407. Ступичный подшипник.
ступица подшипник
Сообщений в теме: 151
  #1 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 04 December 2009 - 21:45
Вроде все было ок, пока не поменял колеса с летних на зимние и буквально через пол-тысчи гул пришол. Методом крутого руления был вычислен правый передний подшибник (правый задний уже менял). Купил подшибник SNR с полным комплектом, на подшибнике собственно стоит магнитное кольцо для АБС.Отдал менять на СТО - отзваниваются и грят чтоб снять что-то там надо снять что-то там и надо снять датчик АБС. Так вот этот датчик АБС не снимается из-зи того что он закис. Есть 2 варианта - 1 - сломать датчик, 2 - на ночь оставить отмокать в жидкости какой-то....Кароче на данный момент машина висит на СТО на подёмнике и отмокает датчик :(Кто менял скажите - так ли это всё серьёзно?? Ломать очень не хочется! можно ли поменять подшибник не снимая датчик?? :unsure: ПС - продолжение следует :( :huh:
  #2 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 04 December 2009 - 21:50
Нужно снимать поворотный кулак. Датчик стоит на кулаке, поэтому снимать его обязательно. Хотя на СТО поленились, можно было проследить провдку датчика и найти фишку, где он соединяется с проводкой (в моторном отсеке) и отсоеинить его там, ничего не отмачивая. Других вариантов нету.И еще, подшиПник правильно, не через Б :)
  #3 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 04 December 2009 - 22:14
то есть если отключить датчик (я знаю где фишка под засчитой), то кулак снимется и невынимая сам датчик из кулака получится выпресовать подшипник старый и запресовать новый? просто я так понял, что из-за датчика нельзя выпресовать подшипник :huh: мне кажется, что если бы там суть была в том, что отключить разьём под капотом - они бы отключили без вопросов...завтра буду сам на СТО сматреть, что да как... будем надеятся на лучшее... :huh:
  #4 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 04 December 2009 - 22:30
А! Мля, магнитный!! Точно. Там датчик под ругому стоит, он загнут за зад подшипника, на кольцо магнитное. Блин, запамятовал совсем. Да, подшипник не выпресуешь. Но с другой стороны, сняв кулак было бы проще достать датчик, нежели на установленном на машине.
  #5 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 05 December 2009 - 14:40
в общем все открутили (поворотный кулак) отсоединили и там действительно датчик стоит очень и очень плохо...За ночь ничего не отмокло и взяв ответсвенность на себя выбил датчик естественно его повердив... Подшипник поменяли - гоняю пока без 1 датчика... машина ругается на ABS-ESP-ACS... но вроде стала гораздо резвее стартовать :)Собственно ищется датчик АБС правый на 407!
  #6 OFFLINE   nester
nester
  • 329 сообщений
Отправлено 05 December 2009 - 20:43
в общем все открутили (поворотный кулак) отсоединили и там действительно датчик стоит очень и очень плохо...За ночь ничего не отмокло и взяв ответсвенность на себя выбил датчик естественно его повердив... Подшибник поменяли - гоняю пока без 1 датчика... машина ругается на ABS-ESP-ACS... но вроде стала гораздо резвее стартовать :)Собственно ищется датчик АБС правый на 407!
возможно у меня есть датчик 65у.етел.02967456150292761008
  #7 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 00:27
но мои злоключения не закончилиь на этом :)мне в субботу надо было в Гродно - так вот отъехав от Минска 30-40км мне изрядно заляпали стекло лобовое - я как обычно на рычаг на омыватель и тут опа - а ничего не происходит!!! счетки ходят - стекло не омывается - грязь размазывается - бачек полный омывайки... на обратном пути купил еще омывайки и просто останавливался и поливал стекло...сейчас при нажатии на рычаг омывателя на себя не слышно звуков моторчика омывателя! есть подозрение, что когда отключали датчик АБС под засчитой отключили и моторчик или просто хз... :( кто-нить сталкивался?? раньше все работало без проблем...
  #8 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 07 December 2009 - 00:49
может совпадение просто)
  #9 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3628 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 00:51
предохранитель проверь
  #10 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 01:12
давно хочу повесть ленточку красную в салон от сглаза :lol: блин как только слышу:- Какие фары классные!! - какая сама машина классная!!! и тд.. сразу надо готовить пару соток на ремонт :angry: по предохранителям - думал над этим, только там их как-бы не мало.. надо все подряд пересматривать - может и найду..
  #11 OFFLINE   zevs
zevs
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 10:55
сочувствую тебе всем сердцем.... Красота требует жертв, и глядя на свою 407, жертв не малых....
  #12 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 11:50
Подшипник меняли правый-бачок тоже с правой стороны. Не мешало бы проверить еще и фишку на насосе на бачке.
  #13 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 01:26
В общем купил новый абсолютно датчик АБС в упаковке фирменной на Сифтрансе по цене чуть больше 180 тык. Номер 4545 G9 вроде. (Спасибо Citrin за пробивку его стоимости у них - я по их телефонам ну точно бы не дозванился)
Для справки на экзисте со сроком доставки 11 дней 47$, а снег и гололёд уже сегодня да и разница в цене какая-то минимальная практически :)
завтра будем инсталить всё по местам ;)
  #14 OFFLINE   MaNYaK
MaNYaK
  • 96 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 00:46
ни пуха ;)
  #15 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 20:52
в общем поставили датчик АБС - ключ на старт - машина заводится, не ругается ни на что, но через 3 секунды вываливается ошибка опять АБС+ЕСП+ECS... чё может быть за херня?!? самое интересное, что если за эти 3 секунды втопить газ - трекшн работает, а потом вываливается ошибка и всё - понесло... кнопка включения-выключения трекшена работает - включает и выключает (когда вообще небыло датчика - не работала). если просто зажигание включить - не ругается (когда небыло датчика - ругалась сразу). Если завести - заводится, не ругается и через 3 сек вываливаются ошибки - но машина то просто стоит на месте... Где сделать диагностику АБС блока можно ?? может его как-то переучить на новый датчик надо?? Омывайку кстати тож не починили... не приходит электричество на моторчик в бачке и всё тут. Предохранители все целые (что под капотом, что в салоне). Сняли кожух рулевой колонки - проверил мастер всё там - ничего не нашол... Дайте кто какую минимальную схему как попадает электричество на моторчик бачка омывателя!!! бо капец :(
  #16 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 22:39
С помощью Леши(Лексуса) попал на приём на диллерский сканер. Подключили - прокатились - все колёса дают информацию о скорости, а то, где меняли подшипник - нет! 0 и всё... заехал на осмотр - специалист посматрел и сразу сказал, что неправильно установлено стопорное кольцо на подшипнике... кароче датчик должен попасть в прорезь этого кольца и находится непосредственно над магнитным кольцом. В моей ситуации датчик насильно воткнут и висит слишком далеко от магнитного кольца - соответсвенно он не ловит поле от магнитного кольца подшипника... нет показаний - система не работает... И сказали, что, возможно, после такой установки капец датчику АБС... Как исправить - полностью все разобрать и правильно поставить стопорное кольцо. Ставили мне все на sto.by которое возле библиотеки... поеду разбираться - пусть все исправляют. Никакой инициализации ничего не надо!
  #17 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 22:58
ВИН
  #18 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 23:18
ВИН
VF36D6FZB21063333
  #19 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 23:26
Лови
  #20 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 23:44
Спасибо! ;) будем ковырять)
  #21 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 16:17
Апдейт по подшибнику - STO.BY сегодня с утра всё быстренько бесплатно мне починили как надо и даже в качестве бонуса помыли авто на своей ручной мойке биплатно!!! Респект!
  #22 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 13:09
Что починили?
  #23 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 21:55
Поставили правльно датчик АБС незнаю какими силами) но поставили таки - теперь всё работает - АБС, ЕСП и тдДело было в том, сто неправильно было установлено стопорное кольцо.- По омывателю пока не нашли ничего... мороз и под капотом пластик тяжело разбирать - так и норовят треснуть крепления... использую снег :(
  #24 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 22:00
Лопухи блин, поставили кольцо перед датчиком :) А всего то и нужно было его чуть подвернуть. Мда-с, и кто там говорит что на СТО спецы работают?
  #25 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 22:13
просто подшипник я менял тогда, когда у меня небыло дачика абс и купить его в тот день было нельзя... но вроде как они там всего на 3мм ошиблись.
  #26 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 22:15
Ну, вообще СТО подразумевает что там работают квалифицированные спецы. А выходит что наоборот. Крутят наугад, а потом бесплатно (хотя и не всегда) устарняют что накрутили :)
  #27 OFFLINE   -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 310 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 13:51
бугага......а если проверить никак???? нет подменой детали?
  #28 OFFLINE   Nelo
Nelo
  • 33 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 09:45
Народ вчера загудел задний ступичный подшипник, пока не знаю с какой стороны...Как он меняется отдельно или со ступицей и какая цена вопроса..Пежо 407 седан 1.6Hdi 2005г. (Ссори за невнимательность)
  #29 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 10:15
Машину хотя бы написал.
  #30 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 10:32
задний со ступицей меняется. Стоимость около 90$
  #31 OFFLINE   nil
nil
  • 106 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 14:11
240 тысяч стоил в сборе со ступицей58 тысяч - работа.(можно и самому но нежелательно)ах да и как проверить какой гудитразогнаться пока громко не зашумит и поворочать влево-вправо.гудит - под нагрузкой.. т.е. если влево поворачиваем гул прекращаетя - значит левый, если когда вправо - значит правый
  #32 OFFLINE   Nelo
Nelo
  • 33 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 19:44
всем спасибо...
  #33 OFFLINE   genri
genri
  • 113 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 22:30
А мне кажется, что без нагрузки не гудит. по крайней мере у меня так, и подтверждается наличием люфта.
AmoreMio.by Доставка цветов и подарков по РБ.
  #34 OFFLINE   sash_OK
sash_OK
  • 46 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 06:56
подскажите пожалуйста, в в пежо 406 2000г ,задний ступичный подшибник меняется целиком со ступицей или по отдельности?
  #35 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 09:08
со ступицей.
  • 1
Компьютерная диагностика Пежо, Ситроен. Помощь в ремонте авто.
Chip tuning. Удаление FAP, EGR.
  #36 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 11:31
подшипник со ступицей 76$Кто менял сам? Много времени?
  #37 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 11:53
подшипник со ступицей 76$ Кто менял сам? Много времени?
немного времени если есть весь нужный инструмент. 74 snr стоит.
Сообщение отредактировал DRAGON Brest: 04 April 2012 - 11:53
  #38 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 17:18
Я менял, ушло минут 30-35.
  #39 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 11:16
есть какие нюансы в замене? Голова на 35 может или ещё чего?
  #40 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 14:30
Я уже не помню насколько там голова. Особенностей нет. Все делается просто. Главное датчик АБС не повредить
  #41 OFFLINE   dimabaj
dimabaj
  • 126 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 17:52
а смазку в подшипник ложить на надо ? в феврале прошлого года менял , поставил snr, в этом феврале опять тот же поменял (проехал где то 25 тыс) , но уже купил специальную смазку - посмотрю сколько этот прослужит.
Сообщение отредактировал dimabaj: 05 April 2012 - 17:52
  #42 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 22:08
Я не закладывал смазку, а куда ее ложить? На внешнюю обойму, так она же одевается на палец способом тугой посадки, а внуть обоймы лезть нет смысла, она герметична. Пускай знающие поправят
  #43 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 17:03
купил подшпник, так новая гайка на 40! У кого есть ключики на выходные?
  #44 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 22:19
Есть голова, на даче, по такой погоде туда не доедешь((( если не горит на след неделе привезу
  #45 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 11:18
рожковым туда не подлезть?
  #46 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 13:27
или на гайке грани сорвеш или руки "поцарапаеш" или ключ сломаеш. там хорошие усилия.
  #47 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 13:53
Там рожковым неудобно и грани сорвешь. Нужен или хороший накидной или головка. Кстати, возможно сегодня головку привезу. Оставь телефон в личке, если привезу - вечером позвоню
  #48 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 14:13
голова на 40 или 36? очень жду звонка :) 6224279на сто замена от 200т
Сообщение отредактировал Ruslan: 20 April 2012 - 14:13
  #49 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 15:41
Голова на 40-41, на рынке покупал летом, чистой на 40 не нашел, эта самодельно выточенная. Я у себя ей откручивал, ничего не сорвал. Как только она окажется у меня в руках - наберу
  #50 OFFLINE   fran
fran
  • 8 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 20:24
Народ, помогите разобраться. Тысяч 10 назад загудел задний левый подшипник, поменял, поставил SNR, хватило его на 7 тыс.Изображение. Ладно, месяц назад снова поменял, снова поставил SNR - 2 тыс. пробега ! - снова знакомый гул Изображение. Что не так, ставил SNR, вроде все хвалят. Менял сам, насаживал на ось пока не покажется резьба дальше тянул гайкой. Единственная мысль, может гайку перетянул (как вариант - недотянул), но вращалось легко, без шума (люфта тоже не было). Поделитесь мыслями, это же не дело менять подшипники каждый месяцИзображение. Да, до этого откатал 2,5 года - никаких проблем.
407, 2005, 1.6 HDI
Темы с аналогичным тегами ступица, подшипник
