406. Электрика
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Электрика
Сообщений в теме: 1906
  #1781 OFFLINE   Pas
Pas
  • 17 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 10:10
в моторнике проверял,а БСИ незнаю где подскажи,
  #1782 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 11:27
БСИ расположен ниже предохранителей в салоне. Предохранители в переднем торце блока. Но звуковой сигнал подключен мимо. Надо смотреть схемы и думать.
Разбираться нужно со всем по отдельности, сигнал отдельно, повороты отдельно. Прежде всего проверь как работает остальное внешнее освещение. Если есть фаркоп, разбери и тщательно осмотри разъем. После этого есть смысл проверить работу каждой лампы поворотов, подавая напряжение через разъем от аккумулятора. Возможно в каком то фонаре коротыш.Лампы проверять только по месту, так проверишь и плату и патрон. Во избежание неприятных ощущений  от К.З, можно напряжение первоначально подавать через контрольную лампу 12В, затем на прямую.
  #1783 OFFLINE   kurlidze
kurlidze
  • 3 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 18:48
Добрый вечер форумчане. Peugeot 406 98г 1,8V  XU7JP4       Съездил на мойку двигателя ( на то были причины :bw: ), после мойки вытолкали машину. ТРОИТ. Посушил на солнышке, снял катушку протер. Снимая форсунки установил что два цилиндра работают два нет. Вечереет, оставил машину возле мойки ( отпускаешь газ машина глохнет - не доехать). Предполагаю что катушка зажигания. Под рукой нет мегаомметра, тестер показывает 10,5 кОм на вторичке. Может кто выручил бы, подъехал, желательно с катушкой зажигания. Просто перекинуть глянуть, если в ней беда, то купил бы новую, не хочется б.у. кота в мешке брать. А может кто на глаз могет? Был бы благодарен помощи. Малиновка
  #1784 OFFLINE   GENC
GENC
  • 8 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 22:01
если цилиндры 1,4 или 2,3 не работают, то на 99 могешь брать катушку, Если не лень, то возьми светодиод 12в+диод и проверь импульсы на входе.
  #1785 OFFLINE   kurlidze
kurlidze
  • 3 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 22:13
3,4 не работают
  #1786 OFFLINE   GENC
GENC
  • 8 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 09:24
провода, свечи смотри
  #1787 OFFLINE   kurlidze
kurlidze
  • 3 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 12:46
Я еще вчера свечи выкручивал, протер следов пробития не наблюдал, разъемы вдшкой продул повисели на солнышке.
После просушки на батарее катушки зажигания, проблема частично решилась - я смог покататься по району. Двигатель завелся отлично, без нареканий, первая передача все ок.
На повышенной передаче, на низких оборотах, машина немного дергается, резко медленно разгоняется и происходит хлопки в выхлопной трубе. Чем ниже обороты в натяг тем чаще я стрелял, вплоть до автоматной очереди, переключение на нужную передачу, 2000-3000 об. и все окай. В итоге все больше и больше я пеняю на катушку, перегнал машину ближе к дому открыл капотик, занес катушку на батарею. Сушусь два дня.
Потом будет видно. Всем спасибо.
  #1788 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 15:56
пежо 406 2,0i  V 16 -1997г  Могут ли плавать обороты двигателя, не постоянно, если стоит блок управления от  пежо рестайленговой модели.
  #1789 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 18:01
Нет. Если распиновка блоков идентична.
  #1790 OFFLINE   and0078
and0078
  • 4 сообщений
    Отправлено 28 February 2016 - 13:38
    Подскажите в чем проблема. При каждом включении зажигания сбиваются настройки времени и даты, настройки радио и т д. Также пропала подсветка экрана. Может кто сталкивался, подскажите в чем дело (406, 2001г.в. 1,8i)
      #1791 OFFLINE   патроль
    патроль
    • 3463 сообщений
    Отправлено 28 February 2016 - 15:27
    Кто-то из форумчан, вылечил передергиванием разъема (мов) дисплея. Не получится, будем смотреть схемы.
      #1792 OFFLINE   Иваныч@
    Иваныч@
    • 199 сообщений
    Отправлено 07 March 2016 - 15:00
    Парни кто подскажет точки (места) присоединение (-) к кузову
      #1793 OFFLINE   патроль
    патроль
    • 3463 сообщений
    Отправлено 07 March 2016 - 18:16
      #1794 OFFLINE   Иваныч@
    Иваныч@
    • 199 сообщений
    Отправлено 07 March 2016 - 19:35
    Спасибо Николай.  Сегодня откопал гараж от снега и смогу проверить Ваши рекомендации. Поговорил вчера с товарищем, он занимается генераторами, стартерами и прочей электрикой, но живет он не в Выборге. На 90 % говорит, что это отсутствие или плохой (-) на корпус и хуже для меня, плохой (-) на самом реле регуляторе (вскрытие - левая ножка). Вот я и хочу завтра, если не помешает 8 Марта. проверить по возможности все минусы. Но может  легче и быстрее бросить другой минус от АКБ на корпус. Исключить генератор,  рекомендовал отсоединить тонкий провод, не снимая ремня, отсоединением  клем. Сегодня перерыл интернет, нашел аналог реле в мой генератор (Mitsubishi A 002TA2091F),  Mobiletron VRH 200958. Оригинал стоит как замененный(восстановленный) 100 и больше баков, аналог 20. Буду пробовать, но с такими симптомами можно кататься (уже прошло 3 года). По ходу и узнаю могут ли они влиять на колебания оборотов. Еще раз Всем спасибо за участие и рекомендации. С получением результатов опишусь.
      #1795 OFFLINE   Александр89
    Александр89
    • 34 сообщений
    Отправлено 09 March 2016 - 21:50
    Всем привет подскажите какие лампы нужны в противотуманки пежо 406 рестайлинг я так понимаю обычные Н1 не поставишь ну я хочу ксенон поставить так с каким цоколем нужно брать?
      #1796 OFFLINE   Иваныч@
    Иваныч@
    • 199 сообщений
    Отправлено 10 March 2016 - 17:12
    Мигание прекратилось. Пришлось снимать генератор Сделали профилактику (чистку, продули) , что являлось причиной не установлено. По всей вероятности грязь, окисление, говорили, что отошло крепление с одной стороны на реле. Колебания оборотов осталось. Спасибо Всем за участие и рекомендации.
      #1797 OFFLINE   патроль
    патроль
    • 3463 сообщений
    Отправлено 10 March 2016 - 18:04
    Поздравляю. Совсем по Твардовскому; дунул, плюнул...
      #1798 ONLINE   НФС
    НФС
      НФС
    • 4868 сообщений
    Отправлено 10 March 2016 - 18:12
    Здесь генератор был не при чём. Подсос устранить, видимио, так сложно, да?
      #1799 OFFLINE   патроль
    патроль
    • 3463 сообщений
    Отправлено 10 March 2016 - 18:29
    Он уважает правила и в теме "Электрика" подсосы не обсуждает.
      #1800 OFFLINE   Иваныч@
    Иваныч@
    • 199 сообщений
    Отправлено 10 March 2016 - 22:21
    Спасибо,  НЕ ПОВЕРИТЕ..трудно..если Вас Lancia не затруднит , буду признателен за помощь в теме "плавают..."
    Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Электрика
