prid
607. Багажник не открывается. Плохо открывается. Вода внутри. Замок
    В теме 599 сообщений
    Добрый день, помогите разобраться с проблеммой...У меня кнопка открытия багажника не работает, т.е. нажав эту кнопку багажник не открываетсяА вот с пульта все ОК. Нажимаешь-исправно открывает.Подскажите связаны ли между собой ключ и кнопка на багажнике..? Сама кнопка имеет электрический или механический привод?Попробовал оттянуть обшивку -там еще какая то клема (белая фишка на конце) не подключанная висит...тож вопрос откуда она?
    1
    При открытом багажнике снизу справа крышки этого багажника, в районе кнопки "0" - есть гнездо с двумя положениями под ключ твоего автоса. Так этот ключ - в отверстие - и переводишь в другое положение, когда может открываться и с кнопки багажника... Понятно объяснил? стр.160"...Примечание: нажатием на кнопку Априводится в действие электрическийпривод замка капота. Чтобы егоотключить, вставьте ключ в замок В иповерните его на четверть оборотапротив часовой стрелки..."
    Спасибо за ответ, но все оказалось до банальности просто.Оказывается, когда я изучал меню настроек дисплея в своей машине,сам того не осознавая влючил фунцию блокировки замка багажника :rolleyes: сейчас вот отключил- и все нормально заработало.На самом деле язык установлен французский, а я его не совсем...а переключить на английский система не дает-требует какой то диск..вот на днях к официалам поеду- там попробую все разузнать
    Такой диск есть у дяди Ильи, я ему сделал копию. Сам я диск купил на Сифтрансе. Заодно и МР3 заработает. Главное устанавливать на заведенной машине и симку из телефона вытащить! Иначе могут быть крупные последствия. А расход будет мерять большой дисплей в км/л.
    Аlban, а как бы с Вами связаться насчет копии этого диска и для меня, если не сложно...МР3 хорошая штука. И еще вопрос ...у меня телефон работает только на прием сигнала, а вот позвонить я никак не могу - происходит постоянный сбой в чем может быть причина?
    Ты вааще-та личку свою смотрел???
    Дабы не создавать по поводу багажника и замка? Иногда при открытии крышка поднимамется высоко, а иногда немного приоткрывается и все. Как лечить?
    Да никак...чем теплее на улице, тем быстрее открывается...И усё!
    А каким образом MP3 начнет работать или это для определеннго года?
    .....или это для определеннго года?
    Рестайл с 05-го...
    добрый день. насчет мп3, можно поподробней. пробовал - не получается: пежо 607 2005г
    добрый день.насчет мп3 можнопоподробней.пробовал не получается пежо 607 20005г
    А что пробовал-то??? Куда и где? Разжуй ...непонятливому...Ты откуда? и год автоса: 20005(я подправил те на 2005)
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Моторчик рабочий, не идет сигнал на сам замок. Может у кого-нибудь есть электросхема, поделитесь пожалуйста.
    В 607 ЦЗ замечательно диагностируется через комп. Сначала нужно определить причину, а потом уже копаться.
    У меня тоже такая беда. Вдруг не открылся багажник. С кнопик открывания (на пульте) сигнализация снимается. как и раньше, но багажник не открывается, с кнопки самого багажника тоже не открывается. Щелкания замка не слышно. Есть подозрение, что нажал что-то на пульте при включенном зажигании, однако о подобной блокировке багажника не слышал. Есть ли возможность добраться до замка багажника со стороны салона? Открыть его как-то, глядишь и заработает..
    Из салона залезаешь в багажник и вставляешь отверточку в отверстие замка. Сам не пробовал, но читал об этом в инструкции. А чтобы сложить сидения через люк для лыж дергаешь за "веревочку".
    У меня не 607, а 307 авто, но проблема с кнопкой задней двери уже была. Поставил машину вечером удачно, кормой к ветру. Вечером были очень сильный ветер и дождь. Утром снимаю машину с сигнализации, а на панели стоп горит, на дисплее показывает, что задняя 5-я дверь открыта. Хотя я её даже не трогнал. Пробую открыть дверь - заблокирована. В общем, концевик выдаёт сигнал, что дверь открыта, а на самом деле она не отпиралась даже.Съездил на Аэродромную (АвтоТехноСтар, их вторая точка). Специально обученный человек снял обшивку с двери, снял кнопку с корпусом, показал, что там случилось. В общем, надуло туда воды, контакты окислились. В итоге он всё почистил, замазал какой-то хренью (что-то типа циатима, какой-то густой пастой), проверил все разъёмы под обшивкой. И всё заработало.
    Спасибо, попробую.
    У меня таже проблема. Был у электриков, пересмотрели все предохранители - результат нулевой, сам замок рабочий, сказали, что пропал плюс- надо искать, но у меня нет время, так и езжу. При необходимости в багажник залажу через лючок, как рассказывали выше.
    Там предохранитель отдельный стоит на 50 А, но в инструкции он не описан. Я на авесе об этом вычитал.
    там, это где?
    там, это где?
    Как гласит форум авеса " Со стороны блока управления аккумуляторной батареей DUALE, расположенный со стороны компьютера управления двигателем (Плавкий предохранитель красного цвета MF16 номиналом 50 A) ; Или сзади справа в багажнике со стороны аккумуляторной батареи."
    Можно ли открыть багажник физически из салона сложив сиденья
    спасибо
    спасибо
    Вообще-то есть отдельная тема по багажнику. Ответ https://peugeot-club.by/board/index.php...st&p=138443
    Модераторы, переместите в тему по багажнику.
    там, это где?
    рядом с основынм АКБ под капотом, снимаешь защиту сверху и он перед тобой... :rolleyes:
    я её прочитал сразу же
    там разговор ведётся о возможной поломке
    в моём же случая ничего не сломано
    просто машина стоит в деревне, аккума нету пока и тащить его туду пока не планируется
    а вот в багажник залезть очень надо
    спасибо
    спасибо
    Так вроде отверткой в эту дырочку и открывается чисто механически без аккума. Правда сам не пробовал. Попробуй вставить отвертку.
    спасибо
    ок
    сегодня поеду попробую
    и отпишусь
    спсб
    В общем ситуация обстоит следующим образом
    1. Открыл заднюю дверь салона
    2. Откинул вперёд заднее сиденье - получил доступ к багажному отделению
    3. Стенки крышки багажника гладкие и махровые, единственная механическая
    часть к которой есть доступ изнутри выглядит след. образом:
    ***замок изнутри при закрытом багажнике
    4. Итого две дырочки (тыкал жал давил отвёрткой - ничего не происхдило)
    Может чегото неправильно делал?
    Так и не смог найти где читал. Завтра с утра на своей посмотрю и отпишусь что получается.
    Сегодня попробовал, открыть не получилось. Я пробовал отверткой диаметром 3-4 мм, вроде немного нажимается, но дальше не идет. Побоялся сильно нажимать, чтобы не сломать. Может нужно взять что-то типа спицы тонкой и попробовать. Зачем же это отверстие нужно. Попробую еще поискать где читал. Ну не приснилось же мне :).
    Нажимать надо ( я бы сказал даже не нажимать, а .... блин как бы это сказать, короче надо засунуть в ту дырку, которая меньше диаметром и поддеть что ли ... нажать вниз) тонкой отверткой. Скребкой у меня не получилось, зато под рукой оказался дюбель вот им, и получилось открыть. Проверил красный предохранитель на 50А под капотом – целый, такой же есть и в багажнике возле АКБ но он тоже целый. Короче, что пока делать не знаю, но думаю на выходных разберусь. О результатах сообщу.
    Я свой сделал. Был перебит плюсовой провод управления замком крышки багажника. Место перелома левая завеса крышки багажника по которой идет шлейф проводов, на конце завесы под обшивкой самого багажника.
    Интересная инфа из СервисБокса:
    ОБЯЗАТЕЛЬНО : Прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею откройте багажник и установите на место замка багажника приспособление (-).1362.
    Что за приспособление- пока не нашел )
    Покопался в СервисБоксе- предохранитель MF16 встречается только в дорестайле. В рестайле его нет.
    Я свой тоже сделал. Только у меня пропала масса. Провел новую и все стало ок!
    Ехал домой и загорелась надпись Engine antipollution system defective, куда подъехать может кто подскажет?
    1). Проверять корректор фар...
    2). Немного не понял про багажник.....  закрывается, как я понял автоматически, тобишь само и без помощи рук???но не хочет....итак вопрос: что упирается??? крышка????
    вин скинь свой, посмотрим устройство сия чуда.... авось подскажу что дельное....
    Багажник закрываеться при нажатии на красную кнопку изнутри. Да вроде нигде не подпирает. Сначала два три раза как щас помню открывал закрывал, потом выкинул мусор пришел открыл а он уже не хочет хзакрываться.
    А где его проверять то этот корректор фар? И не опасно ли ездить ночью с такой ошибкой?
    VIN^
    VF39UUHZJ92201270
    1
    Датчик положения багажника скорее всего забыл свои крайние положения.Попробуй открывая багажник держать нажатой кнопку "нолик" и после открытия ещё секунды три. Также извратись из багажника с кнопкой закрытия. Мне помогло( СПАСИБО ТОЙОТАВОДАМ)
    интересно как держать кнопку красную после закрытия секуды 3 ? Из салона что ли закрывать откинув сидения??
    Да из багажника ! А то у нас в Уфе в официальном сервисе всё разбирали , привод снимали - разбирали, ничего сломанного не нашли и руки умыли ! А симптомы были те же -крышка туда сюда елозила и закрывалась или открывалась не с первой попытки. И кстати привод качественно сделан ! В Германии ! Так что ломаться там особо и нечему. Кстати стеклоподъемники также если чё обучаются.
    кнопку открывания вроде обучил. А вот с кнопкой хзакрываня возникли проблемы. Нажимаю на нее не отпуская крышка багажника доходит до половины и останавливаеться, и пока не нажмешь на нее рукой(накрышку), или не нажмешь повторно кнопку, она не двигаеться.
    Попробуй подержать нажатой на кнопку после закрытия багажника.
    всем спасибо. по поводу регулировки наклона фар. Был сломан датчик наклона кузова. Проблема решилась его заменой.По поводу багажника, была неисправна проводка. После ее ремонта багажник начал закрываться нормально.
    Подскажите пожалуста, перестал открываться багажнак при нажатии на "нолик" :( , с брелка все ок. Причем раза три в подряд открылся, а потом нет, и больше не открывается. На блокировку багажник не ставил (замочек открыт).
    1
    Скорее всего поставил на блокировку в машине, это в меню.
    А как снять эту блокировку в меню?
    1
    Выходиш в меню, выбираеш Configuration, дальше выбираеш Define vehicle parametevs, далее Vehicle access, потом Boot permanent locking там снимаеш галочку и нажимаеш ОК. Кнопка должна работать. (Язык англ.) ;)
    Деталь по номером 18 (замок с доводчиком) машина рестайл-
    кто может вразумительно объяснить в чем разница ?в строке доп. информация указано 2 позиции: ДО PRO NO 10247; и НАЧИНАЯ С PRO NO 10248;цены тож разные, собираюсь купить деталь б/у отсюда и впорос.
    И еще, такое впечатление, что для ее замены нужно снять задний бампер? кто сталкивался?
    ДО PRO NO 10247: до 28 Ноября 2004 --и НАЧИНАЯ С PRO NO 10248 с 29 Ноября 2004
    Бампер снимать не нужно, достаточно снять пластиковую накладку в багажнике. Снимается просто-тянем её вверх
    p.s. с 2003 года наклейка с PRO номером находиться на стойке двери водителя.
    Спасибо за инфу. Саш, только на рисунке скоба немного не такая -у меня там сбоку еще эл. блок установлен, к нему фишка подходит, хотя, я так понимаю, на снятие это не влияет
    Ректор ! исправь, наконец, картинку. чтобы народ не путать.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
