#1821 Отправлено 18 May 2016 - 19:56
#1822 Отправлено 18 May 2016 - 20:01
По правде говоря ничего не понял, для себя. У меня 2001, до июльская, и схема вот такая. Возможно кулибин, а не дилер намудрил. БСИ управляет габаритами параллельно с ручным переключателем. Чем можно отключить ручное включение? К сожалению, предыдущую схему прочесть не смог, но она же по фарам.
#1823 Отправлено 18 May 2016 - 20:03
внимательно изучи схему и ищи что куда идет. скорее всего что-то перерезано или вынуто реле (по-моему под капотом любили вынимать "спецы")
#1824 Отправлено 18 May 2016 - 20:11
#1825 Отправлено 18 May 2016 - 20:18
а попробуй-ка перерезать провод моей доке
#1826 Отправлено 18 May 2016 - 20:21
#1827
#1828 Отправлено 18 May 2016 - 21:10
меня смущает реле , которое я сфоткал крупнее (нижнее). похоже на колхоз, не?
#1829 Отправлено 18 May 2016 - 22:00
Скорее нет. У меня стоит только левое. Но иностранцы похожих машин не делают. К примеру зеленых у меня нет, имею ввиду не цвет. Возможно в некоторых странах габариты служат только стояночными огнями и при запущенном двигателе включается ближний свет.
#1830 Отправлено 18 May 2016 - 22:25
#1831 Отправлено 18 May 2016 - 22:51
Левое реле 4х контактное, а не 5ти контактное, так называемое Битрон.
И кстати, левое я вытаскивал, ничего не менялось, а вытащил оба - габариты стали работать как надо.
P.S. а что будет, если я вместо этого левого реле воткну 5ти контактное от Калины?
Я бы не занимался экспериментами не изучив схему. Нужно всегда знать заранее, что делаешь и что получится.
#1832 Отправлено 18 May 2016 - 22:58
#1833 Отправлено 18 May 2016 - 23:46
проверь теперь работает ли кондей при вытащенных этих реле
#1834 Отправлено 19 May 2016 - 07:55
вечером проверю)
а как ты думаешь, если я вместо левого реле (которое у меня 4хконтактное оказалось) вставлю 5ти контактное от калины, ничего не испорчу?
#1835 Отправлено 19 May 2016 - 08:59
#1836 Отправлено 19 May 2016 - 19:36
кондей вроде как бы работает) по крайней мере муфта щелкает.
Для включения габаритов достаточно вытаскивать только левое реле, правое не дает эффекта.
И кстати, тот тонкий серый провод, который в инструкции ты перерезал и ставил кнопку у меня приходит не только на реле под ногами в салоне, но походу и к правому реле под капотом, вытаскивание которого на габариты никак не влияет
#1837 Отправлено 19 May 2016 - 20:54
Ребят, точно нельзя через пп2000 активировать/деактивировать автосвет?
пишу слова прежнего хозяина "Я им машину пригнал. Оставил. Они подлючали лексию. Они активировали ятур, и свет."
#1838 Отправлено 19 May 2016 - 22:50
Можно. Но ты же не об этом спрашивал.
#1839 Отправлено 19 May 2016 - 23:15
пишу слова прежнего хозяина "Я им машину пригнал. Оставил. Они подлючали лексию. Они активировали ятур, и свет."Можно. Но ты же не об этом спрашивал.
а выше писали, что через пп2000 на домультике ничего с автосветом сделать нельзя)
и меня пп2000 во вкладку "Освещение и сигнализация" не пускает.
Блин, куда мне копать дальше то?))) ездить со снятым реле под капотом?)
#1840 Отправлено 20 May 2016 - 08:57
Мультик не мультик, БСИ это компьютер, значит поддается программированию. Одни функции активируются, другие деактивируются. Подсказать не могу, не пробовал данную функцию, нужды не было, но другие как сигнал о превышении скорости делал. Машина как у тебя, 2001г, правда дизель.
По поводу реле; если оно ни на что не влияет, так и пусть лежит в запасе. У меня его нет. Есть только левое.
Потом, если очень хочется, разберись со своей схемой и тогда сможешь переделать.
Ты ставил вопрос, при запущенном двигателе, тухнут передние габариты и можно включить только ближний свет. Какая в этом беда. А автосвет, я так понял сам включается при запущенном двигателе, даже в дневное время? В Европе это правило, думаю можно решить, но только на месте. Будь у меня время, потренировался бы на своей, но весна.
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
