#81 Отправлено 02 December 2011 - 18:54
#82 Отправлено 09 February 2012 - 15:43
Сообщение отредактировал V_e_g_a: 09 February 2012 - 15:45
#83 Отправлено 09 February 2012 - 21:23
#84 Отправлено 09 February 2012 - 21:41
все просто и понятно - заборник в баке(сетка) хватает парафин, несмотря на разбавление бензином, у самого такой же трабл был на прошлых выходных(( как вариант можно достать заборник и убрать вообще эту сеточку, ну а если уже остановился - снимай трубку с груши и дуй в бак пока не услышишь бульканье и не пробьешь этот парафин, потом трубку на место и грушей закачивай обратно соляру - помогает на минут 15 движения минимум... а все из-за чего - отстойная соляра в этом году, в прошлом ни разу такого небыло, хоть и морозы под 15-20 случалисьКакие есть мысли?
#85 Отправлено 09 February 2012 - 22:04
#86 Отправлено 09 February 2012 - 22:22
вопервых какой нах насос в баке 2.1 кто те такой бред сказал. заборник с сеткой стоит, сетка как правило забиваеться на ура во вторых вынять не сложно снимаещ заднее сидение там пластиковый лючек вскрываеш подним топливо заборник снимаеш 2 трубки вынимаеш штекер и откручиваеш большое пластикое кольцо припомощи молотка и отвертки только окуратно и вынимаеш колбу ну и 3 нету клапана в баке клапан в груше подкачкиЧто бы достать заборник нужно бак снимать? Дуть в трубку... разве в баке не стоит клапан, что бы топливо не уходило?
вынимай заборник безвариантов сетка забита и будет тебе счастье сетка забита не парафином а мазутом парафин она протягиваетЗаводишься – машина работает нормально. Прогреваешь минут 10-15 – все хорошо. Начинаешь ехать – тоже все в порядке. Через пару километров глохнет. Заводишь и сразу глохнет. Через минут пять заведешь – работает,проедешь метров 500 – глохнет. Наблюдается при температурах -15 и ниже.Открываем капот и смотрим – груша сдавлена в блин. В прозрачных трубках топливо жидкое. Получается, что через фильтр фильтруется, а из бака вытянуть топливо насос не может. Залита смесь 40 литров зимнего топлива и три литра бензина. Мотор 2.1 TD. Какие есть мысли?
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
#87 Отправлено 09 February 2012 - 23:12
#88 Отправлено 09 February 2012 - 23:32
не че странного в сетке есть просвет через который тянет немного как только давиш на педаль это место гавном залипает была точно такая же история,клапан отсечки топлива стоит насколько я помню в самом тнвдПро насос мне никто не говорил. Просто я смотрю по схеме есть датчик отключения бензонасоса, это что ТНВД имеется ввиду? И когда он срабатывает? Но как-то странно все же все это. Если сетка так сильно забита, что через нее не вытянуть не капли топлива, то почему сразу как заведешь машина работает нормально. Что, в движении начинает все гавно шевелиться и закрывает сетку? И почему только в мороз? Ладно, в любом случае надо будет разобрать и посмотреть что там творится, спасибо за советы.
#89 Отправлено 11 February 2012 - 13:05
#90 Отправлено 11 February 2012 - 13:43
#91 Отправлено 11 February 2012 - 15:01
хз.грушу ставил исключительно для заводки.поставил и заводится.чего она новая и пускала у тебя я не знаю.если груша как в варианте выше плющиться то нечего америку открывать
сетка бака забита ,насос качает потому что груша сморщеная я на старой вообще ее выкинул то обратки клапан неплотный то на новой воздух подсасывает при замене фильтра можно и из банки его залить .без нее ни одного пузырька в системе
#92 Отправлено 11 February 2012 - 15:11
на марозе дубела так что не нажать было и совсех щелей изнее перло может просто не повезло гомно купилхз.грушу ставил исключительно для заводки.поставил и заводится.чего она новая и пускала у тебя я не знаю.если груша как в варианте выше плющиться то нечего америку открывать
#93 Отправлено 11 February 2012 - 16:14
понял,бывает и такое!на марозе дубела так что не нажать было и совсех щелей изнее перло может просто не повезло гомно купилхз.грушу ставил исключительно для заводки.поставил и заводится.чего она новая и пускала у тебя я не знаю.если груша как в варианте выше плющиться то нечего америку открывать
#94 Отправлено 11 February 2012 - 16:20
#95 Отправлено 11 February 2012 - 16:38
#96 Отправлено 11 February 2012 - 19:50
#97 Отправлено 12 February 2012 - 10:13
все как у в других авто - внизу подушки сиденья 2 винта под звездочку где-то 4-5 мм, открутил и поднимай нижнюю подушку вверх - с правой стороны и увидишь лючок бакаВсем спасибо, буду смотреть бак
Может подскажете как сиденье снимается?
#98 Отправлено 12 February 2012 - 10:41
#99 Отправлено 15 February 2012 - 23:12
Сообщение отредактировал Raptor: 16 February 2012 - 09:18
#100 Отправлено 16 February 2012 - 11:16
