Перейти к публикации
SokolJam
Перекраска фар в 406
Рекомендованные сообщения
Вот как-то бродил по страницам интернета и наткнулся на подобные фотки:
И захотелось мне сделать себе такие фарки (уж очень они мне понравились). Прикинул в фотошопе, как они будут смотреться на моей машинке. Пришёл к выводу что должно получиться хорошо.
Думаю, сегодня-завтра всё сделаю.
Интересно знать ваши мнения, так что высказываем все за и против.
Хочу толь ко сказать сразу, что закрашивается только та часть, которая неподвижна, а соответсявенно не участвует в формировании светового потока. Та же часть, которая регулируется коректором трогаться не будет.
Поделиться на других сайтах
Есть у меня кстати с разбитой фары целые отражатели (один штука) как раз для экспериментов таких. Сделать как думаешь? Краска, лак какой темный полупрозрачный или пленкой?
какая нах краска и пленка?)) есть спец краска для тонировки фар вот ей и надо стоит 30 тыс вроде
Именно отражатель, стекло остаётся прозрачным (без каких-либо затемнений).
Foblas, а отражатель от какой фары? Правой или левой? А то если что для левой у меня есть тоже запасной (так сказать для отката, на случай если получится не ахти).
Вот я и сделал очередной шаг к реализации задуманного. Снял фары (не буду описывать как, уже говоренно много раз), принёс домой, взял у жены её фен и, не спеша прогревая по периметру, отклеил стекло. Делал сначала одну фару полностью (от разборки до сборки), потом - другую, чтобы туда меньше попадало всякой пыли и другой хрени.
Итак, разобрал, взял необходимую часть отражателя и вперёд. Для начала, решил заматовать поверхность. Т.к. дома была нулёвая наждачка и матовая чёрная краска в баллоне, то не заморачивался с покупкой каких либо материалов.
Кружочек в поворотнике решил не красить (просто так захотелось), так что заклеил его малярным скотчем. Далее покраска, 2-3 тонких слоя до получения равномерного покрытия.
Так же покрасил окантовку, которая приклеена на стекле. К сожалению не зафоткал, но это поправимо.
Потом собрал фару и поставил на авто, вот что получилось:
И тут меня посетила мысль. А не много ли чёрного? И вторую фару сделал иначе (не стал красить окантовку на стекле).
Ну и в конце прикрепляю несколько фотографий побольше, чтобы можно было лучше рассмотреть.
Буду рад услышать мнения со стороны, сам склоняюсь к первому варианту, который сейчас стоит с водительской стороны (с крашенной окантовкой).
Молоццом! Дык а как по ощущениям-то? Доволен "тюненхом"? Светить хуже не стало?
Изменено пользователем Foblas
Светит ни капельки не хуже, вот только осталось определиться с конечным вариантом (как справа или как слева?) Ну и полирнуть фарки, чтоб вообще красота была ))).
Вот я и воплотил в жизнь свою задумку с перекраской фар. После долгих раздумий как же всё таки сделать их (полностью покрасить или оставить ободок серебристым) решил что буду закрашивать всё. Вот ещё пару фоток с покраски того самого ободка.
Снял стекло, аккуратно прогрев феном, отклеил все вставки от стекла.
Покрасил всё в тот же черный.
И вернул обратно в стекло.
думаю что на белой машинке вообще шикарно смотреться будет! :rolleyes:
что за краска, лак? не трескается, не слазит от температуры?
Изменено пользователем genikkk
На белой будет смотреться, в первом посте есть фотка белой 406. Краска - обычная авто краска, которая была на балконе (если интересно могу сфоткать баллон), лаком не пользовался, грунт не не помешает (особенно на металлическую полоску, что приклеена к стеклу). Пока ничего не слезло и не потрескалось. Только предупреждаю, если решите красить ту саму полоску, про которую я писал выше (там где не мог определиться), то отклеевать её очень осторожно, т.к. если погнёте её то потом полностью не выровняете.
интересно можно ли сами отражатели "хромом" покрасить, и что после этого будет
ничего хорошего не будет - проверял при попытке восстановления старых отражателей - зеркала не будет в любом случае. и что самое смешное, подобия зеркала не будет, т.к. на колпачке балона с краской под хром один цвет, в реалии - совсем другой. даже не рекомендую прововать.
Маленькое замечание!
По совету Citrin'a
для разборки фары использовался не фен, а духовой шкаф. Шкаф был разогрет за 10 минут на максимальном огне, после этого открывалась дверка и в неё аккуратно на весу вставлял фарку.
За минутку фара становилась очень горячей (держать можно но уже очень не комфорно) и при этом очень хорошо растягивался заводской герметик.
Интересно на какой герметик сажать при сборке обратно ?
Маленькое замечание!По совету Citrin'a для разборки фары использовался не фен, а духовой шкаф. Шкаф был разогрет за 10 минут на максимальном огне, после этого открывалась дверка и в неё аккуратно на весу вставлял фарку.За минутку фара становилась очень горячей (держать можно но уже очень не комфорно) и при этом очень хорошо растягивался заводской герметик.Интересно на какой герметик сажать при сборке обратно ?
Я грел обычным феном жены, а герметик для стекол брал на Некрасова. Герметик еще остался, могу поделится.
<br> люди помогите кто нить сделать фарки как на этих фотках!!!в долгу не останусь!!!post-6152-0-45477100-1313958075_thumb.jppost-6152-0-65625400-1313958190_thumb.jp <br>
<br>Читайте пост №#7. Все подробно расписано. А решетка радиатора зачет. Вот, что недо искать, мот кто знае где?<br>
<br>Блин,фарки вообще в огне,в цвет машины смотрятся!<br>
<br><br>Интересная мысль (в цвет машины). Но я думаю смотреться хорошо будут только на "деловых" цветах: серый темных оттенков, черный соответственно.  Изменено пользователем SPK
это тоже по душе!! а решетку я сразу и не заметишь,вообще в огне!
если для лобовых стекол, типо SICOFLEX и иже с ним, то от ультрафиолета, он теряет свои свойства, как и от соли. Так что смотрите и проводите ревизии клеенных мест :rolleyes:
Вот я и продал своего львёнка, покупатель пожелал чтобы стояли родные отражатели, а посему есть две чёрные вставки. Так что для тех кто хочет себе подобные фары, но мучается вопросом "как потом откатиться в стоковое состояние?" могу предложить свои "отражатели"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
