20:07
Мужики, здорова. Возник косяк в в автомобиле. На автомобиле установлена не штатная сигнализация. Автомобиль на сигнализацию не ставится, сначала машина закрывается, а через минуту открывается. Но если машину закрыть ключом, то машина закрывается центральным замком, и потом она отлично открывается с брелка сигнализации. Когда открывается водительская дверь включается магнитола, если не включить замок зажигания, то через несколько минут выключается. Теперь во время движения если магнитола включена, то бортовой компьютер показывает, что дверь водительская открыта, если магнитола выключена, то с дверью все нормально. Замок в водительской двери поменял - ничего не помогло. Подскажите где искать неисправность.
  #1777 ONLINE   патроль
патроль
  • 3467 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 20:38
8220- приемопередатчик (петля) иконка с форсой - ЭБУ. Разрешение другое не вмещается и нужно грузить частями. Будешь клеить, завтра загружу. Поясниловки нет, нужно ищи и грузи отдельно. Там порядка 5-7 страниц.
Замок здесь ни причем. Разбирайся с монтажом сигналки, косяки явно там. Особенно если рестайл и особо если второй.
  #1778 OFFLINE   dbnfkz
dbnfkz
  • 4 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 20:53
Машина 2000 года, сигналка Шериф, покупал с установленной сигнализацией.
  #1779 OFFLINE   Pas
Pas
  • 17 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 18:11
добрый день...проблема такая может кто поможет:включаю поворот на приборной панели стрелка мигает два раза и перестает,а повороты в фонарях в этот момент не реагируют никак...то же самое и с аварийкой,и с открыванием центрального замка(при открытии/закрытии мигали раньше)...плюс к этому пропал сигнал...может предохранители,но сгоревших не нашел.
  #1780 ONLINE   патроль
патроль
  • 3467 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 18:48
В моторнике проверял? В БСИ проверял?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Электрика
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    labodik
