Boriskoff
605. Тормозной суппорт передний, задний, магистрали
    В теме 72 сообщения
    Очередной маразм...Сделали тормоза на СТО. Прокачали через шланги, так как оказалось штуцеры обломаны... Из чего следует ремонт супортов, высверливание штуцеров, установка новых и прокачка...Делал кто нить, есть пару советов каки нить? :blink:
    Что значит прокачали через шланги?
    Машер покупал.Выше где то было.
    Ремонтировал два задних суппорта с заменой ремкомплекта чуть больше месяца назад. Обошлось в 300 тыс. На одном был обломан штуцер, из-за него провозились лишних часа три.Адрес Геологическая 59, к. 4. Телефон не сохранился.
    Изменено пользователем V_e_g_a
    netskiller
    ну как бы есть 1 совет: нарезать резьбу в суппорте под наши отечественные штуцеры на М8 (родная резьба штуцеров на 605-х - М7 - нужный метчик найти тяжело).
    p.s. поддержу вопрос Дайвера - как прокачивали не понял?
    Как????Откручивали чуток и педалью работали.Слышал про это.Сам не проходил.
    У меня в передних супортах надо ремкомплект менять, да вот сам стремаюсь менять.
    Чето я не догнал, все супорта посмотрел, смазал..Новую жидкость залил, прокачал...Вроде тормозят, а на юз не идут..Перед как вкопаный и берет одновременно, а зад вроде как притормаживает. Кто что скажет?
    Так передние тормоза в основном и тормозят. Задние тормоза работают на полную в двух случаях: 1- нагружена задняя ось, 2- до упора (сильно) нажать педаль тормоза
    1
    Подскажите, может кто сталкивался - заменил не так давно колодки тормозные задние, при замене с одной стороны пружины, которая пожимает колодки, вообще не было, а с другой была, но сломана на 2 части. В итоге теперь когда тихо ехать по корявой и ухабистой барановичской (чтоб ее) дороге, то слышен такой дребезжащий стук колодок по диску. Как бы и не сильно напрягает (при закрытых окнах вообще не слышно), но хотелось бы избавиться от такого звона.
    п.с. Насчет советов проверить подвеску - проверял - все в полном порядке, при легком нажатии на педаль тормоза во время движения дребезжание пропадает - 100% колодки
    Изменено пользователем dаmien
    Тебе нужен такой комплект. Изображение
    Оригинальный номер 4427 60
    Оригинал стоит 256 000 (задушиться можно )) ) Есть заменители. Поищи по рынкам.
    1
    Была таже проблема. Посмотрел цены и оппал в осадок. Пришлось придумывать другие варианты избавления шумма, а имменно: При установке штифта, в пространство между колодками, на этот самый штифт установил пружину(что бы она распирала колодки. И волля 250 тыщ сохраннено, дребезг перестал. Тебе понадобится 4 пружины.
    з.ы. что там насчет штампа на наклейку?
    1
    Спасибо, попробую вначале второй вариант, а потом если не получится - первый)
    Ток с пружинками не прогодай. Надо, что бы они жёсткие были и примерно в полтора раза зжаты были, когда поставишь между колодками.
    ок, спасибо за помощь
    Хорошие спецы по суппортам на automonstr.by.Недавно ремонтировал у них передний заклинивший суппорт - прокалили, отпескоструили, покрасили и заменили резинки.На все про все 2 часа и 50 баксов.
    Может подскажете какой комплект пружинок идет на передние тормоза? 2.1TD 98-го года.
    Есть PFK298 Изображение и PFK420 Изображение
    Вега, сними колесо и посмотри,т.к. те и те ставились на 605 2,1 TD. И обе на систему Bendix. В принципе никто не подскажет - могут стоять у всех разные. Всё зависит от супорта.
    Пришлось раскрутить. Выходит, что PFK420
    не раскручивая вижу, что и меня такие же)
    Может у кого есть передние суппорта рабочие, на 2.0 бензин 1991гв?
    На разборках суппортов что ли нету? Тема не для таких вопросов.
        1   143
        208
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   119
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   124
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
