В теме 146 сообщений
    Продолжает мучить проблема с заводкой. Еще раз опишу ее. Двигатель 2.1 TD (XUD11BTE), насос Лукас электронный. Машина не всегда заводится с первого раза, плюс временами плавают обороты (при езде слегка ощутимые, но неприятные подергивания).
    Как не заводится... если начинает крутить стартер, то машина уже не заведется, можно не держать дальше ключ. Если заводится, то всегда сразу. На горячую или на холодную заводить - разницы нет. Плюс на улице или минус - тоже не влияет.
    Воздуха в топливных трубках нет. Свечи новые. На диагностике выбило ошибку датчика положения коленвала. Заменил его, результата нет.
    Какие мысли, идеи есть? буду благодарен за советы.
    Изменено пользователем V_e_g_a
    Гурского Андрей..., дело в подаче топлива (насос смотри)
    Изменено пользователем Ivan_N
    А кто ты думаешь сказал мне про датчик? Позвоню завтра ему, скажу, что не датчик. Только этот Сергей уже не на Гурского.
    Сергей Ректор?
    :hi:Ребята кого можете посоветовать выставить зажигание на 2,1 БОШ,чтобы не дорого и не смотрел как баран на новые ворота :ag:?
    Подъезжай, порегулируем. А че с впрыском то (у нас не зажигание, а впрыск выставляется)?
    Я понимаю что угол в пырска,можно номер телефона.
    Номера телефонов в профиле указаны. Если не лень в Солигорск лететь, звони.
    Хорошо разберусь с временем там и наберу,ато задолбал тракторный звук,на старой тоде 605 2,1 мотор работал как бинзиновый а этот явно с ранним впырском (зажиганием) грубо работает.
    а насос тоже бош был или лукас? звук у каждого из них свой и характерный
    Чтобы ты, Дима, мою проблемку прочитал было бы неплохо )
    Мотор стоял с пластиковым колектром но насос стоял бош.
    но интернету с такой проблемой не помогу... симптомы не всю картину раскрывают.... а грушей прокачивать пробовал перед запуском? меняется что или нет?
    возможно прошлый хозяин влепил бош вместо лукаса... видел в объявках одну такую в минске, хозяин при продаже расписывал как ОГРОМНОЕ преимущество, то, чтоон туда заколхозил механический насос
    Я грушу выкинул, поставил обратный клапан, трубки прозрачные, воздуха нет 100%
    Парни, 605 2,1 тд 12V: идут газы через масляную  горловины (сильно, вся обшивка капота в масле). Измерял компрессию - везде 27-28 (на горячую) . Подскажите, хоть где капать
    Чуть пониже пробки от горловины идет трубка во впускной коллектор через сапун. Смотри эту трубку и сам сапун. Вероятно что-то забилось. У меня обычно зимой такое бывает.
    Если ехать надо, а газы сильно прут - приподними чуть-чуть щуп. Если соберется много газов может прокладку какую или сальник выдавить.
    Понял, спасибо! Завтра будем ковырять))) А с забитым или заклинившим "ЕГР" это может быть связано...?(есть и такая версия)
    ЕГР это выхлопные газы, а у тебя давят картерные.
    Спасибо
    Подскажите пожалуйста. Пежо 605 2,5 турбодизель 1995 г. Висит ошибка клькулятор двигателя (неисправимая) функция выхода мощности. Что может быть и куда копать?
    Добрий ден.процитав много тем так и неудалос найти своэй проблеми,так буду здес писат.
    проблема такая на халодном двигателе цуствуэтсе неболсая вибрация по мере прогрева увелициваэтсе.эсли газоват на холостих то такоэ осиусцениэ сто сцеплениэ даёт биэниэ.при эзде примерно от 60 кмh и до 150кмh идиот силная вибрация на рул,тоэст цем бистреэ тем цасце бёт мелкими ударами о рул и во вес кузов.эсли во време эзди вклиуцит неутралку то вибрация прекрасцаэтсе
    эсли эхат на холодний двигател то поцти вибрацийи нет пока непрогреэтсе
    били пробедени работи
    проверени сруси,трипойди
    балансировка колиос
    проверени подсипники
    проверен маховик,корзина диск,визимной подсипник
    перебрана коробка передац так как бил металицеский стук,но проблеми ненасли то обратно поставили
    проверени подуски двигателиа и коробки
    605 3л v6 1997г
    мозет у каво било такоэ и где эсцио копат.???
    Изменено пользователем andrius73
    эсли лиуфта нет на трипойдах то вретли они плохиэ.а вибрация то проиходит как при эзде и на месте так сто вретли они виновати.искру завтра провериу.
    втом то и фиска масина недавно привезена из германийи с дефектом.тепер нузно вияснит цево немци нахалтурили
    День добрый, посоветуйте кто может 605-ку прочитать?
    Что именно ты хочешь почитать?
    Хочу посмотреть, какие ошибки на ней. скорее всего есть проблемы с датчиками.
    Если получится вытянуть переходник из моего разъема, то мог бы прочитать )
    Думаю Рома не будет против )
    Неделю назад тоже сломала эту ручку открытия капота. Тоже 10 уе.
    Ручка со всем механизмом? Я ее ремонтировал уже, было нормально. А сейчас перестала назад отходить.
    Да со всем механизмом в Минске. В Гродно тоже была за туже цену.
    Ребята Help.
    605 1999
    Не могу найти подлокотник правой передней двери.
    Также блок управления климат контролем (электронный)
    Благодарен за любую информацию.
    +375(29)33-666-16 (Velcom)
    +375(29)84-33-666 (MTC)
    +376(25)99-666-78 (Life)
    Добрый вечер ПЫЖИ сты, к таким пыжам дроби али пуль, так и на медмедя не страшно...
     Двиг. 2,0л турбо бензин (147 л.с.)с Акп 4HP18.1996г. Много вопросов:
    1.На поршне есть площадка, этой площадкой поставил к салону. Когда ставил был уверен что правильно, а в  нете посмотрел и затормозил...
    2.Прокладку под ГБЦ после шлифовки ставить 1,2 или 1,4???
    3.По притирке клапанов надо инфо и где взять шайбы...
    4. К коробке автомат  4HP18 очень нужна шестерня дифференциала 77ДТС.
    добрый день всем вам гениям почитал и понял что вопрос надо задать именно вам такая беда купил 605 два дня назад печка дует но не греет с пасажирского сидения видно течь антифриза понял что радиатор печки под замену !   тока вот одна проблема че? там все снять придется ? и бардак и вент печ? заранее сп
    Alleexx, смотрите здесь - описание с фотоотчётом :  https://peugeot-club.by/board/topic/8484-605-ventiliatciia-i-otoplenie-salona/page-4 .
     И прежде , чем что-то снимать/разбирать , прочитайте ветку , информация лишней не будет.
     На большинство вопросов , которые у вас появятся после покупки авто ,  уже есть ответы , просто внимательно ищите. )
    всем приветуха помогите молодому бойцу  купил се неделю назад 605 1994 год 2.0  турбобенз, такая беда нагревается мотор и включаются вентики первый работает норм а второй когда запускается (походу с разбитой втулкой или с сьеденым подшипником )  начинает жестоко тереть такой дискомфорт!.так вот вопрос?--как его снять для замены либо может срезать обод которым и терет по корпусу вентиляторов     помогите советом?
    день добрый сообщение написал а ответа уже два дня никто нидает я хоть туда пишу ?
    снимаешь решетку со львом, передний бампер и там уже легко на 3 болтах снимается сам мотор-вентилятор. Иногда крыльчатка крепится отдельно - болтом с левой резьбой, но у меня была неразборная, к болтам тяжелее было добраться. Б/у стоили 25-40$, подходят от 405-х тоже
    друзья, коллеги. прошу помощи. затроил двигатель 3.0, v6, 24 клапана, 190л.сил, 1999г.в. стоит на станции уже неделю. всё проверили, всё в огне. есть подозрение на катушку зажигания, но она никак компом не читается...
    может у кого такой же двигатель, просто подъехать на станцию и перекинуть. всё оплачу (топливо, моральные издержки)
    116-55-65 Денис
    спасибо
    ребята мот знает кто,как снять чехол с передних спинок сидений пежо 605,нижние снял,
    Ищу целую клапанную крышку на мотор 2.1л. атмосферный дизель XUD11A, 1991 г. +375 (44) 748-21-46
    Стоит атмосферник Р9А(XUD11A) чую что еще годик отъездит, а дальше замена, т.к. поршневую найти не найду, а купить зп придется отвалить не малое бабло, а найти такойже в норм состоянии наверняка не получиться, думаю кинуть тд-шку, собственно какой подойдет РHZ(XUD11ATE) или  Р8С(XUD11ВTE)?
    Оба ставились на 605.
    а в чем разница в них, вроде где-то прочитал что есть двигло как у атмосферного только с турбиной, т.е. тнвд механический
    Привет всем! Где искать подвох,перегарал предохранитель на подсветку приборов,крутелок печки,теперь поставил предохранитель он целый но ничего не работает и в придачу с этим не горят габариты и подсветка номера может кто сталкивался так помогите пожалуйста(
    Где-то коротит, раньше выгорал предохранитель, когда поставили другой (возможно, с другими амперами), в месте кз выгорело окончательно. Брать электросхемы, мультиметр и искать.
    Помогите кто сможет. Пежо 605 2.0 т.б. 1997 г.  После снятия штатной магнитолы перестал заводится двигатель. проверил цепь безонасоса не подается питание,  сам насос рабочий .на катушку тоже не подается +.
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   61
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        4   127
        1   122
        2   140
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   128
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   122
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   166
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   161
        116
        2   99
        1   75
        2   73
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   78
