406. Лямбда-зонд, методы проверки
Сообщений в теме: 226
  #166217 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12838 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 22:42
Для владельцев бензиновых авто. Информация вытянутая из СервисБокса. В основном ерунда, но кой-чего есть.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Lambda.PDF   666.83К   2939 Количество загрузок:
  #61 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 15:57
если что подвернется, набери меня
  #62 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 09:39
итак как я решил свою проблему:взял старую лямбду отпилил со стороны проводов там увидел 4 контакта   путем прозвонки выяснил где провода тэна! и подпоял к ним белые провода, осталось два контакта и два провода. Тут помог дидуктивный метод. по длинне и форме оторвавшихся проводов я выяснил кто из них черный, кто серый и припоял! получилось вот так   меж контактов напихал троху азбеста, дабы они не замкнулись и обмотал куском асбестового листа. сверху обмотал асбествой нитью. получился датчик в серьезной термошубе (которая не боится температур) и чтобы все не размокало и не боялось влаги замотал изолентой подключил! и не поверите - это все заработало! вкрутил на место и расход мой пополз в низ! проехал уже порядка 80 км в смешенномрежиме - полет нормальный
Сообщение отредактировал Алексей: 19 July 2011 - 13:07
Игнорирование просьбы об уменьшении размера.
  #63 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 10:07
надо фотки в двое уменьшить
  #64 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 10:40
фотал мобилкой и прямо с мобилки пишу, не могу я на нем уменьшить
  #65 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 10:41
галимая отмазка =)сядешь за комп - поправишь
  #66 OFFLINE   Righnow
Righnow
  • 3 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 23:01
Случилась история Алексея, ехал, заклинил руль, после этого лампа проверки двигателя загорелась. При компьютерной диагностике показало неисправность в датчике детонации и лямбде 1. Ладно расход, но когда клинит руль - это больше волнует. Прочитав форум, залез и ...точно...разорван и зажеван провод лямбды.Выглядело примерно так:Так пострадала сама оплётка и провода: Также пострадал и разъём: Разобрал, спаял, поставил назад, замерить не получилось на вольтаж, не было другого человека рядом, по сопротивлению вроде норма. Осталось посмотреть датчик детонации. Вот, собственно, после реконструкции: Закрепил ремешками, опасность ехать с заклинившим рулем, думаю, снизилась)). Ошибка правда не пропала((Очень помогла тема, спасибо всем! Если ещё при тесте лямбда заработает, то предстоящий осадок от потери 50 уе не появится.
  #67 OFFLINE   Righnow
Righnow
  • 3 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 21:44
Хе-хе, ошибка исчезла после 10 км. Сегодня ездил на дачу, 150 км - ошибка не появилась. Мммм.....всё просто шикарно)
  #68 OFFLINE   Vadich
Vadich
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 13:00
Как я менял лямбду. Имеется 406 coupe 2.0 99 г.в., так получилось, что оборвался провод, идущий на лямбду (лямбда зонд у меня стоит один), при этом никаких ошибок на панели не загорелось вообще ! Бортовой комп отображал нормальный расход, но в реальности это было не так. Ездил мерить уровень СО, он стал в 4-ре раза больше нормы. В общем в итоге купил не оригинальный датчик BOSCH 0 258 986 507 , стоил он в районе 65 у.е., поставил, после чего на приборке загорелась ошибка, проехал около 10 км. и она пропала, после чего расход нормализовался. К сведению, сопротивление белых проводов накала на старом датчике было порядка 10 ОМ, на бошевском датчике оно составило 4,5 ОМ, так что не обязательно чтобы сопротивление было идентично, как на родном датчике, главное, чтобы в спецификации было указано, что он подходит именно на конкретную модель авто.Соединение проводов лучше проводить самостоятельно и следуя инструкции, т.к. важно, чтобы между старым проводом и новым было качественное соединение, лично я после соединения, померил сопротивление соответствующее белым проводам, на контактах фишки, если его не будет, то соединение произведено плохо. В общем не стоит доверять это дело спецам на СТО и делать на скорую руку.
Сообщение отредактировал Vadich: 18 October 2011 - 16:34
  #69 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 13:08
провел работу над ошибками
  #70 OFFLINE   Vadich
Vadich
  • 9 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 14:44
Я пытался починить датчик аналогичным образом, но у меня ничего не вышло. А вообще производители датчиков запрещают использовать пайку в качестве способа соединения. Т.к. сам датчик подвержен сильному негреву, то могу предположить, что возможно и сами жилы тоже будут сильно греться, и если это так, то вся пайка просто растечется.
  #71 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 16:32
честно говоря пайка датчика была просто шагом отчаяннья  :) но когда все получилось  оставил... с того момента по сей день полет нормальный! расход как вкопанный стал уже на 8,4 литра! а провода можно поять смело они находятся на приличном растояние. и еще когда перепаиваеш фишку от датчика, паять конечно лучше ближе к фишке!
  #72 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 08:57
Кто может помочь померять напряжение на лямбде омметром? Пежо 406, 1999, 2.0i EW
  #73 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 09:04
Омметром тебе никто не померяет, а вот вольтметром - можно...
  #74 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 11:06
я могу и омметрлом померить, тока результатов не будет :)))
  #75 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 16:17
Весёлые вы парни :lol: Ну так кто сможет помочь с диагностикой? С меня :az:
  #76 OFFLINE   Peter.blr
Peter.blr
  • 280 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 11:24
 gruntik, там вроде ж ничего сложного нет: тыркнул провода да меряй. Попробуй сам. Тебе даже напарник не понадобится. Иль пива много лишнего?.. Можа сока предложи, кто-нибудь да и согласится...
  #77 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 11:27
Оба вышеотписавшихся владеют тестером и могут помочь. Да и сам можешь, как написал Peter.blr
А если отищешь стрелочный тестер, то и динамику некоторую сможешь увидеть...
Сообщение отредактировал Professor: 04 August 2011 - 11:27
  #78 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 09:40
Удалось найти тестер на работе и снять показания с лямбды. Вот что получилось:
1. Сопротивление между контактами нагревательного элемента 10Ом (вроде как лямбда Bosch: чёрный и серый проводок, значит значение верное судя по данным файлика). Сопротивление показывает чётко без колебаний.
2. Померял напряжение на чёрном (+) и сером (-) проводках. В принципе значения не выходят за рамки 0.1-1, но прикол мне не понятный - это постоянные колебания, т.е. обороты плавают на движке и показания на проводах точно также плавают.
Вопрос: что на что влияет? По идее данные с лямбды идут на мозг для корректировки состава смеси, а поскольку данные не чёткие, то и состав смеси постоянно меняется, что приводит к нестабильной работе движки (плавают обороты), я правильно понимаю?
Симптомы: плавают обороты (в пределах 700-800 об/мин, иногда без всякой причины в пределах от 500-1200 об/мин, но редко), плохая тяга двигателя, расход в пределах 11-12 литров (мотор 2.0i EW10, одна лямбда).
  #79 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 11:37
показания лямбды на холостых меняются приблизительно по синусойде! тоесть подымаются в верх и падают в низ как у тебя и описано!
  #80 OFFLINE   gruntik
gruntik
  • 120 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 18:34
И что из этого следует? Так и должно быть или проблема с лямбдой обнаружена?
