Как привязать ключ
Сообщений в теме: 234
  #61 ONLINE   Mary Mary
Mary Mary
    Пыжеблондинка
  • 400 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 20:51
Так и делала, буду продолжать, но если что :rolleyes:
Mary...Just Mary
  #62 OFFLINE   ильюха 605
ильюха 605
    шустрый
  • 327 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 06:06
подскажите пожалуйста!!!ключ однокнопочный с красным светодиодом.сразу стал хуже ловить,приходилось ближе подходить,потом вообще потух.батарейку поменял-вообще перестал открывать. причем диод на ключе горит постоянно в пол накала.механически открывает хорошо.пробовал вставить в замок зажигания,включить,нажать кнопку на 15 сек,отпустить,выключить зажигание-не помогло.процесс повторял несколько раз.
  #63 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:55
Попробуй нажать на кнопку и фотиком мобилы проверь есть ли мигания светодиода около жала.
  #64 OFFLINE   ильюха 605
ильюха 605
    шустрый
  • 327 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:57
ааа...я так понял если будет мигать-проблема не в ключе,а если нет-именно в нем?!спасибо,попробую)
  #65 OFFLINE   Петруха-8
Петруха-8
  • 2 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 15:34
двухкнопочный ключ на 406-м, 2004 г.в. после замены корпуса и батарейки не привязываеться, пробовал держать и по 20 секунд, и ни как . карточки с кодом нет. подскажите кто ещё знает как привязать . предложили за 150 $ прошить по новому. так проще сигналку поставить за 60.
  #66 OFFLINE   Петруха-8
Петруха-8
  • 2 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 15:39
слышал, что эту карточку ложат где то в салоне, кто знает ?
  #67 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 16:47
Петруха-8 проверяли есть ли излучение? карточку вряд ли в салон кладут. Зная ПИН код я свободно заведу Ваш авто.
Сообщение отредактировал Popesych: 14 November 2013 - 16:47
  #68 OFFLINE   andrei307sw
andrei307sw
  • 5 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 11:20
У меня двухкнопочный ключ. Пробовал привязять всеми способами, которые нашел на сайте, не получилось. Когда ключ подношу к замку зажигания, не дальше 5 см. от замка, кнопки работают и на закрытие и на открытие. Чуть дальше отношу, перестает работать. Подскажите, может надо привязывать через РР, или может причина в другом? Проблему решил, как вариант может кому-нибудь еще поможет. Дело было вовсе не в привязке ключа. Разобрал ключ, отнес в мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Мастер осмотрел под микроскопом плату и определил, что два каких-то контакта отошли. Для большей уверенности феном прогрел, а после пропаял все контакты. В итоге ключ заработал. Дистанционно открывает, закрывает . Voblas!!! Выручай!!! Такая же проблема как описано выше... что только не перепробовали итог один - 5 см от замка все работает.... дальше нет.... может приемо передатчик нагибается потихоньку... при попытке привязать при нажатии кнопки закрытия (ключ в замке) машина сразу закрывается...
  #69 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12758 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 21:44
Ник нормально написать можешь?
чего коверкаешь?
  #70 OFFLINE   VipCasper
VipCasper
  • 4 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 23:08
Люди добрые подскажите я уже раньше писал что у меня проблемы с проводкой так вот нашел знакомого с берлингой 2003 а у меня пыж 206 2003 года так вот переставил я с берлинги блок с предохранителями тот что под рулем и у меня все заработало только вот какая проблема перестала заводиться. Вопрос. Что надо зделать чтоб она заводилась???Буду очень признателен Пульт 2 кнопочный И еще 1 вопросик если я куплю бу блок бси то можно ли впаять старые мозги чтобы не перепрошивать его заново???
Сообщение отредактировал VipCasper: 04 December 2013 - 01:32
  #71 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 09:06
ПИН код от нового БСИ поменять в моторнике и прописать заново моторник к БСИ новому. (это то что под рулем)А что за проблемы с проводкой?
Сообщение отредактировал Popesych: 04 December 2013 - 09:07
  #72 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12758 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:35
Свой пробег "подарили" знакомому на 206? ))
  #73 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:44
Ну это так не приятное дополнение ;)
  #74 OFFLINE   VipCasper
VipCasper
  • 4 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 12:38
Ну проблемы такие не работает аварийка, подсветка считка приборов, обогрев заднего стекла, центральный замок, не показывает температуру за бортом.И возможно у меня стоит бортовой компьютер (наверное) т. к. на дисплее можно выбрать киломитраж в милях и км, у меня стрекоза стоит от 307 без боковых переключений на бортовой компьютер.А пин код я незнаю так как с машиной мне его не довали Я так понял что мне блок полюбому надо покупать?
  #75 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 13:26
А где тема про эту беду, что бы не оффтопить тут?
  #76 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3390 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 10:49
Я заметил, много вопросов, как узнать ПИН. При наличии исправного ключа, которым заводите машину, зайдите в ближайшую мастерскую по изготовлению автомобильных ключей и попросите определить ПИН ключа, запишите его и храните. Стоит это копейки, а кое-где и бесплатно. Там-же, возможно, можно купить и номер ключа для изготовления жала.
  #77 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:14
Да ладно.... Ты пока код доступа на ЧИП не подашь он молчит как партизан. А код доступа знает БСИ. Я заплачу за процедуру если достанешь ПИН с моего ключа.
  #78 OFFLINE   hiveliberty
hiveliberty
  • 2 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:45
Заказывал вот такой ключhttp://www.aliexpress.com/snapshot/293838496.htmlПришел, привязался к машине без проблем (ну кроме того, что от бывшего хозяина забирал карточку с пином неделю, спустя полгода), заводит. Но вот с ЦЗ не синхронизируется..Машина 307-ая sw 2007-го.Есть возможность как-то синхронизировать его?
  #79 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3390 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 17:15
"Я заплачу за процедуру если достанешь ПИН с моего ключа".Спасибо не надо. Честно говоря от Вас я этого не ждал. Я свой пин и узнал только таким образом. Зашел в мастерскую, он вставил ключ в прибор, записал мне на бумажку пин, я дал ключ от второй машины, он мне и второй записал. От одной у меня была карточка, сверил точняк. От второй карточки не было, проверял Foblas по VIN, опять один к одному. А как же иначе они клонируют транспондеры. Я купил у них чистый, пытался обучить, не получилось, просил у Вас совета, не помогли, повезу пусть клонирует, деньги заплачены за всю процедуру. Забирал чистым хотелось попробовать Ваш метод.Кстати по поводу запроса от БСИ, нашел только то, что связка иммобилайзер,BSI, EСU относится к системам управления Сименс. Куда к примеру привязан иммо. в Лукасе 98г, где BSI отсутствует. В бошевском EСU, инфы не нашел, но похоже связь тоже непосредственная.
Сообщение отредактировал патроль: 21 December 2013 - 21:04
  #80 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12758 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 23:03
ESU-это что?
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Google (1)
