Lёшик
406. Гидроудар. Попала вода в воздухозаборник. Последствия.
    В теме 86 сообщений
    Попал в ливень это ерунда я люблю в ливень ездить, доездился.Ехавши через лужу (большая оказалась, а я не оценил)заглох, заводить не стал, понял что напился. после того как меня притянули выкрутил свечи провернул двигатель 4, 3, 2, цилиндры усе добра 1 –й нет компрессии, снял поддон и вах, обломан шатун, снял голову и вах, разбита гильза, поршень целый? Мот кто знает где найти такие дела, или мотор брать без навесного 500 550 убитых енотов.Так что 406 е бойтесь луж.
    Не расстраивайся, были бы кости (кузов), а мясо (всё остальное) нарастёт. Представь какой гимор с заменой движка был бы у тебя живи ты в России например.Трубы воздухозаборника целые или нет?
    все целое только это
    Эх... расстроился вместе с тобой... :( ...Здоровье важнее, это все железо, хоть и денег стоит...
    про лужи раньше я предупреждал :) заборник надо выносить выше или аккуратноа ездить по речкам
    что касается движка, м-да, очень обидно, в сложившейся ситуации тебе в идеале брать блок в комплекте с 4-мя поршень-шатун, а остальное установишь своё, заодно готовься брать новые кольца, вкладыши, полный камплект прокладок - это если для себя, сделаешь и будет движок как новый, а если решил отдать авто в люди ....
    у меня в гараже лежит блок цилиндров, шатуны.. коленвал и короче все добро без головы и поодонаxu7jp4 с кондишеном
    Nikola эт гудцена вопроса какая
    нашел гильза+поршень +шатун =60уёв :Dи на продаж
    если честно - хз. я много брать не будуза 40 смогу отдать такой же комплект - только выкрутить это все оттуда надо =)
    Спасибо но зачем те разукомплектовывать по том что с блоком делать буш?
    А я в субботу в Минск приеду у мужика заберу да и се
    Кста сколько комплект ролики +ГРМ стоит
    Спасиб Nikola
    Очень сочуствую вам.Кагда купил 406 и узнал о этой проблеме сразу начал думать как избавится от такой не продуманности со стороны канструкторов авто. И вот мой вариант.
    Это не лучший вариант... теплый воздух от двигателя- не есть хорошо
    Спасибо но зачем те разукомплектовывать по том что с блоком делать буш? А я в субботу в Минск приеду у мужика заберу да и сеКста сколько комплект ролики +ГРМ стоитСпасиб Nikola
    лешик... ГРМ+ ролики 100 с ремнем генератора и роликами на 1.8 16v обошлось вроде 195 (Olezhke покупали) мне на 2.1 ТД с климой все ролики и ремни обошлись в 230...
    ну это нулевик, все понятно, а кто нибудь стандарт пробовал делать подругому
    система на фото не доделана.позже отображу рабочию систему с притокам свежего воздуха
    В 406 сам заборник находиться прямо под фарой на уровне верхней точки бампера....что бы хватануть воды нужно "заплыть" на такую же глубину...Проблема в том, что на многих 406 воздухозаборник, точнее его выгнутая часть, самая низкая, которая находиться примерно под аккумулятором-на ней высверлены дырочки, типа для стока конденсата...так вот через эти дырки в основном мотор и "сосет" воду когда попадает она в лужу...
    Ты че, 155 вроде!
    :blink::blink: Ты че, 155 вроде!
    виноват... точно.....при желании возможно с этими делами можно помочь.....
    Спасиб но я уже в дома буду у нас смотреть сколько каштуе.
    Нет у меня никаких дырок для конденсата. Самая частая причина - дырявая или развалившаяся на части труба воздухозаборника..., часто следствие незаменного подкрылка после удара бампером.
    Вот Именно только сегодня заметил и хотел отписаться по этому поводу.Внизу на изгибе рукав воздухозаборника просто перегнил, заметил только седня когда снизу лазил. Пашти усе собрал. осталось поддон прикрутить и ролики с ГРМ
    У меня он пластиковый, гнить там нечему
    А ведь я в самом начале тебя об этом спросил.
    на 3.0 и 2.0 рукав этот одинаковый?у меня он треснул ближе к низу, надо бы поменять.....Кто дружит с лазером уточните, или сразу на экзист кидайте ссылкуthx
    Ах та я снова в строюЗавелся и уже обкатал. Спасибо большое Nikole
    рад, что смог помочь
    Эт ещё чё. Вот я своей лапушке (405) капремонт делал. Сделал.Красота. Одно поленился ремень на генератор поменять, думал мол порвется поставлю новый..... Порвался... и каким-то чудом залетел под ремень ГРМ.....ААААААААА........УЖАААААААААСССС... Думал клапанами отделаюсь. Снял клапанюю крышку, достал ДВА!!!!!! распредвала, вот ищу голову уже 2 недели.... так что тебе ещё повезло :( :( :( :( :(
    пежо 406 2.0 Hdi 90 л.с. Угодил в лужу ... через несколько метров движок забарахлил и повалил чернущий дым из выхлопной трубы. Топливо видимо не сгорает полностью , еле как едет. Добрался до гаража . Отключил патрубок с клапана ЕГр , стало вроде получше...но движок дергается. Скажите в чем тут проблема может быть?? Снимал воздушный фильтр - только край небольшой был сырой.фишку с расходомера снимал , никаких изменений в работе двигателя..
    Изменено пользователем artem159
    когда газуешь больше 3х тысяч оборотов черный дым появляется...такое ощущение , что вода попала в турбину и как– то повлияла на ее работу, хотя мне кажется что–то с егр..движок дергается сильно.
    Подскажите что можно сделать !!(( сегодня с утра завелась заглохла , больше не заводится..
    Сейчас снял расходомер почистить очистителем карбюратора хочу. Пытался снять регулятор давления .. не выходит не откручиваются красные гайки , которые на фото под стрелками, там шестигранник, полил ВДшкой не помогает. Кто как откручивал??расходомер грязноват был тихо сам с собою я веду беседу :D
    ужс откуда столько гумна в расходомере. или фильтр не плотно прижат, или где то дырка в корпусе фильтра и после него. должен быть чистый как с завода. у меня так.
    по идее же если отключаешь фишку с расходомера , работа авто должна измениться? или нет
    да, должен вылезти антиполюшн и мясорубка, ну может быть только мясорубка. мотор будет тупить.
    а у меня никаких изменений ... о чем это говорит?
    даж не знаю. спроси по своей проблеме тут думаю быстрее ответят
    Ясно) подскажите тогда хоть как крышку со стакана ТФ снять ) вообще нивкакую... кручу против часовой стрелки..
    а что за мет. кольцо, его вроде не должно быть. заколхозили уже вам. видимо треснула крышка когда то
    не знаю ..) при покупке было. Оно вроде как на резиновой прокладке сидит какой-то. В прошлый раз на сервисе меняли фильтр , дак хз как откручивали там) Думал мб попробовать его убрать , но пока не рискнул
    Металлическое кольцо-признак оригинальности стакана
    может для 90лс и так, никогда их не видел в реале. на обычном 110 бош стакане нету кольца Изменено пользователем Nemiroff
    пежо 406 2.0 Hdi 90 л.с. Угодил в лужу ... *** Снимал воздушный фильтр - только край небольшой был сырой.***
    после лужи - с замоканием фильтра есть несколько вариантов:1. проблемы с электрикой 2. проблемы с мотором (гидроудар с разной степеню тяжести/последствий) 3. проскок ГРМ (моловероятно, но метки нуно проверить)ессесно список не полный..чтоб не делать лишних телодвижений и не курочить ща-зря мотор, начать с комп. диагностики
    Диагностику делал сразу , ошибки были по температуре всасываемого воздуха , по массовому расходу воздуха, ЕГру . Мне тоже кажется что-то с электрикой. Диагност ошибки из памяти убрал ..все параметры в норме Изменено пользователем artem159
    artem159
    так вы из России? а на спрашивали?
    artem159
    Да , нет еще не спрашивал. Ппц топливный стакан раскрутить не могу... уже грань гайки отломал одну ( щас положил в воду .. мб отмокнет
    подкинуть рабочий расходомер, ковырнуть ЕГР, понятно, что побудило копать топливную?
    топливная - просто параллельно) фильтр давно новый лежит просто) Да и подтраивает... хочу заодно форсы и регулятор в ванну
    фильтр ставится обратно на кронштейн. на "гайку" сверху одевается головка (вроде на 22) и замечательно откручивается. в руках ты его не открутиш.
    cпасибо
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   110
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   103
        95
        1   104
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   124
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        118
        133
        2   120
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        111
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   160
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   154
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   76
        8   94
        2   74
        1   70
