607. Рулевая рейка. Ремонт. Стучит. Потекла.
Сообщений в теме: 548
  #579900 OFFLINE   Pelmen100
Pelmen100
  • 139 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 18:49
Фотоотчет по востанновлению рейки.
Берем корпус и вставляем проставное колечко.
При помощи приспособления
ставим его на место.
Дальше обматываем рабочую часть рейки изолентой
(для того что бы когда будем одевать сальник не испортить его зубьями. Вот сальник(01030362В) надет на вал не забудьте скрутить изоленту)
Далее вставляем рейку в корпус и легкими ударами молотка, через наставку, обсаживаем сальник на место(на сальнике есть упорная юбка которая упираеться в поршень рейки).
Переходим к втулке.Вставляем разрезную втулку на место(под сальником)и запресовываем сам сальник.
Обильно смазываем зубчатую часть вала, и вставляем втулку на место, стопоря ее стопорным кольцом.
Вставляем втулочки с обеих сторон(Дам чертеж),если из копролона, то диаметр внутренний делайте чуть больше.Если из фторопласта делайте по чертежу.
Все с самой рейкой покончено.Переходим к распределителю.Смазываем  подшипники, зубчатую часть, не забываем про резиновое колечко,уплотнение.Скручиваем все на место и получаем.
Не забудьте перед установкой распределителя,выставить центр рейки. Регулировачная гайка(привет французким инженерам за пластик) вкручиваем до того как на валу появиться усилие.
Далее тяги и пыльники.
Наконечники накручиваекм после установки на автомобиль,что бы они не цеплялись и не мешали.При помощи автомобильно компрессора,продуваем трубки(проверте колечки уплотнительные).
Ставим трубки на место.(сильно не давите корпус дюралевый).И вуаля рейка, готова к установке.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Ректор: 20 June 2014 - 14:38
  • 4
  #161 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 12:34
ПОДСКАЖИТЕ ЖЕ ПОЖАЛУЙСТА, КТО ХОРОШО И КАЧЕСТВЕННО ДЕЛАЕТ РЕЙКИ НА 607 2.2 HDI 2003 (тел., адрес.) Заранее спасибо...
я выше писал где делал. Сейчас переделывают по гарантии. Особого негатива не испытываю
  #162 OFFLINE   OlegMinsk
OlegMinsk
  • 11 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 12:36
Походу с PSA вместе рейку делали. Я свою тоже вчера с АвтоГидравлики забрал (для minay - находятся на территории завода Горизонт на Машерова, контакты в Яндексе "АвтоГидравлика"), там вообще 3 штуки 607х стояли. Текла рейка конкретно, почти ручьем. Отдал теже 260 бачков. Гарантия год, сказали сделать развал и подъехатьк ним на конотроль, чтобы там все нормально сделали, иначе гарантия "наполовину". Через 2 месяца опять к ним на контроль масла. И менять масло после восстановления рейки раз в год. Мастер сказал, что благодаря Пежо они существуют :) По-моему у них 50% машин Пежо, 50% остальных. Проблема с его слов в том, что у нас как-только немного ослабляется пыльник, в рейку попадает влага и она начинает ржаветь. Недодумали, видимо, что-то французы.
  #163 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 12:44
делал я её с 7-го по 8-ое мая ))
А вчера они переделывали свой косяк =))) Сегодня забирать буду.
п.с - та которая с наклейкой на заднем стекле моя ))
и совсем П.С - ПРОВЕРЬ ВЕРХНИЕ УШИ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА )))))) Не забыли ли они тебе радиатор на них закрепить=)
Сообщение отредактировал PSA: 24 May 2012 - 12:45
  #164 OFFLINE   OlegMinsk
OlegMinsk
  • 11 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 12:53
А ты после ремонта развал делал? Я получил подробную инструкцию, когда машину получал. Съездить на развал, там проследить чтобы они на пыльниках обрезали какие-то пластмаски (подозреваю, что хомуты), сделали развал, а потом опять пыльники затянули. И после этого подъехать опять к ним на Автогидравлику, чтобы они удостоверились, что все ОК. А то, говорят, при развале могут пыльники перекрутить, они рвуться и опять попадает влага в рейку и т.д.
  #165 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 13:01
я про это знал)) Тоже мне говорили и стяжки совали мол на развал с собой. Развальщика контролировал лично. Да и мужик не тупой (развальщик). Все было сделано как надо. Неделя езды с ежедневным заглядыванием на пыльники (доверяй, но проверяй) и я нашел-таки то что искал - потек левый пыльник. Позвонил им и сказал что им светит переделка работы своей. Вот вчера отдал. Сегодня должен забрать
  #166 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 13:10
хороший подход к результатам своего труда
  #167 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 13:13
мне тоже понравился подход этих людей
  #168 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 13:25
так а че там выяснить удалось - в чем косяк то был?
  #169 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 13:30
соглашусь недодумали - на корпусе рейки нет буртика обычно присутствующего в подобного рода соединениях. у меня посадочное пыльника было в таком состоянии, что герметичности он в месте прилегания к рейке (по большому диаметру) никак не мог обеспечивать результат = коррозия вала. прошелся я по посадочному пыльника наждачкой нулевкой до заводского блеска ))) в этой же связи и не советовал бы затягивать пыльник пластиковым хомутом - он узкий (как правило), себе поставил металлические винтовые - пошире будут пыльник облегать а при замене пыльников и в случае проверки развала - обязательно проверять и в случае необходимости зачищать это место. (моя рейка потекла по истечении чуть более полугода после замены пыльников, менял на СТО, поставили в замен оригинала пластиковые хомуты. Хочешь что-то сделать хорошо - делай сам, ну или стой над душой, что в СТО не приветствуется под разными предлогами )
Сообщение отредактировал karimar: 24 May 2012 - 13:41
  #170 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:24
я счас на работе. И только вечером поеду забирать авто. Соответственно там и пообщаюсь на эту тему и посмотрю что они там мне наделали =) отпишусь естественно здесь
  #171 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 629 сообщений
Не учёл, что при регулировке схождения колёс на стенде поворачивают рулевую тягу и могут перекрутить пыльник. Надо будет посмотреть в ближайшее время герметичность хомутов без перекоса пыльника. А дополнительно чем-то можно уплотнить место стыка пыльника и рулевой тяги?Шрусы также боятся пыли, но там стоят штатные хомуты и всё хорошо или там всё таки есть разница в посадочном месте пыльника?
  #172 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 09:36
именно по этой причине на пыльниках рейки малые хомуты по заводу стоят разжимные (если обратили внимание в других соединениях автоса оригиналы хомутов совсем другие)
Сообщение отредактировал karimar: 25 May 2012 - 09:39
  #173 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 10:13
ну вот, забрал я своё авто вчера. Извинились за свой косяк и вернули денюшку за развал (ибо придется делать снова развал сегодня).Поинтересовался в чем был косяк - мастер без пряток сказал "наша вина, ставили кольцо уплотнительное/сальник незаметили что поврежденное или повредили сами в процессе сборки. Недоглядели" Показал на другой рейке (от бордовой 607 висящей на подъемнике) то место и то кольцо с которым они у меня учудили. Сказал что у меня еще 2 ремонтных размера в запасе по рейке. =)
  #174 OFFLINE   PSA
PSA
  • 367 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 10:25
OlegMinsk
а у тебя руль тоже более "тяжелый" после переборки?
Вчера когда забирал авто меня попрасили проехаться и посмотреть устраивает или нет. Руль теперь возвращается как нужно. Но руль тяжелее чем был до ремонта и тяжелее чем на той 406 что я катался все эти дни. Сказал об этом. Мне сказал мастер так - сейчас можем поправить, станет легким, но может постукивать будет (меня постукивание рейки выбешивало до немогу). Поэтому решил не просить чтобы отпустили. Да и он посоветовал что лучше так. Покатаюсь погляжу - если что поеду на регулировку и попрашу чтобы отпустили.
  #175 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 23:38
деЦкий вопрос, однако грызут сомнения: что ограничивает угол разворота колеса в 607ом?при ремонте своей рул.рейки сняв ее увидел что ступица выкручивается чуть ли не на 90град.что не высматривал, осталось лишь пару предположений:- поршень вала рулевой рейки (упирается внутри рейки с одной стороны в гильзу сальника та что виксируется стопорным кольцом, с другой в сужение корпуса посреди рейки) или зубья рейки (их окончание) останавливают движение вала? = совсем стремает такое предположение;- выворот колеса ограничивает пружина?почему интересуюсь? - соскакивают со своих посадочных мест пыльники в месте малого хомута и при сильном вывороте руля пыльник ужимается так, что этот малый хомут упирается в пыльник - понятно что при таком раскладе в скором времени в этом месте пыльник протрется.хотелось бы услышать ответ бывалых.спасибо!
Сообщение отредактировал karimar: 25 May 2012 - 23:47
  #176 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 08:36
деЦкий вопрос, однако грызут сомнения: что ограничивает угол разворота колеса в 607ом? при ремонте своей рул.рейки сняв ее увидел что ступица выкручивается чуть ли не на 90град. что не высматривал, осталось лишь пару предположений: - поршень вала рулевой рейки (упирается внутри рейки с одной стороны в гильзу сальника та что виксируется стопорным кольцом, с другой в сужение корпуса посреди рейки) или зубья рейки (их окончание) останавливают движение вала? = совсем стремает такое предположение; - выворот колеса ограничивает пружина? почему интересуюсь? - соскакивают со своих посадочных мест пыльники в месте малого хомута и при сильном вывороте руля пыльник ужимается так, что этот малый хомут упирается в пыльник - понятно что при таком раскладе в скором времени в этом месте пыльник протрется. хотелось бы услышать ответ бывалых. спасибо!
почемуто мне кажеться что он упераеться тягой которая в кручена в вал рейки
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
  #177 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9901 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 19:39
Выворот ограничивает сама рейка, а именно вал. Пыльники соскакивают - виноваты тяги, скорее всего стоит какое-то шило меньшего диаметра и хомут просто не способен нормально обжать на ней пыльник. Отсюда и проблемы. Сталкивался с таким.
  #178 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 00:03
"а именно вал" - имеется в виду окончание зубьев на валу рейки ограничивает разворот колеса или ...? "шило" - ну хз, у меня первый француз, владею им чуть больше года, какие производители гудовы - еще не знаю, выбирал по средней цене и из того что могли привезти в течение двух дней: пыльники - sasiс рул.тяги - Ruville (получается овно?) рул.наконечики - Febi кста моя эпопея с рулевой тоже не закончилась, работает после ремонта гудово (кста масла в ГУР вошло при полной замене 1,9литра, по руководству 1,7л), не течет рейка, но вот суко появился стук ((((((( сення путем вычленения того что не стучит, не может стучать и т.п. дошел до снятия этого чудесного механизма в очередной раз (благо опыт уже есть) оказалась бяда (стук) идет из червяка (который я при ремонте рейки не перебирал (получается а надо было), так как не тек и ГУР работал хорошо) стук - жесть как неприятен (теперь понимаю людей ездивших с подобным стуком) причина стука опора вала червяка! она же думаю вполне может давать и скрип упоминавшийся постами выше. там типо роликового подшипника хлипенькая зараза стоит маде ин германия, смазывается он так понимаю маслом ГУРА т.к. стоит между рабочими кольцами червяка и сальником. попробую поискать такое чудо или вместо него так же придется вытачивать капролоновую втулку (на червяк думаю вполне хватит двух подшипников - тех что внизу и посредине вала червяка). гы, покой нам только снится
Сообщение отредактировал karimar: 27 May 2012 - 01:54
  #179 OFFLINE   volshebni
volshebni
  • 378 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 16:39
Заменил левую рулевую тягу, при вскрытии на валу рейки было немного масла ГУРа. Доступ к червяку закрыт своеобразным сальником, положил немного смазки на зубья, погонял рейку туда-сюда, все собрал. Скрип как был так и остался. Соглашусь с постом выше, что источник находится в районе червяка, так же стал появляться небольшой стук в районе червяка слышен на стоячей при повороте руля лево-право на чуть чуть. Еще как вариант источником скрипа может быть крестовинка.karimar когда победишь скрип отпишись.
Сообщение отредактировал volshebni: 27 May 2012 - 16:41
  #180 OFFLINE   karimar
karimar
  • 98 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 17:30
то не сальник со стороны червяка, а просто пластиковое кольцо (назначение которого так и осталось для меня загадкой), его можно было смело вынуть при замене тяги и вставить обратно после смазки зубьев (писал же ранее).
опору червяка (подшипник что у меня застучал 30*20*7.5мм) приобрести не удалось, подобрать с такими размерами оказалось не судьба ни на авто рынке, ни от мопедов, велосипедов, дрелей и т.п.
подумав, решил что придется вместо него вытачить втулку.
вечером выложу фото этого подшипника-опоры, как мне кажется скрип от него вполне возможен.
крестовины легко проверить, я при появлении стука сделал следующее:
- сначала отсоединил вал рулевой калонки с верхней крестовиной (стук продолжался)
- отсоединил промежуточный вал с крестовиной (со стуком все так же)
соответственно крестовины не причина и на такую проверку достаточно 15 мин времени. ну а что было дальше, писал выше.
а вот и фото стучащего засранца:
Сообщение отредактировал karimar: 29 May 2012 - 15:08
  • 3
