#51 Отправлено 14 May 2010 - 21:01
#52 Отправлено 17 May 2010 - 16:03
#53 Отправлено 17 May 2010 - 16:39
406 2.0 99 --> 406 2.2 01
#54 Отправлено 23 May 2010 - 22:04
Сообщение отредактировал arichon: 23 May 2010 - 22:05
#55 Отправлено 23 May 2010 - 22:05
может, но чаще такое из за верхней подушкиТакой вопрос. Нижняя подушка надорвана. При переключении передач и когда разгоняешься и отпускаешь педаль "газ" слышен резонанс в районе переднего правого колеса. Когда жмешь на газ все пропадает. Может ли этот не приятный звук исходить от подушки? Вся передняя подвеска новая и исправная за исключением амортизаторов, они родные и нормальные. Защита сшита и надежно закреплена.
#56 Отправлено 02 August 2010 - 10:20
#57 Отправлено 18 August 2010 - 13:31
#58 Отправлено 18 August 2010 - 13:49
если механическая КПП, тоНарод, кно знает размеры нижней подушки на 1.8 16V LFY 1997г. ?
Сообщение отредактировал Raptor: 18 August 2010 - 14:35
#59 Отправлено 18 August 2010 - 13:54
#60 Отправлено 18 August 2010 - 14:02
Такаеже байда, и тоже с сальником Кортеко. Потек буквально через неделю. Менял оба. Причем левый стоит нормально, а правый течетУ себя недавно обнаружил, что после замены подушки и сальника(тогда купил Corteco) стало подтекать масло.
#61 Отправлено 18 August 2010 - 14:03
#62 Отправлено 18 August 2010 - 14:29
#63 Отправлено 18 August 2010 - 14:35
размеров нет. только номер.Под №1 она туда впресована. Выглядит как №11.
#64 Отправлено 18 August 2010 - 14:54
#65 Отправлено 08 September 2010 - 21:05
#66 Отправлено 13 September 2010 - 13:00
Сообщение отредактировал zaza: 13 September 2010 - 14:29
#67 Отправлено 13 September 2010 - 14:28
#68 Отправлено 13 September 2010 - 15:35
#69 Отправлено 13 September 2010 - 16:12
#70 Отправлено 13 September 2010 - 17:10
#71 Отправлено 13 September 2010 - 20:29
#72 Отправлено 15 September 2010 - 13:14
#73 Отправлено 15 September 2010 - 14:27
#74 Отправлено 15 September 2010 - 17:14
#75 Отправлено 15 September 2010 - 20:34
#76 Отправлено 15 September 2010 - 22:14
#77 Отправлено 14 October 2010 - 10:48
#78 Отправлено 14 October 2010 - 10:55
если молотком запресовывать легко может треснуть =)добрый день.такой вопрос:порвалась подушка ,купил,теперь стоит вопрос об её установке.в том месте где я ремонтируюсь мастер сразу предупредил ,что не даёт ни каких гарантий ,что при запресовке не треснет алюминий.насколько это серьёзно?были случаи?
#79 Отправлено 14 October 2010 - 10:59
#80 Отправлено 14 October 2010 - 11:00
тогда вероятность маленькая, больше из-за того, что подушка может какая-нить совсем китайская будет.нет запрессовывать буду прессом.
#81 Отправлено 14 October 2010 - 12:14
Сообщение отредактировал Астрик: 14 October 2010 - 12:15
#82 Отправлено 14 October 2010 - 16:54
#83 Отправлено 14 October 2010 - 17:07
#84 Отправлено 14 October 2010 - 17:08
#85 Отправлено 17 October 2010 - 19:47
#86 Отправлено 17 October 2010 - 19:58
#87 Отправлено 20 October 2010 - 20:26
купил целую в сборе т.к. немного потрескан был и большой саленблок, отдал 78т. в гараже рассмотрел, пощупал, а она такая же впринципе. Поставил проехал снял и пошёл отдал никакой разницы... теперь не знаю что ещё поменять...Ей кирдык (у самого такое было). Продается отдельно, стоит 30-40 т.р. И выпускается как мне сказали 1-2 фирмами. Покупал Sasic.
#88 Отправлено 20 October 2010 - 20:32
#89 Отправлено 20 October 2010 - 22:06
#90 Отправлено 23 October 2010 - 22:15
нижняя запресована не совсем правильно по диоганали... это может влиять? хм...на днях посмотрю верхнюю основную...Нижняя правильно запресована? У верхней (основной) есть такой косяк - разбалтывается верхняя шпилька, к которой опорный кронштейн прикручивается гайкой. Если визуально проблем не видно, то лучше вывесить мотор и снять подушку для нормального осмотра.
#91 Отправлено 27 October 2010 - 11:25
#92 Отправлено 27 October 2010 - 12:33
#93 Отправлено 08 November 2010 - 19:48
Сообщение отредактировал Сергей Ш: 08 November 2010 - 19:49
#94 Отправлено 10 November 2010 - 23:47
Сообщение отредактировал Dmitry_Yakovtsov: 10 November 2010 - 23:48
#95 Отправлено 12 November 2010 - 20:01
#96 Отправлено 12 November 2010 - 23:32
так и мой сальник под номером 3121 46 тоже по сервисбоксу мне подходит, меня просто смущает что он без буртика.Dmitry_Yakovtsov
Мне на прошлой неделе приехал оригинальный с номером 3121.65(тоже подходит как и 3121.24) - так там кроме бортика, еще и железка с внешней стороны! Ценник кажется порядка 8 евро был...
27т. как-то мало, на указанные мной номера под 50т...
#97 Отправлено 13 November 2010 - 23:06
#98 Отправлено 20 March 2011 - 23:27
Сообщение отредактировал denismetel: 20 March 2011 - 23:33
#99 Отправлено 22 March 2011 - 20:44
#100 Отправлено 22 March 2011 - 21:55
