605. Топливная система дизельного двигателя
Сообщений в теме: 403
  #101 OFFLINE   зелёный
зелёный
  • 2 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 22:46
2.1 ТДИ
  #102 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1416 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 23:33
Что-то я не понимаю что на фотке.
  #103 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 19:53
2,1TD В топливном шланге от груши к стакану топливного фильтра идут пузырьки воздуха, иногда даже пена. Понятно, что раз в фильтр идет воздух, то и из фильтра к насосу тоже. Из-за этого двигатель нестабильно работает на холостых, а в движении вообще может заглохнуть. Машина работала минут 30 или больше, но пузырьки так и не прекратились. Все соединения под капотом проверил.Проблема появилась после того как в сильный мороз я заглох на трассе со сдавленной грушей. Думал пройдет как потеплеет, но нет.В чем может быть проблема? Куда смотреть?
Сообщение отредактировал V_e_g_a: 18 February 2012 - 19:55
  #104 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 20:02
все как у в других авто - внизу подушки сиденья 2 винта под звездочку где-то 4-5 мм, открутил и поднимай нижнюю подушку вверх - с правой стороны и увидишь лючок бака
Открутил два винта, снял пластмассовые крышечки, дальше там гайка закручена на торчащем болте. Открутил ее, а дальше как? Там из скобы этот болт торчит и вверх поднять не дает, диван попробовал вперед подать - не хочет.
  #105 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1894 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 15:19
пробуй вперед подавать - ничего там не сломаешь - должно сняться)
  #106 OFFLINE   BeLaRuS
BeLaRuS
  • 198 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 12:09
Доброго времени суток. Возникла проблема с ТНВД bosch VE с на пежо 605. Как регулируется зажигание на этих насосах кроме поворота самого насоса.
  #107 OFFLINE   Sused
Sused
  • 2 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 15:38
Здравствуйте!!! может кто подскажет специалиста по замене ТНВД на 605 2.5 ТД??? уже неделю найти не могу??
  #108 OFFLINE   Plan
Plan
  • 1425 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 19:04
Так хотя бы написал в каком городе нужен спец, или профиль отредактируйИзображение
  #109 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 21:44
Потек насос Lucas EPIC, при покупке авто около года это было просто запотевание легкое, но в недавнем времени течь заметно усилилась (около 2 капель в минуту) - после поиска и оценки всех возможных вариантов и изучения форума принял решение - в пятницу отгоню на Гурского, сменят ремкомплект
по цене - 165 $
собственно помощи не прошу, но авторитетные мнения выслушаю :huh:
  #110 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 22:42
У самого течет, все откладываю этот ремонт. Такое ощущение, что течет из гайки, которая сбоку на насосе если к капоту лицом стоять. так вот думаю может его не нужно весь капиталить, а достаточно будет какую-нибудь прокладку поменять.
  #111 OFFLINE   Alex1987
Alex1987
  • 42 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 18:37
да и у меня подтекает, наверно из-за этого и система воздушиться.....потомучто постоит часиков 6-7 и более - топливо уходит и бывает с первого раза не заводиться, так приходиться грушу жмякать))...и когда создается давление с насоса начинает капать. Жду нормальной погоды и свободного времени, буду заниматься....быстрее всего когда грм буду меня и посмотрю...
  #112 OFFLINE   valentin 605
valentin 605
  • 141 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 19:45
приезжай,заменю.
  #113 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 20:13
Вега у меня такие же симптомы были на мерсе дизельном. Зимой если соляра была не того и на улице мороз то километров через 40 надо было скидывать шланг и продувать его насосом. Я даж зимой маленький компрессор для этого возил. А когда влез в бак, так там сетка была мама дорогая
Я тоже такое слыхал....у меня грушу не сжимает, но думаю.... где то с бака сосет воздух,герметичность всю проверил..остается бак... а если сетка эта забита ,то будет ли подсос воздуха или нет?
  #114 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 20:35
Думаю воздух сосет из-за дырявой груши. В ветке 406-ых парень описал полностью мои симптомы. Ему помогла замена груши.
  #115 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:06
спс, попробую снять ее и напрямую соединить....посмотрю что выйдет.....
Сообщение отредактировал Юрики: 21 March 2012 - 21:09
  #116 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:11
Я зимой там наломал кое-чего, накрутил. Хочу сейчас заменить грушу и от нее прозрачным шлангом прямо к фильтру. Зачем инженеры пыжо там столько соединений сделали из шлангов и трубок разного материала я понять не могу.
  #117 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:35
ну да согласен соединений там куча!!!)просто наверн надо один пустить прозрачный от груши на топливный стакан и будет щасте))))))
  #118 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1894 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:41
такая фигня у меня начиналась сразу после покупки авто, ну вот и вылилось через год в более серьезные проблемы)
  #119 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 22:09
Так как у тебя эта течь сказывается на работе авто?
  #120 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1894 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 18:18
никак! только расход топлива вырос (пара литров на сотню уходит на землю)
