prid
607. Багажник не открывается. Плохо открывается. Вода внутри. Замок
    В теме 599 сообщений
    У меня вообще багажник электрически не открывается только отщелкивается. Не могу найти причину........
    Виноват блок, что стоит в багажнике справа. Снимай, разбирай, 100% что лопнула одна из шестеренок.
    ребята, подскажите номер кнопки, которая багажник закрывает. залипает иногда, зараза. собираюсь снимать ее и разбирать. если разломаю - буду покупать новую.
    кстати, как у вас открывается кнопкой на багажнике, багажник? у меня нужно очень сильно на неё нажать, тогда он откроется, хода кнопки почти нет. у вас также?
    -1
    не-а, у меня при нажатии на "нолик" есть ощутимый ход кнопки. возможно, потому что автос еще пока "свежий" (2007-й год)
    сдыхает кнопка B)
    а там есть что в ней менять, или всю кнопку?
    -1
    Для начала силиконовой смазки вокруг нолика.
    У меня тоже вчера стала с трудом нажиматься,
    похоже грязь и мороз делают свое дело.
    да у меня всегда так было, как машину купил. кстати заливал я её силиконом той зимой, на всякий случай.
    -1
    идет кнопкой...деталь B) Пробовал свою снять - прозвонить(перестала работать) так и не смог... :huh:
    и поэтому продаешь? или это не твое авто
    А что за проблема снять ?
    Обшивку крышки снимаешь и ее видно изнутри,
    или они там что-то мегасложное учудили ?
    клубни! бросьте в меня все-таки серийным номером кнопки открывания багажника.
    8725.65
    от, спасибо! хе-хе! экзист просит почти 210 тыр
    ты думаеш за бушку меньше попросят)) :lol:
    на сифтрансе еще глянь.
    Ребята, такая проблема. Багажник не поднимался электрически. Разобрал моторчик - сломана пластмассовая шестерня. Может кто-нибудь знает где можно найти в хорошем состоянии?
    по большому счёту: нигде не найти,продают только в сборе, как вариант клеить или знакомый токарь сделает новую :rolleyes: ......но вроде бы видел - продавали пару месяцев назад на av.by привод на запчасти (моторчик сгорел что ли)
    Наверное легче будет выточить металлическую......
    вот нашел, сказано востанавливают моторчики ( шестерни,тросы,направляющие ),но снятием и установкой не занимаются sне реклама :rolleyes: ....кто поедет отпишитесь о результатах
    вот нашел, сказано востанавливают моторчики ( шестерни,тросы,направляющие ),но снятием и установкой не занимаются p sне реклама :rolleyes: ....кто поедет отпишитесь о результатах
    Снять-установить просто - не успеешь сигарету выкурить.
    А вот прикол , перестала работать кнопка на багажнике, с ключа он открывается, но ешо после длительной стоянки при открытии водительской двери, открывается сам багажник. Я сразу думал что сам кнопку на ключе нажал, а нет стало повторятся, забавно :)
    за то прикольно, если с магазина идешь :D Видать сырая погода, где-то контакты
    свадьбу возил на выходных, так один гость закрыл багажник с такой силой, что мот че и отвалилось. я его чуть не зашиб от злости. после этого и началась трабла.
    вот гад :mellow: пьяные тем более на свадьбе...это ахтунг!
    Трабла решена, снял кнопку с крышки багажника, были окислены контакты на разъеме. После чистки, смазки все работает как надо. Да и рекомендую кто разбирал или будет разбирать кнопку, подогнуть контакты которые находятся внутри "устройства" после чего при более легком нажатии на кнопку замок начинает реагировать. :D
    а как ее снимать? я как-то крутил, вертел...побоялся сломать... :rolleyes:
    Я минут 20 голову ломал. Я так понял надо сначало саму кнопочку выковырять на улицу, а сам механизм легко вынимается изнутри. Повоевал трохи, зато работает как новая :)
    я думал все вместе снимается, изнутри... :huh:-_- кнопочку можно и поцарапать....ковырыя на улицу -_-
    ну вся механизма разбирается на две части, изнутри я ее и разобрал, после чего кнопочку выдавил на улицу, не царапая ее. при сборке кнопочка ставится с улицы в последнюю очередь.
    понял, займусь на выхах.... B)
    Прикольно.багажник с кнопки закрывался на половину и потом шел обратноа вчера было на улице -8, он взял и закрылся с кнопки,чудеса
    Я вот думаю для особо одарённых, кто любит хлопнуть крышкой багажника, наклейку наклеить с подписью "нажать для закрытия "(для багажников с сервоприводом)! А то на мойке не могут понять для чего эта красная кнопочка!:mad:
    Ребята подскажите, может знаете где можно достать сгоревший моторчик электропривода багажника. У меня сломались пластмассовые шестерни которые стоят внутри, выточить металлические нет возможности. Может кто где слышал???
    Ребята помогите поменял амортизаторы багажника местами и заодно смазал внутренности электро мотора,после сборки все поставил на место и вот проблема жму кнопку на крышки багажника внутри когда он открыт а он наоборот хочет открыться то есть крышка наоборот подымается а должна закрываться.Мотор стал крутить в другую сторону.
    Попробуй обучить. в этой теме есть как это делается.
    Датчик положения снимал ?
    Его либо компом нужно выставлять, либо тестором,
    напряжение на выводе датчика должно быть то ли 2,5 V то ли 3.5 при открытом багажнике.
    Я пукупал на разборе привод в сборе, так как шестерни отдельно никто не продавал, ценник с год назад плясал от 50 до 100 у.е.
    Пилять, тебе же в 97-ом сообщении ответил.
    P.S. "Чукча не читатель, чукча писатель"
    Датчик положения не снимал а вынимал ротор.Может что и сбил. Он должен закрывается а едет {censored} в верх.
    Если датчик не снимал то сбить ничего не мог.
    Провода отпаивал ?
    Провода отпаивал ?
    Нет ничего не отпаивал разобрал ротор почистил и все,может положение тяги сбил нетто положение как была раньше прикручена.
    Тяга, ты имеешь ввиду которая вращается (прикрученая к редуктору)?
    ее нельзя поставить по другому даже если снимал ее.
    Ту тягу которая связывает весь механизм с багажником поставил,
    или со снятой эксперементируешь ?
    Поставь ее на место.
    Вращающийся рычаг можно рукой крутить в то положение в которое нужно.
    ( что бы поставить тягу на место)
    Тяга, ты имеешь ввиду которая вращается (прикрученая к редуктору)?ее нельзя поставить по другому даже если снимал ее.Ту тягу которая связывает весь механизм с багажником поставил,или со снятой эксперементируешь ? Поставь ее на место.Вращающийся рычаг можно рукой крутить в то положение в которое нужно.( что бы поставить тягу на место)
    Да я вообще не пойму,что я мог там cбить подключал мотор на прямую от 12V работает как надо. А как подключишь блок так едет в нету сторону и совсем не много и тормозит.Не рад,что полез туда.
    Попробуй обучить,в этой теме есть как это делается
    В блоке дожима(скоба) ничего не отключал?
    Да не парились бы по поводу амортизаторов, у всех они зимой не поднимают багажник. На то оно и пижмо.
    в моем ежике амортизаторы работают на все 100!!!
    значит амо новые, что тут удивительного.
    Случился такой казус - нажал кнопочку открытия багажника, а он отщелкнулся и отъехал вверх всего на 5-6 см и уперся. Попробовал легонько подтолкнуть - ни в какую, упирается как в стену. После этого багажник я закрыл вручную и открыл повторно - все сработало на ура. Это амортеры, я правильно думаю?
    ну если бы и повторно не открылась то можно было бы на соскочившую тягу грешить,
    она когда сваливается , то неудачно падает и клинит багажник,
    а так больше нечему кроме амортизаторов.
    P.S. хотя, не дай бог конечно, шестеренки подклинивают в приводе.
    я так по эти морозам стараюсь туда не лазить.
    Изменено пользователем Jigar
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
