Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3965
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1887 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   2160 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #1281 OFFLINE   alexxxandr407
alexxxandr407
  • 78 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 17:22
Ребята, подскажите, где в ПП2000 активируется чейнджер? Купил себе Yatour, мне вроде в двух местах активировали через ПП2000, но блин на экране он не всегда отображается. Вот я и думаю может что забыли? Подскажите.
Сообщение отредактировал alexxxandr407: 20 October 2012 - 17:22
  #1282 OFFLINE   kontrik
kontrik
  • 78 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 16:22
Можно ли установить Пежо Планет на OS Windows 7? Пишет инсталляция невозможна: данная версия Windows не поддерживается. Сам спросил, сам ответил - поставил XP Mode на Windows 7 и все нормально установилось...
А на какую Windows 7 устанавливали XP Mode ???базовая,профессиональная, максимальная или корпоративная ???
  #1283 OFFLINE   yorik
yorik
  • 1 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 11:49
Доброго всем дня. Может кто поможет по ошибкам, сам грешу на свечи... Заранее спасибо добрался до свечей 2 нерабочие, если кому интересен фото отчет по замене свечей накала в citroen c4 1.6 hdi двигатель ТУРБОДИЗЕЛЬ DV6ATED4, он находится здесь
Сообщение отредактировал yorik: 01 November 2012 - 23:31
  #1284 OFFLINE   Maх
Maх
  • 175 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 19:00
Должно ли расхождение между измеренным давлением топлива и заданным давлением топлива постоянно меняться? На холостых показания прыгают от -10 до 10, на 3000 об/мин. от -30 до 50. Помирает регулятор?
  #1285 OFFLINE   Дмитрий
Дмитрий
  • 353 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 16:35
Ничего не помирает. На ХХ регулятор должен показывать в районе 300 (+-10)
Себе тоже взял Ятур. У меня в 307 дорестайл активируется только в одном месте - в дисплее, показывает без проблем. В более новых авто активируется вроде бы в 2-х местах, так что похоже всё правильно. И что значит не всегда отображается? Проверьте контакт между магнитолой и чейнджером, на всякий.
  #1286 OFFLINE   Витяй
Витяй
  • 26 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 19:34
Да, пожалуйста пошагово если можно на фиат улисс2(пежо 807 с8) как чейнджер активировать. Облазил и в pp2000 и в лексии чет не допру как это сделать.
  #1287 OFFLINE   Maх
Maх
  • 175 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 20:10
измеренное давление 306-314, а вот расхождение между измеренным давлением топлива и заданным давлением топлива постоянно прыгает. Какие параметры будут показывать умирающий регулятор?
  #1288 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 629 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 21:32
То, что разница постоянно прыгает, в большинстве случаев нормально. Бывает так, что измеренное давление стоит на месте, например 280 бар, расхождение прыгает от -6 до +10. Встречал в техдоках по Рено, что допустимым считается колебание давления (именно давления, а не расхождения) на ХХ в пределах 50 бар от нижнего до верхнего значения. Умирающий регулятор проявит себя в медленном наборе давления, повышенном значением скважности на ХХ (свыше 20% при нормальной температуре топлива), больших колебаниях давления сначала на холодную, а потом и на прогретом двигателе, неспособностью выдать максимальное давление. Вышесказанное справедливо, если давление подкачки и секции высокого давления ТНВД в норме . Но конкретных цифр по этим параметрам в тех.литературе встречать не приходилось.
  #1289 OFFLINE   Витяй
Витяй
  • 26 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 15:32
Помогите плиз, а то музыку хочется слушать в машине а не тишину((
  #1290 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2167 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 16:26
в блоках управления магнитолой и экраном в телекодировке есть функция вкл. CD проигрывателя
  #1291 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 16:55
добавлю про регулятор и давление на хх смотреть не только показание давления но и процент открытия регулятора (хотя это скорее закрытия логично назвать). только в сумме эти две цифры дадут правильное суждение о исправности системы вд ( и в часноости регулятора). 1 пример - давление 298 бар - цсо регутятора 18% - исправно. 2 пример - давление тоже 298 бар - но цсо 24 % - неисправно.
  #1292 OFFLINE   pteroducktel
pteroducktel
  • 3 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 18:23
Пробую запустить диагностику, выползает вот это.Стоят ХРЧто не так?Версия начальная стоит 22 наверно, обновлял до 24 все равно такая же ситуация.
Прикрепленные изображения
  #1293 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 01:04
почему же вы выбираете Peugeot Planet Diag вместо второго пункта Peugeot Planet 2000 ?
  • 1
  #1294 OFFLINE   pteroducktel
pteroducktel
  • 3 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 16:44
Да бес попутал, все заработало, почти, не может связаться с аирбэгом.
  #1295 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 17:58
не может связаться - значит он или мертв или отключен (и висит обманка)
  • 1
  #1296 OFFLINE   pteroducktel
pteroducktel
  • 3 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:53
Дык он новый, на заводе сперли или дилер? ))
  #1297 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 13:56
пробуем вычитать блок не из глобального теста, а выбором вручную.смотрим схему и проверяем целостность проводки. а вообще предыстория проблемы была бы кстати, мне надоело быть телепатом.
  #1298 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 367 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 21:48
...а вообще предыстория проблемы была бы кстати, мне надоело быть телепатом.
C этого и нужно было начинать сеанс "удаленного лечения" :lol: У меня, например, при мертвом блоке SRS лампа airbag вообще не подавала признаков жизни, а как только отключил мертвый блок SRS, то лампа постоянно горела. Автор, расказывай предысторию (хотя бы ту, что клиент рассказал :D)
  #1299 OFFLINE   Витяй
Витяй
  • 26 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 12:47
Помогите с проблемой(фиат улисс 2003 г 2,2 jtd c фап): Ошибок по лексии нет. На холостых двигатель работает не ровно, иногда подколбашивает, заводится без проблем. Тянет хорошо. При оборотах примерно выше 1500 работа выравнивается.
  #1300 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:59
оналогичный пляс по форсункам был. в итоге задолбало пехал на стенд 2 форсы распылители подзамену 1 забита была почистили ну и 1 нормально рабочая была
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
