807. Фары, фонари, противотуманки, поворотники, замена ламп, отключение евросвета.
фара фонарь поворотник евросвет лампочка противотуманки
Сообщений в теме: 100
  #1 OFFLINE   domashevichmisha
domashevichmisha
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 22:12
Может кто посоветует как отключить автоматическое включение ближнего света при заводке автомобиля на эксперте или 806 (может какой предохранитель или реле вытянуть?)
  #2 ПыжеГость_vitebsklode_*
  • Guests
Отправлено 22 March 2011 - 22:13
а через БК нет?
  #3 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1377 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 22:58
На комп!
  #4 OFFLINE   Олька
Олька
  • 8 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 02:33
Такой же вопрос интересует меня и для 407
  #5 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1377 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 13:16
Аналогично.
  #6 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 14:38
какого года 806?
  #7 ПыжеГость_vitebsklode_*
  • Guests
Отправлено 23 March 2011 - 17:14
Аналогично.
у меня это всё отключается\включается в меня БК, как в седанах\универсалах - х.з... хотя, если стоит RT3 то должно быть одинаково
Сообщение отредактировал vitebsklode: 23 March 2011 - 17:15
  #8 OFFLINE   strannik
strannik
  • 1182 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 20:59
А кто знает код для вскрытия БК. запрашивает четырех значный :blush:
  #9 OFFLINE   domashevichmisha
domashevichmisha
  • 6 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 21:28
Citrin:
какого года 806?
Владею экспертом 2005г (тот же 806, но в другом кузове). На одном форуме спрашивал, так ответили что стоит 2 реле и какое то из них надо грамотно обойти, а програмно, или ч/з борт комп не поможет (да его и нет в машине),
Сообщение отредактировал domashevichmisha: 23 March 2011 - 21:30
  #10 OFFLINE   Audiomax
Audiomax
    AUDIOMAX
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 22:02
Отключал через две релюхи в 306-м, методом тыка откидывал провода, вытягивание релюх не помогало (как на фордах), описание проводов висит в теме "отключение евросвета", если сам из Минска, погода позволит и не буду занят, на выходных можем поковыряться...Изображение
  #11 OFFLINE   domashevichmisha
domashevichmisha
  • 6 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 22:39
audiomax.
Хотел сфотить, но сдохли батарейки, при возможности сделаю.
. Может батарейки зарядились и выложите ваше "ноу-хау". Сам от Минска далеко.
  #12 OFFLINE   Audiomax
Audiomax
    AUDIOMAX
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 22:47
Ну, как-бы машина продана, хотя с новым хозяином часто вижусь...., если на выходных буду встречаться, попробую сфотить, если не забуду. Дело в том, что, если провода одинаковые(в чём сильно сомневаюсь), то и без фоток сможешь разобраться, а если разные, то фотки не помогут, просто найди релюхи на свет и пробуй поочерёдно откидывать от них провода.
  #13 OFFLINE   domashevichmisha
domashevichmisha
  • 6 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 23:11
Вот фотка блока предохранителей возле акк.батареи. С какого реле начинать рыть? В машине никаких наворотов (кондиционер и др) нет.
  #14 OFFLINE   ergmed
ergmed
  • 56 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 13:37
У меня 807 пыж, только купил. Стоит датчик света. Так когда купил, вечером включался свет сам. вся техническая документация на немецком, однока в нете нарыл такую же на русском в пдф формате. Так вот там написано следующее: - вставляем ключ в зажигание и переводим его в первый режим (когда лампочки на приборке еще не горят);- на рычаге включения повототов(он же и включает ближний, дальний свет) есть торцевая кнопочка, вот ее зажимаем на 2 секунды, при этом слышим звуковой сигнал и бортовой компьютер на дисплее высвечивает, что автоматический свет отключен.так и я сделал, все сработало.Ну этот случай, когда есть датчик света.А вот если машинка сама при включении зажигания включает свет, то тут надо, конечно, по релюшкам полазить, почитать какой предохранитель за что отвечает.
  #15 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1377 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 19:22
Есть "дневной свет" (горит вскгда, когда заведен двигатель пох. день\ночь), а есть датчик света, который включает фарки Ваши когда темнеть начинает, или уже темно. Разберитесь что у Вас. Потм строчите сообщения.
  #16 OFFLINE   Rokki5
Rokki5
  • 1 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 13:22
вот только на дисплее пишется автоматическое освещение активировано, а при выключении просто издается звуковой сигнал, и все равно после следующей заводке свет все равно включается автоматически
  #17 OFFLINE   ergmed
ergmed
  • 56 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 14:47
[quote/]вот только на дисплее пишется автоматическое освещение активировано, а при выключении просто издается звуковой сигнал, и все равно после следующей заводке свет все равно включается автоматически[/quote]У меня не включается! :)
  #18 OFFLINE   ergmed
ergmed
  • 56 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 14:58
Есть дневной свет (горит вскгда, когда заведен двигатель пох. день\ночь), а есть датчик света, который включает фарки Ваши когда темнеть начинает, или уже темно. Разберитесь что у Вас. Потм строчите сообщения.
У меня складывается впечатление, что у Вас ко мне какое-то негативное отношение. У себя я разобрался: у меня датчик света. ИЛИ ВЫ считаете, что я не имею ПРАВА описать свою ситуацию?
  #19 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1377 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 17:30
ergmed, Вы не так поняли, а если я не корректно по Вашему мнению к Вам обратился, извините. Ни капли негатива к Вам нет.
Две ситуации:
1. У Вас есть датчик света, и включена функция "дневного света" (обязательна для некоторых европейских стран). На торце рычага переключения поворотников есть кнопка, которая активирует датчик света. При включении данной опции (удерживать нажатой эту кнопку в течение 2-3 секунд) на экране БК появляется "Lights in AUTO mode" и сопровождается одиночным звуковым сигналом (у некоторых авто может быть только звуковой сигнал без надписи БК). При отключении (удерживать нажатой эту кнопку в течение 2-3 секунд) звуковой сигнал об отключении. Так вот при включенной функции "дневного света" Пофиг активировал ты датчик света или нет - фары горят ВСЕГДА.
2. У Вас есть датчик света, и отключена функция "дневного света. Так вот, вкл\выключить   автоматическое вкл\выключение  фар можно таким же образом. Только в этой ситуации  когда датчик света (автоматическое вкл\выключение  фар)  активирован, компьютер при наступлении темноты сам включает ближний свет, а при.... как-то сказать...наступлении светлоты  :D(мля) отключает бл. свет . Можно легко проверить в гараже : включил освещение гаража - выключил.
P.S. "дневной свет отключается через компьтер (РР2000)" и чувствительность датчика автоматического включения света фар тоже можно настроить через РР2000. И не надо Вам лазить по всяким релюшкам :rolleyes:
Вроде все. Рад, если кому-то помог.  ;)
Сообщение отредактировал SPK: 25 March 2011 - 17:31
  • 3
  #20 OFFLINE   domashevichmisha
domashevichmisha
  • 6 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 18:18
Оказалось все просто. После поездки потрогал эти реле и выбрал самое теплое. Достал его. И О ЧУДО - автоматический свет пропал. Перепробовал включать всю электрику, погазовал чтоб сработал вентилятор радиатора - все работает. Наверное это стояло отдельное реле для этой функции. Никаких проводов с него не стягивал. P.S. На фото оно синее, правое. Всем спасибо.
  • 1
Темы с аналогичным тегами фара, фонарь, поворотник, евросвет, лампочка, противотуманки
