Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1- http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&page=73#entry701193 Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=15953, находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит.
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
остановил свое развитие и далее не поддерживается.
Скачать PP2000 можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037168
Сначала ставим 22 версию, потом последнее обновление
Устанавливается запуском launcer.bat
Вся информация по активации находится в папке /Install Introduce
Lexia 3 - Устанавливается и работает только на Windows XP!
остановила свое развитие и далее не поддерживается
Скачать Lexia 3 можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037144
Сначала ставим 45 версию, потом обновление до последней доступной
Установка запуском instlex3.exe
DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
Обновляется и развивается.
Скачать можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
Пароль для установки обновлений "scary01".
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри раздачи:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Update папка с обновлениями.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Находим следующие строки и рисуем желаемое разрешение
-largeur_ecran = 1024
-hauteur_ecran = 748
Код телекодировки ситроенов
03114
Ошибка при запуске про несовпадение версий плагина Java и Firefox
Ищем файл "all.js", Ищем строку pref("security.enable_java", меняем значение на false
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
207 sw 1.6 бенз по РР2000 показывает нормальный расход, а на бортовике средний 17,7...Моментальный 12 при езде с горки накатом 60 км/ч...При разгонах - вообще космические цифры. Ошибок никаких вообще не висит... Кто подскажет куда копать? Заранее спасибо!
мой ПП увидел нормально машину (определил вин и все агрегаты) только во время активации при первом подключении, потом уже по вину не находит, а как в ручную забиваю видит только двигатель и еще пару хреновен, при первом тесте все приборы видел.
проблема с автообновлением прошивки я так понимаю?
как отключить обновление в РР?
в ДБ знаю что в C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
а в РР не нахожу
Хотелось бы получить ответ от знающих
И есть еще вопрос, с помощю ДеалБокс можно установить показание пробега? а то я купил машину с 999999 так и катаюсь, в принципе меня бы не дергало, но хочу заменить ГРМ, не буду знать когда менял, хочется реальные данные выдрать или свои от балты установить
Обновление РР2000, само не устанавливается, грубо говоря без Вас оно обновиться не может. Про какое автообновление Вы говорите? Если Вы сами обновили через интернет или другим способом, удалите данную версию и установите первоначальную. Не понятно и другое, Вы имеете ввиду РР2000 в составе Диагбокса или установленную отдельно? По поводу показаний пробега, изменить Вы не сможете, но увидеть сможете. А потом, какая проблема записать данные показания или Вы после миллиона считать не сможете?
я имею ввиду обновление не программы ПП, а интерфейса
При включении ПП или диагбокса пишет "подождите обновляется интерфейс" - вот я думаю в этом может и есть проблема
Я про эти вещи хранящиеся тут говорю C:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom\APPLI software
Вот мне кажется что оттуда что-то и обновилось со вторым стартом.
Изначально проблема была с ПП без установки диагбокса
отдельно поставил диагбокс и француза прошивкой поменял адабтер на С, что ПП , что через диагбокс изменений в лучшую сторону не заметил, а потом через PSA Interface Checker смотрю что у меня прошивка показывает не француза версии 1,03 а оригинальная 4,2,2, при чем в директории C:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom\APPLI software последняя лежала 4,2,9 и в ПП и на другой виртуалке в диагбоксе, а эти программы прописывают именно версию 4,2,2, вопрос почему?
И получается что на версии француза (по его заявлению она у него 4,3) я наверное даже не пробовал диагностироваться.
А может мне вообще старая прошивка нужна, которая изначально стояла и я даже не знаю какая.
В ДБ нашел как отключить перепрошивку программой при старте, это тут C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
а вот в ПП не знаю где это можно сделать.
Попробую еще на прошивке француза запуститься, если не пойдет, или шнурок испортился или старые прошивки искать нужно наверное , может какая и подойдет
Про счетчик не понял, у меня все девятки постоянно, как я буду считать по вашему сколько я откатался?
Итак , вопрос знатокам- хочу врубить в пежо 407 рд4 аукс- в теле кодирован мафона не нашел. И еще вопрос купил малый цветной дисплей- он не видит мафона моего, как бы их по дружить? Или он будет работать с мафоном мп3?
И еще, есть ли смысл обновлять бси?
полезли в такие дебри ей богу, зачем оно вам надо?
прошивка француза нужна только для смены референса адаптера. модернизированная прошивка на базе стандартной для смены буковки в недоступной другим способами области памяти процессора.
прошили - оставьте в покое и забудьте про надписи типа 1.03 это не имеет отношения никакого к работе адаптера. под ним шнурок работать не должен.
определитесь что вы ставите на комп либо старую связку PP+lexia либо diagbox. Для первого последняя версия прошивки адаптера 4.2.2 с которой он работает. Для второго - 4.3.2
соответственно если постоянно сувать его в разный софт он будет зашивать в адаптер ту последнюю имеющуюся у софта версию с которой может работать. для pp2000 4.2.2 для диагбокса 4.3.2 Выберите что-то одно и не дурите себе голову. Диагбокс может работать с 4.2.2 без проблем если отключить автообновление в нем. Но наверное новые прошивки выпускаются чтобы расширить улучшить функционал нового софта, да? Обеспечить поддержку новых авто, новых функций тестов, исправить старые косяки.
Зачем нам тогда старый адаптер с новым софтом? Чтобы создавать потом миллион тем "что значит реферанс не узнан" "почему я не вижу блоки в глобальном тесте" "у меня не заходит в абс" "у меня адаптер не читает новые/старые машины" ?
пробег у тебя отмотан криво, помнится десяток страниц назад уже говорили об этом. Что делать? - отмотать ровно.
диагбоксами и планетами это никогда не делалось и не будет делаться, это адаптеры для диллерской диагностки, а не внесения недокументированных и запрещенных изменений в электронные системы авто.
ищите дальше.
в бси посмотреть тип экрана-магнитолы - что найдется. Остальное не трогать.
Там есть вариант абсд дисплей- присутствует и все. Клима комп- все на нем показывает но мафон никак не видит, и в тесте- реферанс не опознан.решено- f3 подтвердить и там врубить поддержку мафона. А аукс в мафона нашел. Спасибо
Сообщение отредактировал Gromoboy: 04 Август 2014 - 16:14
Здравствуйте,есть адаптер ревизия В 4.2.4 . На windows 7 32 был установлен Diagbox 7.02. Все работает. Поставил на ноутбук Win XP,поставил PeugeotPlanet,драйверы. Но программа не видит адаптер. И в PSA Checker выскакивает absent. Что нужно сделать ?
Использую ДБ-7.06, из него ПП2000, смотрю данные температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, они боле мене похожи на реальные, например температура около 30 (давление около 700 при выключенном моторе, маловато наверное?).
Но когда пытаюсь прочитать эти же данные в режиме записи, то на графиках что-то слишком левое. Та же измеренная температура показывает значения от -40 до -10.
Правда, если добавляю газ - прыгает до +40.
Аналогичная фикня по углу заслонки. Когда смотрю текущее значение - он боле-мене вменяемый (например, 12 град, это - электронный дроссель kfw 1.4 sagem).
А на графиках какие-то совсем маниакальные числа, например заданные значения от 0 до 150 (реальный максимум= 90), измеренные значения на уровне 4-5 градусов.
Что это означает? что программа врет при записи-отображении данных?
Дело в том, чот у меня есть трудности с запуском двигла, причем есть некоторая непонятная зависимость от температуры и, возможно, давления.
Но ведь не может быть что один и тот же датчик в одном режиме показывает +30 а в другом -40?
Мужики, может кто сталкивался, почему мой шнурок не читает ABS? Был 406 2.0HDI, пишет компьютер не ответил, сейчас у меня и у швагри 607 2.2HDI ни там ни там не видит ABS. Что может быть. С остальным блоками все ок.
Подскажите, пожалуйста, можно ли PP2000 обновить прошивки блоков двигателя и коробки? И самое главное - можно ли каким либо образом включить совместимость коробки с клапанами Borg Warner?
Клапана стоят Borg Warner-овские (чёрные колпачки). PP2000 говорит что совместимости нет. Как оно ездит - непонятно
Где бы в инете не находил урывки инфы - все говорят что все прошивки есть в комплекте с PP2000
Но при попытке прошить блок АКПП - либо пытается лезть в инет, либо говорит вставить CD с прошивками.
Если на win7 64бит поставить на виртуалке ХР, а в нее уже пп2000 - должно работать?
А то на нетбуке с хр не работает, пишет "компьютер не ответил"
Не пойму, чем принципиально нетбук отличается от компа. На сколько я помню там были проблемы только с разрешением экрана, но они решались. Если есть рабочая хрюша на основной машине, то это кайф, нежели постоянный гемор с виртуалками. Дождись ответа Foblas(а), он в этом деле профи.
будет работать
в чем гемор виртуальной машины? ждать загрузки? У меня VMware - никаких проблем с работой нет.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 17 Август 2014 - 21:22
Тут дело в том, что на нетбуке стоит сборка винды ZverDVD, а на виртуалку можно по-быстрому поставить другие сборки или попробовать чистую.
День прошел как прибор пришел из Китая и до сих пор не удалось свою машину почитать.
будет работать
Вы и сами ответили, плюс место но винте, плюс совместная работа двух операционок которым нужны ресурсы, потом дело вкуса. А проблем конечно нет, если ноут мощный и даже есть удобства, возможность использования возможностей основной машины. Но я бы предпочел, иметь ХР как основную, да бог не дает.
Сообщение отредактировал патроль: 18 Август 2014 - 10:36
подскажите где лежит файл с записаными графиками в лексии. как его выдрать с компа?
Тихо в лесу, только не спит сурок, Хочет стреляться, но сломан курок. Тихо в лесу, только не спит гусак, Он на гусыню точит тесак... Тихо в лесу, только не спит баран, Он на углях скончался от ран…Тихо в лесу, только не спит марал, Честное имя своё замарал.. Тихо в лесу, только не спит сова, В чём-то она, несомненно, права…Тихо в лесу, только не спит снегирь, За пропаганду он сослан в Сибирь...
А хз. Диагбокс умеет отчеты сохранять для последующего просмотра. В старой лексии такой фичи вроде не видел. надо было сразу встроенным просмотрщиком смотреть или скриншотов наделать
лексия хранит данные графики. их там около 10 последних. скриншоты не удобны и мало информативны при графике в 15 минут
нашёл как. автор проги скоро сам тему у нас поднимет. Попробуем продукт анализа данных.
всем привет.приобрел сканер,в комплекте 2 диска-diagbox и лексия/pp2000.что я только не делал...ну никак не запускается!!!устанавливается все гуд,а как только кликаю по ярлыку либо лексии,либо pp2000 начинает открываться окно,потом сразу закрывается...пару раз открывалось на пару секунд и било ошибку,типо "нет связи со сканером,переподключите,попробуйте снова и т.д"
может кто подскажет,сильно не пинайте-я не компьютерный гений)
Видать автоматически не стали драйвера, надо установить вручную
зайду из далека...пацан хотел заниматься диагностикой разных авто,но т.к сложились обстоятельства,ему пришлось распродавать сканеры и одним из них была лексия/pp2000.закупал он их в столице а где и как я хз.приобрел у него я за 500 тыр,в комплекте сканер,шнур к пыжу(без 30 пинового) и две cd rw .на одной написано маркером diagbox,на второй lexia/pp2000.так вот к чему я...там китай и хз вообще какой,сканер,два шнура и все это в картонной коробке...о какой автоматической загрузке может идти речь?!единственное что знаю я-это то,что сканер он так не разу и не подключил!больше я ничего не знаю.пробовал устанавливать все как в промо-ролике-без результатов-вроде все установлен,и все же одно и тоже-проги даже не запускаются...
А что по Вашему должен быть чемоданчик и цена в 1000$, чтобы драйвера ставились? Их установка зависит не от адаптера, а от прямоты рук того, кто ставил программы.
зайду из далека...
Скажу пару слов по ДБ7 и остальным прогам ПСА, может кому и пригодится.
Ставится оно на что угодно, и на ХР и на 7, но и там и там есть свои нюансы.
Могут быть проблеммы с неправильной версией java. Это у меня было на ХР.
Могут быть (скорей всего точно будут) проблеммы с ранее установленный апач-сервером, поскольку сама прога ставит свой апач. Также прога ставит и свой сервер БД Interbase, соотв. там тоже могет быть конфликт, правда у меня не было.
Виста-подобные ОС часто хватают с диска не свой драйвер. На диске их 2 - один для ХР, другой - для 7. Если на компе устанавился драйвер для ХР, то его надо убить что бы прога работала в 7.
Кроме того, на 7-ке мне лично так и не удалось получить режим записи параметров.
Я лично себе поствил диагностику на отдельный диск. Не логический/виртуальный, а именно реальный физический диск.
У меня завалялся 80Г диск, который покупался в ноутбуке (потом я ноут апгрейдил большим диском а этот оставил в карман).
Так вот,
снимаете с ноута свой диск с ОС и рабочими полезными прогами,
втыкаете туда маленький хард-диск (можно даже купить б/у-шного маленького, стоит копейки),
устанавливаете в комп Вин ХР сп-2 анг,
устанавливаете на комп диагностику, СТРОГО придерживаясь каждой буквы рекомендаций, даже если вам кажется что что-то неважно - обязательно должно быть подключение к сети, обязательно запуск программы должен идти с СД-диска или проги что его эмулирует.
Все!
Возможно далее придется что-то доустановить - программа сама подскажет.
vgodoon у меня прекрасно на виртуальном на вин хп3 русском (от зверя) сработало, но только раз, потом при второй попытке сосканировать начал не определять вин и компьютер.
Переустановка на новый вирт результата не дала.
По всей видимости при первом включении что-то сгорело в приборе или ПП может криво прошивку обновил в нем, хотя потом и ДБ7 тоже обновлял и результаты те же.
