406. Электрика
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Электрика
Сообщений в теме: 1906
  #1841 OFFLINE   Алексейй
Алексейй
  • 20 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:03
В том то и дело, что при включенном движке ничего у меня само не включается
  #1842 OFFLINE   timoxinapeugeot
timoxinapeugeot
  • 1 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 22:22
подскажите пожалуйста,такая проблема,прихожу утром в гараж хочу завести и бац, ноль эмоций,что-то щёлкает в районе мозгов,и щелкает моторчик печки , а заводится-как будто берёт большую нагрузку на себя,перерыл все жгуты провода,позачищал все массы,а толку ни какого может мозги здохли?вообщем делать че не знаю,может кто сталкивался?
  #1843 OFFLINE   sashk
sashk
  • 5 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 09:06
аккумулятор подзаряди или замени.
  #1844 OFFLINE   vitol7793
vitol7793
  • 4 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 01:02
Доброго времени суток! Машина пежо 406 1.8 16v бензин 1996 года выпуска! Сложилась такая ситуация: после замены прокладки гбц машинка не заводится и не только. Теперь поподробнее: после сборки вставил ключ заводить а в ответ тишина стартер не вращается, когда поворачиваешь ключ нет жужания топливного насоса, если включаю ближний свет начинают щелкать дверные замки как бы пытаясь быстро открыться и закрыть, если закрыть машину на сигнализацию то потом открыть можно только если отключить аккумулятор и потом снова подключить. Иммубилайзер отключен давно. При установки ключа во второе положение лампы освещения салона начинаю гореть тускнее. При повороте ключа под капотом слышны частые щелчки в районе дроссельной заслонки. Вот такая ситуация. Может кто подскажет откуда начинать лечение этой проблемы.
  #1845 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 09:18
С проверки правильности соединения электропроводки.
  #1846 OFFLINE   Александр Сморгонь
Александр Сморгонь
  • 5 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 00:09
доброй ночи.подскажите пожалуйста. Не горят лампочки подсветки в дверях. лампочки исправные. на панели при открытии любой двери на бортовом компьютере и на панели горят индикаторы .
  #1847 ONLINE   патроль
патроль
  • 3459 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 10:06
Проверь напряжение на 309 проводе от 15 пина 26пинового разъема БСИ. Похоже разветвление находится в злачном месте под накладкой левой ноги водителя.
  #1848 OFFLINE   гальваник
гальваник
  • 1 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 15:03
Всем доброго дня! Сегодня поменял контактную группу на замке зажигания.вроде все работает только когда включаю зажигание цепляет стартер почти до завода двигателя! Что делать?
  #1849 ONLINE   патроль
патроль
  • 3459 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 21:18
Проверь, может звездочка не правильно стала (маловероятно но хоть какая надежда). Второй вариант, сними контактную и проверь отверткой проворачивая, фиксацию в крайнем положении, дальше она подпружинена и должна возвращаться. Прозвони контакт стартера в крайнем фиксированном положении. И последнее, разбери и попытайся найти грешок. Может с двух сможешь собрать.
  #1850 OFFLINE   vt45
vt45
  • 13 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 15:45
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста чем может быть вызвано отсутствие напряжения на клеммах разъёма лампочки ближнего света фар.
Симптомы:
При включении переключателя на "стрекозе" загорается лампочка индикации ближнего света, сами лампочки в фаре не горят.
Проверил сами лампочки, они в порядке, при подключении напрямую к аккумулятору загораются.
НАПРЯЖЕНИЯ НА КЛЕММАХ РАЗЪЁМА НЕТ
предохранители в моторном отсеке и в салоне рядом с рулевой колонкой целые.
Предполагаю, что неисправно реле ибо дальний свет включается и работает в штатном режиме.
Подскажите где это реле установлено?
Пежо 2001 2.0 бензин frn-ew10j 4kl3
Заранее благодарен
Прикрепленные изображения
  #1851 OFFLINE   vt45
vt45
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 13:40
Здравствуйте.
Симптомы:
Заранее благодарен
Пропал "минус" на клеммах фар. Подскажите пожалуйста где искать его (общую массу для ближнего света)?
  #1852 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12786 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 23:58
2001 год. Номер кузова нужен. 1 год или обычный рестайл или мультиплекс уже.
Да и массы на фарах(правой и левой) расположены в разных местах. И сразу в двух местах врядли может быть проблема.
  #1853 OFFLINE   vt45
vt45
  • 13 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:55
vin VF38ERFNA81294589
ПОВЕРИЛ минусовые на клеммы на ближнем , минус есть. (прозвонил лампочкой)
Как понять какая система (мультиплекс или нет) установлена?
  #1854 OFFLINE   vt45
vt45
  • 13 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 16:03
вариант у меня простой (без мультиплекса)
  #1855 ONLINE   патроль
патроль
  • 3459 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 22:53
Я смотрю вопрос затянулся по времени. К сожалению запамятовал где находится это реле (похоже где-то рядом с БСИ). Суть в следующем; существует функция "дневной свет". Управляется БСИ, если функция активирована. На реле плюс идет от реле работающего двигателя (есть такое в моторнике) а минус включается БСИ. Грубо говоря, реле находится в двух состояниях; или включается БСИ и ближний свет горит при запуске двигателя, или замыкает  контакты для возможности включения света подрулевым переключателем. Состояние и работу этого реле или исполнительных (силовых) цепей идущих через него и есть смысл проверить.
  #1856 OFFLINE   vt45
vt45
  • 13 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 12:59
Всем здравствуйте.
Снял BSI модель D9 siemens  В4- написано самым жирным текстом
ещё маркировка следующая
s110950410   c
9640091380/00
Запаха жженых проводов, пластика и самой платы нет. Вообще запаха нет.
Может кто знает ГДЕ это счастейко находится -  реле ближнего света, и на какой аналог его можно заменить??
Люди добрыя помогите. На мизерной зарплате сижу, машина надо позарез. Поэтому сам и ремонтирую.
Задолблся каждый вечер на противотуманках ездить. Страшновато и опасно, усталость копиться, внимание снижается......
Премного благодарен.
дублирую на всякий случай.
  #1857 ONLINE   патроль
патроль
  • 3459 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 19:15
Да нет у тебя похоже никакого реле. Есть два варианта с реле и без. Короче, при включенном ближнем проверь наличие напряжения на 31 и 32 предохранителях до и после. Лампочка индикации включена до предохранителей. От подрулевого провод идет на 32 предохранитель и имеет отвод на лампочку приборки. Раз лампочка горит, значит обрыв провода до 32 предохранителя или за ним или нет контакта на клеммах данного предохранителя. Если сможешь читать схему, загружу.
P.S. Можешь выйти на скайп, после 20 я дома. О времени выхода сообщи в личку.
  #1858 OFFLINE   vt45
vt45
  • 13 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:41
Благодарю. Схему смотрел и в книге в сервис боксе.
Так и не понял принципа по которому эти схемы рисуют. Надо в интернете посмотреть, может где и написано.
На схеме реле нет, но есть соединение ведущее к квадратику с нарисованной микросхемой внутри и подписанной 4000.
На предохранителях при включённом ближнем напряжение присутствует.
Давай в скайпе в 21 00
  #1859 ONLINE   патроль
патроль
  • 3459 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:29
Сейчас загружу схему.
  #1860 OFFLINE   anto6ka
anto6ka
  • 54 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 22:17
Всем привет!
В подрулевом переключателе перестала работать кнопка управления бортового компьютера, а точнее когда на нее нажимаешь начинает работать задний дворник. Кто знает как решается эта проблема?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Электрика
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
    aligator
