merkieva
407. Система отопления и кондиционирования.
    В теме 783 сообщения
    сними сверху снимай мафон и сверху решетку-гриль и все увидишь..я проковырял сбоку в печке дырку и заклеил заслонку поксиполом, потом залепил дырку скотчем сантехническим.... ....там работы часа на три. ато у нас в питере в сервисе 300-400 баксов + 100 новые заслонкиподробенне с фотами на 407 клубе есть.
    думаю с нормальной разборкой покачественнее ремонт получится :rolleyes:
    А я доставал заслонку, армировал алюминевым стержнем помещенным внутрь оси, клеил двухкомпонентным маннолом и сверху пропитанным им же кевларом. Думаю навечно точно. Кусок "окна" корпуса также армировал кевларом с эпоксидной смолой. Назад пластик вплавлял паяльником. 2 месяца полет нормальный.
    для общего развития, как оно все выглядит :)
    ты снимал полностью панель? руль, центральную консоль?
    по ходу через дырку в печке :rolleyes:
    Делал отверстие в печке по размерам заслонки. Крепкость корпуса, после впаивания обратно, визуально не изменилась.
    а как изначально узнал какой резмер вырезать и в какую сторону больше-меньше? фото нету?
    Извини, сразу не ответил, много работы, на форуме наскоками.Нет, фоток нет у меня. Делал так, первоначально вырезал окно как по мануалу (тут где-то на форуме есть ссылки). Окошко получилось маленькое, там с трудом двумя пальцами можно достать место поломки оси заслонки. Я по мануалу заклеил место поломки двухкомпонентным маннолом для пластика. Сверху натянул парочку хомутов и оставил так на сутки, через сутки повесил электро-двигатель и проверил, все работало на ура. Отъездил так я ровно неделю, через неделю услышал посторонние звуки при движении заслонки. Благо окно не заклеивал обратно, снял двигатель посмотрел и увидел, что уже место стыка имеет люфт (хоть и хомуты держали). Подумав, решил что еще месяц в лучшем случае и поломает опять, не помогут ни хомуты ни клей (хотя им я отлично там прошелся, снимал поломанную ось и наливал внутрь и в место стыка замешанную клейкую массу. В общем, мы не ищем легких путей и я принял решение резать печку. Дальше уже ложился головой к педалям (пришлось даже блокировать педаль сцепления, ибо мешала сильно) и ножовкой по металлу стал резать вверх до заслонки верхнего потока (заслонка на стекло и верх салона). Только там аккуратно пили, чтобы не повредить верхнюю заслонку. Всего разрез вверх от левого нижнего угла ранее сделанного окна до верхней заслонки был примерно сантиметров 10. Затем сверху стал пилить вправо, опять же сантиметров до 10, может 7-8. Там все видно, когда будешь пилить потихонечку отгибай пластик, поймешь до куда пилить. Сильно не отгибай, так как поломаешь. Ну а потом вниз к ранее проделанному окошку. К сожалению, при этих манипуляциях получается что ты вырезаешь и окно для оси, через которое электро-двигатель управляет заслонкой, и один из выступов для саморезов крепления электродвигателя. Но ты не переживай. Во-первых, сама заслонка стоит в пазах, т.е. примерно ось выставить первоначально можно поместив заслонку в нужные пазы. Во-вторых, корпус заслонки имеет ребра жесткости, впоследствии соединять эту вырезанную часть и оставшуюся можно по ребкам, ну и наконец, двигатель крепится к корпусу печки на 2 самореза и 1 выступ для позиционирования его положения. Таким образом, когда будешь ставить все на место, сначала смажешь внутри те места по которым ходит заслонка (я смазывал литолом), потом поместишь саму заслонку на место и вставишь в пазы, затем оденешь вырезанную часть на ось и совместишь по ребрам, затем оденешь электродвигатель на саморезы и позиционный выступ, и вот в таком положении начинаешь паяльником прихватывать пластик. Я первоначально прихватил по периметру, затем проверил работоспособность заслонки (выставлял температуру мин и макс), затем снял двигатель, взял пластик такого-же цвета, разогревал его паяльником и впаивал в места разреза корпуса. Получилось не очень красиво, хоть и аккуратно, но зато я уверен что на очень долго. В любом случае, считаю что этот вариант намного крепче чем клеить через окошко двумя каплями цианокрылата. Изменено пользователем override
    override спасибо за развёрнутый ответ! Сегодня ехал на работу - совсем стало не комфортно, надо резать печку! Есть желающие помочь, естественно не бесплатно, в этом мероприятии. есть гараж, свет, кофе ...?
    А гараж с ямой? Теплый)))
    с ямой, обогреватель не проблема.
    Итак было решено в сб заняться изъятием и ремонтом заслонки. После разговора с override наметил пути вырезки.Отключил аккум. Снял подушку коленную, снял блютуз(его блок очень мешал с кучей проводов)Взял нож и начал. Но оказалось не так просто - нож здорово заламывает хрупкий пластик корпуса. Взял кусок обломанного полотна и в путь. Фото того что получилось: Снял за 2.5 часа, не торопясь.Дальше надо вынять заслонку, но она ни в какую ни идёт, пришлось расширять снизу окно. Вышла родная, как и положено отломана в самом начале.Поставил обратно подушку и поехал домой клеить.Жаль нету фото как склеил, но получилось крепко. Взял две шины (металлические пластины по ширины оси) и скрепил металлическими тремя хомутами. Затем всё это залил эпоксидным клеем. Оставил на ночь.Сборка в обратном порядке, но там есть такое "коромысло", соединяющая одну мелкую заслонку с верхней. И вот когда всовывал туда сделанную заслонку - задел её и она упала в самый низ радиатора кондиционера. Блин, начались её поиски. Всё облазил на радиаторе печки и возле него, нету этого фиговины. Решил собирать без неё, тем более что скорее всего она для воздуха на задние места.Все места со прикасания смазал "мазью" для суппортов, она мне показалось наиболее близкой по составу к той что я обнаружил там. Вырезанный корпус прихватил горячим паяльником, а затем вокруг по месту выреза обмазал слоем силикона, расплавляя его пальником. В целом получилось давольно аккуратно и главное что при необходимости его можно без сложностей срезать ножом.Спасибо ещё раз override за консультацию по телефону!
    Изменено пользователем Ruslan
    Мой миниотчёт ремонта. Моё мнение - нужно вынимать целиком заслонку и чинить.https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/17126-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0/page__view__findpost__p__350759
    2
    итак, форумчане, подскажите...вчера обнаружил, что из обдува пассажиров дует еле теплый воздуз (в ноги чуть теплее), хоть температуру на максимум поставь - все-равно... еще заметил, что температура двигателя, при езде по трассе, снижается до 80-85 (раньше все время держалась 90)что это может быть?толи термостат? толи заслонка, про которую писали?1,6 хди, климат однозонныйзаранее благодарю
    Изменено пользователем Dimka777
    датчик температуры, заслонки и т.д. компом посмотреть стоит.
    климат тутпыж мёрзнет тут Изменено пользователем chub
    Прочитал тему, но так и не понял: кто-нибудь ремонтировал/менял заслонку на СТО? Кто-нибудь взялся за это?
    Может ли кто-нибудь из уже решивших для себя эту проблему помочь за умеренную плату?
    У меня 407я, двухзонный климат-контроль, со стороны водителя не работает печка - дует холодный воздух. Очень уж не хочется мерзнуть всю зиму ))
    за умеренную плату могу показать пальцем и рассказать что и где резать :)
    а за реальную плату можно и сделать!
    Здраствуйте, у меня появилась такая проблема - то с водительской стороны дует холодный а с пассажирской горячий, то наоборот. Это значит что заслонки поломаны обе?
    Изменено пользователем malo1
    выстави уставки температуры на max, min и сразу все поймешь. при max воздух должен идти горячий, при min соответственно холодный.
    407 1.6HDI климат однозонный в лицо холод в ноги еле греет .Снял в бордачке подсветку (тянуть за противополжный край от кнопки её отключения) длинной отвёрткой повернул нижнюю заслонку .Стало греть везде.Ход у неё маленький и тугой.Смазал Двэшкой крутится легко но радиус малый.Регулировка тепла не работает.Где исправить за умеренную плату?
    чтото вы при разговоре про алгоритм работы упускаете такой момент в процессе регулировки (автоматической) температуры что температура меряется на выходе в сопло подачи в салон. соответственно она там никогда не стоит в постоянном положении а сразу по запуску холодного двигателя она на максимум подает воздух от горячего потока (от радиатора отопителя) и потом по мере прогрева и достаточности призакрывает горячее и добавляет холодного воздуха. после выключения зажигания заслонка вообще в момент засыпания бси сползает в закрытое положение. как то так.
    При температуре 85гр.переключатель зоны комфортности от мин. до макс.не меняет скорость и температуру подаваемого воздуха в салон . Работал прошлой зимой. Переключатель направления подачи (лицо.лицо-ноги.и тд) переключает. Как работает заслонка при работе и глушении двигателя смотрите тут
    хлопцы, я правильно понял, что стенку печки можно вырезать смело-на ней нет никакого крепежа-это просто оболочка?
    вырезал окно со стороны пассажира, вынул заслонку, правильно-обломана по оси, честно говоря после детального обследования места полома решил все же поставить новую.
    Номер комплекта заслонок 6480 Е3. На сифтрансе 760 тыр. Не дешево ТМ!
    какая проблема склеить обратно, а потом еще и шину металическую наложить с 2-х компонентным клеем и мет муфтой?! Затрат на 100 тыс. :)
    тоже, честно сказать, не вижу смысла покупать новую заслонку (кусок пластика) по таким ценам, когда старую можно реанимировать.
    наверное вы правы, но мало того что облом "некрасивый" возле самих лепестков,так что обжим там не ляжет, и на мой взгляд сам пластик "родной" за годы работы стал какой то "высушенный" и хрупкий и сама ось слегка выгнута посередине от температуры наверное, а мудохотся еще раз желания нет.Вообщем, "кесарю-кесарево", тем более в комплекте две заслонки, когда то ж полетит и водительская.
    Изменено пользователем pydik
    Ага, новые ломает через год.
    это если резинки не подрезать
    Ага, т.е. лучше купить новые за 100$ и подрезать на новых резинки, т.е. сразу лишиться гарантии, чем клеить старые? )))
    Или резинки в корпусе печки резать собираетесь?
    ИМХО: клеить, армировать внутри ось металлическим стержнем (вырезать усиливающие ось перемычки, подбирать по размеру прямоугольного сечения стержень, вкладывать внутрь на любой эпоксидный клей. Затем намазать полоску льняной или кевларовой ткани стекловидным или эпоксидным клеем и обернуть склеенную ось на всю длину. Результат - вечность, затраты до 20$ на обе заслонки, экономия - 80$.
    ну тут происходит не устранение причины поломки, а тупиковый путь усиления. ну выдержит ваш стержень а заломает например в приводе и что?
    На эту тему полезней дочитать до конца ветку российского форума, тут ссылку давали на ремонт заслонки, но дальше там интересней. Устранение причины- автоматический алгоритм складывания заслонки после глушения двигателя в холодное положение и ее благополучное подмерзание там конденсатом. Хотя все обсуждаемо...
    ну почему-то psa выпустили рем комплект заслонок с усиленым валом и успокоились. Не конструкцию печки и алгоритм работы климы :ph34r: !
    тут вам выбирать, клеить свои, покупать новые, или найти доброго волшебника с программатором ;)
    абсолютно верно, выпустили только в 2009 усиленный ремкомплект (тем самым подтвердив косвенно что проблема заводская), естественно с тем огромным тиражом выпущенных авто никто и не стал бы признаваться в конструкторской недоработке печки и т.д. и что то менять. Россияне ставили реле в цепь управления приводами, чтобы при глушении двигателя отрубать привода.
    с российского форума человек на мой взгляд наиболее компактно описал проблему и сам ее решил установкой тумблера отключающего "+" на приводе, когда заслонка стоит на "тепло"
    "...Коллеги, я прошлой зимой тоже сам ремонтировал левую заслонку, вырезал лючек в блоке климата, что бы ни чего не разбирать, вот это я вам скажу геморно, так же геморно ездить в авто со сломанной заслонкой когда на улице минус 25-30:) Теперь о выключателе-крутилке, совсем климат эта крутилка не отключает и об этом я уже как то писал, и заслонку я сломал при выключеном климате, вернее раньше машину всегда прогревал перед включением, но это не спасло. Рассказываю как все происходит и прошу не спорить тех кто своими глазами работу заслонки не видел! После того как подъехали к дому, климат на off, вентилятор остановился, но заслонки стоят в рабочем положении, через секунд 15-30 примерно, они встают в парковочное положение, для нижних заслонок это положение холодно! Звук паркующихся заслонки как правило слышно, особенно если авто уже заглушенно.. На следущий день мы садимся за руль, на улице минус, вставляем ключ в замок, заводим двигатель, за заслонки не переживаем, климат же мы вчера предусмотрительно выключили,но что происходит, заслонки сами начинают отрабатывать крайние положения, видимо это программно заложено, своего рода калибровка и проверка систем. А так как вчера было сыро и на коврике скопилась вода, которая благополучно за ночь перекочевала в виде конденсата с коврика на стекла и другие поверхности в том числе и полости печки, заслонки буквально слегка прихватывает и так как их конструкция далека от совершенства, поздравляю, сегодня вы едите на работу в холодной машине, и в качестве дополнительного бонуса геморой и думки о том что это, как это, и почему, я же печку на ночь отключал.. А теперь про выключатель, это не колхоз, а просто доработка, раз французы накосячили с климатом надо с этим бороться. Хотя они и сами вполне могли бы сделать заслонки более прочными и изменив программное обеспечение отключить функцию парковки заслонок и вообще каких либо их перемещений при выключенном климате!"
    а компутар климата не начнет захлебываться в ошибках???
    так и происходит, в этой теме даже видео есть: https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/7097-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-407-%d1%85%d1%8d%d0%bb%d0%bf/page__st__40 Изменено пользователем Leon_406
    ваше предложение?
    выражаю благодарность за видео. Хотел сам высматреть алгоритм работы, но руки до сих пор так и не дошли.предложений пока нет, мозгую. :wacko:
    С выключателем вариант нормальный, для выхода из сложившейся ситуации, но с реле думаю будет интереснее. Тем более если реле будет с функцией задержки включения, с таймером короче говоря.Остается проверить, чтобы комп не брыкался с отлючеными севроприводами.
    а зачем там задержка времени? Реле автоматически будет отключать сервопривод при выключении зажигания (по первому варианту тумблером вручную) и заслонка в "тепле" остается.А с компом , ну вот сейчас езжу без заслонки и привод снят- никаких ошибок
    ошибка выскакивает только при компьютерной диагностике, типа "нет питания привода заслонки" (лично проверено).
    а при включении зажигания - реле будет включать привод, и тут привет - заслонки поедут отрабатывать сигнал задания от климата.Специфика тут в следующем: мы ездили на нагретой машине, температура примерно такая, какую мы выставляли на климате. Теперь машину глушим, цепь управления заслонками разрываем, они соответственно никуда не паркуются. Допускаем она постояла холодную ночь, заслонки примерзли, температура в кабине опустилась до окружающей. С утра заводим машину, (допустим что реле замыкается при включении зажигания) реле замкнется. НО т.к. разность фактической и заданой температур большая заслонки поедут открывать горячий поток (если не на всю, ну почти около того - зависит от влажности). и получается что ничего как бы и не менялось :DЯ же придумываю сделать, чтобы когда выключаем к примеру зажигание - цепи управления заслонками размыкались. А вот после того как заведем машину - нужно чтобы реле замкнулось через минут так 5. Это делается для того чтобы заслонки хоть какоето время обдавало теплым воздухом, а потом они уже могли начать двигаться. Может еще додумаю как сделать сброс таймера на тот случай, если машина уже теплая, и выдерживать время не требуется.
    Получается, эта ошибка записывается в комп климата при каждой заводке авто. А если питания небыло, а потом появилось - как на это комп отреагирует (вот в чем вопрос).Просто может быть так, что машина завелась, комп проверился, нашел что нет питания привода. И забил болт на этот привод пока ошибка не скинется. :wacko: Очень надеюсь что алгоритм не так организован! :unsure:
    почему то позиционируют замерзание именно в парковочном положении, значит если ее принудительно оставить в выставленном положении (допустим 24 градуса) то при включении зажигания она по идее останется там же без дергания или нет?
    согласитесь, что у конретного большинства доработак вообще нет никаких и климат себе спокойненько паркует заслонки. Думаю, что они всетаки ворочаются - у меня смазка подсохла и часто слышно как бывают поскрипывают когда двигаются, хотя я климат вообще не трогаю (режим AUTO выключен).
    согласен, сам неделю назад даже и внимания не обращал на его работу. Кстати, а какую лучше смазку положить и только во втулки и по направляющим тоже?
    себе когда ремонтировал заслонки брал селиконовую для подшипников. Промазывал как и заслонку так и каркас печки, где они могут соприкасаться друг с другом во время работы.
    когда авто заглушили все заслонки через минуту поворачиваются в крайнее положение.
    • Последние посетители   1 пользователь онлайн
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
