Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 615
  #260238 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 13:41
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 10
  #101 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 922 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 13:03
также интересует чиповка на 406 2.0хди 109 л.с. прибавление мощности в % сколько? и в основном тяга улучшается на низах или нет? и по времени сколько делается?
  #102 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 13:59
walkman причем тут магнитола? про пин код речь идет при привязке ключа, больше он никуда не нужен.
sashaded чем разводить песполезные холивары в форуме, а-ля Андрюча стайл, приедь и попробуй. За это денег не берется, я уже говорил. По времени недолго, в пределах получаса.
прирост 20-25 процентов по лс и крутящему. Почувствуете невооруженным глазом.
Пожалуйста, четко формулируйте вопросы, чтобы получить четкие ответы.
по чипу разочарований не будет никаких, уверяю.
  #103 OFFLINE   walkman
walkman
  • 4 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 14:06
еще один вопрос) после привязки ключа он будет закрывать машину с кнопки ?просто для этого только и затея с ключом
  #104 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 14:09
вообще для этого по документации перепривязывать ключ не надо. Но на практике у меня они начинали работать только после привязки. Пульт ДУ работал когда нибудь?
  #105 OFFLINE   walkman
walkman
  • 4 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 14:27
после покупки авто не работал. и при нажатии кнопки светодиод не горит хотя батарейку менял
  #106 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 922 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 17:32
в конце недели можно подъехать, днём: и по деньгам 100?
  #107 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 17:34
Да. В рабочие дни с 19 и до ночи, в выхи в любое время
  #108 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6440 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 22:32
В споре рождается истина, как известно:) Это я к теме холивара.
Бензинщики все ждут прошивки для нашего 2,2 мотора, клиентов думаю будет достаточно, если цена будет гуманной - прироста в 20% никто и не ожидает B)
  #109 OFFLINE   РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1236 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 08:35
Ваня мне чиповал 2,2 дизеля.Глюков нет,машина рвёт резину.....Советую
  #110 OFFLINE   Сутетук65
Сутетук65
  • 1 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 17:51
День добрый! Помогите расшифровать коды диагностики Peugeot 307SW 2006 1.6 109лс. VIN VF33HNFUC84671225: U 398A, B 0BF9, U 3990, B 11A9, U 0900. Спасибо.
  #111 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 18:03
Конечно, вот А если серъезно - не задавайте глупые вопросы, чтобы не получить глупые ответы. 1) Ошибки U - это can шина, а тут может быть все что угодно, вплоть до мистики. 2) Коды читали чем? Абы каким сканером? Отжалейте денег на диагностику на нормальном дилерском оборудовании. Универсальные сканеры часто вместо одного кода показывают совершенно другой 3) Даже родной сканер бывает показывает туфту. Дальше тут ход действий всегда разный
  #112 OFFLINE   v-177
v-177
  • 4 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 00:20
 Телефоны в шапке актуальные? а то что то не дозвонился сегодня(((
Сообщение отредактировал v-177: 25 May 2012 - 00:24
  #113 OFFLINE   Bag
Bag
  • 13 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 15:25
день добрый! Пежо 406 2,0 ьенз 1998 гв! АКПП Al4! интересует компьютерная диагностика ДВС и АКПП!!!!! ответ в ЛС плз!
Сообщение отредактировал Bag: 28 May 2012 - 15:39
  #114 OFFLINE   Shurikas
Shurikas
  • 175 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 09:05
Спасибо, что сбрасываете тел. Спасибо за помощь. Если уж хотите помочь и заработать денег, относитесь к людям с уважением. Лишний раз убедился в компетентности и порядочности наших "специалистов".
  • 1
  #115 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 09:18
Как бы если я сбрасываю, значит не имею возможности разговаривать по тем либо иным причинам. Помимо телефона есть другие способы связи, все они указаны в профиле.
  #116 OFFLINE   diver
diver
  • 113 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 11:53
Привет! С такой проблемой поможешь ссылка ?
  #117 OFFLINE   MIVIS
MIVIS
    Старший Пежон
  • 501 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 00:11
плотнейшая респектуля Ване. помог разобраться с моим бывалым 406. конечно пусть будет поменьше таких моментов, но если что, буду обращаться ;)
  #118 OFFLINE   GaG
GaG
  • 39 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 18:15
День добрый! 406, 2.0, 2002. Есть ли смысл сбрасывать "антиполлютион фаулт" и есть есть во сколько встанет?
  #119 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 18:36
Диагностика определит причину, если ее не устранить от ошибки ты простым стиранием не избавишься, появиться снова
  #120 OFFLINE   diver
diver
  • 113 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 16:33
  #121 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 16:35
Сорри, не помогу. На твою проблему надо уделить достаточно много времени чтобы перепроверить все. Его у меня пока нету.
  #122 OFFLINE   skang
skang
  • 13 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 19:32
необходима компьютерная диагностика и отключение ЕГР. Пежо 307 1,6 HDI 2005г. Перезвоните пожалуйста 8 (033) 602 46 87 Андрей.
  #123 OFFLINE   montaжnik
montaжnik
  • 30 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 21:04
подскажи пожалуйста, на авто постоянно загорается ближний свет когда заводиш(так заложено заводом)авто из бельгии,можно отключить эту функцию,и сколько это стоит. извини если вопрос не по теме
  #124 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 23:02
Можно, просто отключить компом путь будет 50 белок. До 2001 года ближний свет вроде релюхой реализован, после отключается параметр через комп.
  #125 OFFLINE   Silvio
Silvio
  • 17 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:03
интересует чип тюнинг 2,2 хди 2001 гв ситроен с5, наиболее интересно поднять крутящий момент на низких оборотах от холостого хода до 2000. А то у меня до 2000 тянет оч слабо а при 2000 резкий рост момента что тоже не особо приятно при реальной езде. Двигатель исправен. также вопрос  - как такой чип тюнинг сочетается с наличием ФАПа, катализатора?
Сообщение отредактировал Silvio: 12 June 2012 - 12:04
  #126 OFFLINE   Silvio
Silvio
  • 17 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:16
Также возможно ли глянуть по компу и определить стоят ли у меня реально подушки безопасности, было ли ранее срабатывание , или с мозгах прописана какаянить ересь чтоб срыть имевшее место срабатывание
  #127 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:40
На многих 2.2hdi до 2 тыщ машина тупая. У кого то само по себе появилось, у кого-то после подъема головы, у кого-то форсунки не в порядке. Точно причину так никто и не установил. Проверить можно поможет ли чип в данном вопросе, но чуда не жди. "Пуля" до 2 тыщ у тебя не будет никак.fap катализатор пофиг, если система работает сейчас нормально то и будет дальше так же работать.
  #128 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 723 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:43
убедиться, что подушки стоят - только если их увидеть... комп можно обмануть
  #129 OFFLINE   Silvio
Silvio
  • 17 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 15:00
Так сколько стоит чип тюнинг на мой 2,2 хди ? а то в личку сообщения не принимаются. по тел не смог дозвониться 029-3409870 велк
визуально подушки вроде стоят. хотелось бы знать все ли в мозгах машины хорошо что касается подушек ...
  #130 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 15:47
цена 100, тест драйв нахаляву. Не понравилось - откатываемся назад.по подушкам не проблема, по компу можно проверить видит не видит. А что видит, обманки или подушки это уж простите.
  #131 OFFLINE   Silvio
Silvio
  • 17 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 16:13
понял, буду созревать. Куда надо подьезжать и сколько времени длится процедура? Мою оригинальную прошивку можно будет мне сохранить на флешку ? Дозвониться после 18.00 реально? Дашь неделю на тестдрайв прошивки (оплачу сразу ессно)? А то как показ практика машину за 1 разовый тестдрайв никогда толком не поймешь.
  #132 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 16:23
1)зеленый луг, быстрод2) а хоть все забирайте )3) после 18 только и реально, ребята я работаю, телефон барабанит непереставая, если не поднимаю, значит не могу - звоните вечером, а не сразу же 10 раз подряд - это мешает и злит4)звони обсудим
  #133 OFFLINE   stormikBY
stormikBY
  • 9 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 14:17
интересует удалени фапа, заглушка егр, чиповка... сколько будет стоить все по порядку и когда по времени можно сделать и как долго длится процедура..двигатель 2.2 хди, 406 пежо 2003 года.. в лс плиз
  #134 OFFLINE   genri
genri
  • 114 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 21:58
Программное удаление фапа и егр 2.0 HDI 2005 г,, цена вопроса?
AmoreMio.by Доставка цветов и подарков по РБ.
  #135 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 13:32
интересует удалени фапа, заглушка егр, чиповка... сколько будет стоить все по порядку и когда по времени можно сделать и как долго длится процедура.. двигатель 2.2 хди, 406 пежо 2003 года.. в лс плиз
все вместе ~170 под ключ работа. подробнее в лс.
  #136 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 13:49
На сименсе только FAP могу. 150 под ключ.
  #137 OFFLINE   Dand
Dand
  • 282 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 22:31
Завтра в обед звоню по поводу активации БК!Ну очень хочется...
  #138 OFFLINE   ^^Fisher^^
^^Fisher^^
  • 165 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 08:48
Нужно проверить работу ЕГР и заглушить по правильному. В л/с, если можно.
  #139 OFFLINE   Dand
Dand
  • 282 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 09:55
Ты трубку вообще поднимаешь? :telephone: Если не хочешь браться,то ответь и скажи. :bn:
  #140 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 09:59
Сорри, пока нет времени на мелочи типа бк.
  #141 OFFLINE   Dand
Dand
  • 282 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 10:59
Так дело то понятное,но мне скоро к тёплому морю ехать,а БК очень хочется!Настоятельно :D прошу уделить мне время! :dash3:
  #142 OFFLINE   redflag
redflag
  • 1 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:17
Иван, огромное спасибо! До Несвижа доехали быстро! :)
  #143 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 14:41
чиповку 2.0 HDI Siemens делаешь и что она дает?
  #144 OFFLINE   Misha_406
Misha_406
  • 3 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 11:25
Иван спосибо,расходомер пачистил немного ожила, но всеровно тупит, ЕГР еще не заглушил. А может еще тупит изза КАТАЛИЗАТОРА? А еще вкл аварийный режим на 4,5 передача при 2800 на тахомитре??? ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ!!! :wacko: С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! :fx:
  #145 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 13:10
Посмотреть компом известно чего аварийный режим. Набери меня в понедельник днем.
  #146 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 11:23
Сименс увы ниасилил, не было времени узучать вопрос.
Для всех:
Я в отпуске до 1 АВГУСТА. Просьба отложить все звонки до 2 Августа.
Спасибо за понимание ))
И до встречи в августе )))
  #147 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 09:51
будем ждать, будем ждать...Изображение
  #148 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 13:46
Плавают обороты хх незначительно (702-680) и двигатель трясет отдавая в руль только на холостых. Когда катишься на нейтралке никакой тряски и плавания держит ровно 700. Мотор EW7J4 1.8 2001г. Что делал-мыл дроссельную заслонку, менял регулятор холостого хода, менял клапан продувки абсорбера, свечи, воздушный фильтр (топливного у меня нет там сеточка в баке), проверял форсунки - распыляют нормально (во 2й незначительно отличается но сказали что некритично), мерял компрессию 1й-10 2й-10 3й-12 4й-12(неуверен бо меряли на горячую и как то стремно) механики сказали что незначительно для того чтобы трясло+ слушали подсосы воздуха газовали и вынесли вердикт что посторонних звуков нет мотор работает ровно.Масло не есть, антифриз не есть. На хх не глохнет зимой и летом и при сырой погоде заводится с первого раза. Надоела вибрация на хх все говорят что нужно забить, но тряска еще никому пользы не приносила. Вычитал в инете что это может быть клапан егр или еще какие датчики. Возможна ли компьютерная диагностика работы всех датчиков на бензиновой пежо 406 1,8 2001г.в мотор EW7J4 и диагностика работы клапана егр и по стоимости сориентируйте.А может есть техническая возможность подружить магнитоллу Alpine CDE-111RM c подрулевым переключателем?(жалко покупать некий переходник за 100у.е) и если можно примерный масштаб трагедии в лс.
  #149 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 11:11
По тряске - проверяйте подушки двигателя. Особенно нижнюю. Советую брать оригинал.
По всему остальному - не мешайте машине работать )))
На магнитоле вход для подключения проводного пульта есть? Я не нашел, если нету - я не помогу.
  #150 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 13:44
На магнитолле есть вход для некого переходника для подключения к штатным переключателям пежо но этот переходник стоит как полмагнитоллы.
а по поводу диагностики работы всех датчиков в том числе работе ЕГР поможете?я просто вычитал что от него может трясти.Потому что подушки проверялись - в норме
Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
