Андрон
806. Подвеска. Гул, стук, скрип и т.д.
    В теме 178 сообщений
    на развале все скажут и отрегулируют.
    или повортный кулак под замену..
    Возможно до тебя ее уже "втулили" (посадочное место для пальца шаровой)
    Как вариант, я бы посмотрел сайлентблоки передних рычагов, особенно задний.
    На развале скажут в чём причина.
    возможно поломало пружину верхний виток, визуально не заметно а руль тянуло в право подняли на подемнике колеса сразу сами в право зарулили было на 605
    Изменено пользователем klimus
    Надо все сделать на пол-шестого. Уважаемый, берем деньги и едем на компутерный развал схождение, все сделают исправят. Будет, как новая.
    спасибо за советы!только за выходные у меня вылезли новые проблемы:в субботу проходил ТО и не прошел из-за ручника (одно колесо плохо держит)в Вс. генератор перестал давать зарядку...в итоге пока машину прогревал(не хотелось ехать в холодной) посадил аккумулятор...засунули другой аккум, завели и генератор через какое-то время вновь стал давать ток - надо смотретьеще оказались не рабочими стеклоомыватели...моторчик работает, а жидкость на стекло не разбрызгивается+ ко всему надо ГРМ менять...буду искать деньги и собираться в сервиса что-нить своими руками с помощью форума и гугла устраню )))
    По ручнику нужно перебирать задние суппорта, закисает механизм ручника в них. Но для техосмотра можно их разработать накидным ключиком на 13 и помогая молоточком, если сильно запущено. Я себе постоянно перед техосмотром разрабатываю и проблем не было.По генератору у моего знакомого на 2.2 постоянно чего-то дохнет обводная муфта генератора, четыре штуки заменил, тоже зарядка пропадает, а у меня на 2.0 - ходит без проблем.По стеклоочистителю у меня похожее было, буксовала крыльчатка на моторчике, менять нужно моторчик.
    На моторчике сбоку клапан крепится,который регулирует поток воды ЗАД/ПЕРЕД .Разбирается он просто.Я уже на своей и на службовой чистил.Грязью и песочком забивается и клинит посередине,и вода ни туда и ни сюда.Так что пока ничего не покупай.Попробуй сам :rolleyes:
    aleksin.a.v
    VASALEX
    Спасибо за советы!
    В субботу планирую поковыряться.
    VASALEX
    все как ты и описал...
    снял бачок, отсоединил клапан от моторчика, разобрал, прочистил, собрал...все работает
    прикольный механизм )))
    Спасибо!
    aleksin.a.v
    Смотрел ручник.
    Правый суппорт затягивается до конца ("флажок" проворачивается до максимального положения) и при этом не держит,
    а левый проворачивается только на половину и все ок.
    Купил ремкомплект буду разбирать.
    Читал, что нужно смазкой высокотемпературной смазывать, посоветуйте какой...
    Спасибо!
    и кстати, когда отпускаешь ручник то правый "флажок" до конца назад не возвращается.
    я заметил, что после пользования ручником расход вырос на литр-полтора, и машину уводит как-раз вправо...
    после поездки колесный диск был теплый.
    по совету aleksin.a.v подлез под машину и ключиком на 13 вернул правый "флажок" на место.
    Ручником пока не пользуюсь...
    С кривым рулем пока мирюсь...
    Вот правый суппорт нужно и перебирать. А универсальных силикововых смазок на рынке много.
    Господа, подскажите -- речь идёт о 807 ? А есть ли у кого-нибудь номера сайлентов на 806-Эвазион- и т.д. ?
    пришёл в магаз , спросил, купил
    суровый Если бы это было так -- я бы не спрашивал. Большинство магазов не знает что это такое и предлагает рычаг в сборе. Ещё раз спрошу: если кто-то знает -- подскажите.
    Сам откуда? Я менял саленблоки и востонавливал шаровую. саленблок 190тыщ, работа обошлась 120тыщ г.Молодечно (фирма фэби саленблоков) они разные есть левые и правые, большие и малые купил без проблем
    Артикул:
    Артикул: Ремкомплект, поперечный рычаг подвески
    Изменено пользователем суровый
    После замены выжимного заметил что стал подтекать сальник правого привода. Что делать пришлось менять... снял его купил точно такой же новый, поставил, залил масло... а результат не изменился разве что немного медленее капать стало. Что теперь то делать не знаю...
    А после замены выжимного сальники менялись? Они, вообще-то одноразовые там. Полуось точно до конца вставили?
    если на полуоси есть выработка, то как вариант сальник надо было установить чуть глубже или чуть ближе
    Если есть выноска полуоси то замена сальника уже ничем не поможет, нужна замена полуоси. По поводу что они однаразовые, приходилось по 2-3 раза доставать полуоси на 806 и эвазьене и нигде не сочилось.
    Да после замены выжимного менялись оба сальника
    Купил сальник в котором чуть меньше внутренний диаметр... буду пробовать может поможет
    Полуось нужно очень аккуратно вставлять,Я порвал сальник первый раз.
    помогите,может кто знает как рестоврировать передние рычаги!
    Я себе делал ... Отдал рычаги и 200000 и мастера сделали разборные. Теперь при стуке можно поджать... Сделали очень хорошо на тех осмотре даже не увидели... Проехал около 5000 поджал только 1 раз да и то немного и звуки пропали... Очень удобно... Только сколько раз можно поджимать нужно уточнить... Вечного ничего не бывает...
    А где делал если не секрет?
    Мне просто реставрировали по 25 у.е. Могу в личку дать адрес.
    и я так же сделал... поджимал только на правой стороне один раз, левая пока не дает поджать....а насчет того что не вечные, все относительно, ведь на разборных рычагах поменять шаровую намного легче и быстрее чем менять весь рычаг! да и по стоимости выигрываешь.Даже если сайленты менять все равно дешевле.
    Я правильно понимаю ? : Вырезается шаровая, на ее место сьемная, от какой машины ?
    почти... только вместо старой шаровой делается внутри резьба, с гайкой под шплинт, а шаровая туда пакуется в разобранном виде (т.е. только палец, сухарь, пыльник с пружинками-хомутами) - шаровая от голфа 2, с нее срезают болгаркой нижнюю крышку и вся внутрянка с пыльником переставляется в наш рычаг.
    1
    можно адресок узнать или номер телефона где такое делают?
    поджимные- это бред, я делал и знакомый очень не понравилось...зимой ям мало можешь и не поджимать,а вот сейчас когда ям много будешь лазить каждую неделю поджимать,а может и вырвать шаровую если прозеваешь не подожмешь.а реставрировал без поджатия более менее ходили.по мне лучше средненькие по качеству купить,но иногда и китай ходит неплохо.
    Был у своих ремонтников и увидели, что пришло время переднему сайлентблоку рычага (задний в норме, а восстановленная шаровая уже два года ходит нормально). Так вот мастер проронил, что даже не знает как этот сайлент перепрессовывать. Это большая проблема или есть какие-то нюансы?
    а зачем его выпрессовывать?
    если ему каюк, то просто сбить его, а втулка которая на рычаге остается после хорошего обстукивания сама сойдет... я сам снимал проблемы в этом не вижу.Изображение
    Как снимать -- я понял :) Как новый ставить? Под каким углом? Или там есть метки?
    А вообще, как-то меня изначально стреманули, что не смогу снять-поставить рычаг. А сейчас вот сижу и думаю: может просто тупо разводят? Там же, вроде, ничего сложного: открутить два болта на двух сайлентах, выкрутить болт шаровой, открутить серьгу. Вроде всё?
    Всё правильно...я сам менял оба рычага... ничего сложного... только смотри аккуратно с приводом колеса слева он легко достается из коробки и можешь масла потерять немного, стойку далеко не отводи... он легко достается из коробки и можешь масло потерять ... Изменено пользователем Александр Евгеньевич
    1
    все правильно, не спеша по-тихоньку все сам сделаешь...что насчет угла, там точности особой нет, посмотри как установлен сайлентблок на другой стороне(которая целая) и приблизительно так же ставь новый. (все равно он постоянно в движении при работе подвески).
    в общем проблема решена... дело было и в самом деле в износе полуоси, на ней появилась не большая выработка и родной сальник уже не мог выполнять свои функции ка надо... проблему решил просто подобрал в магазе два сальника ( два, т.к по ширине меньше оригинального) чуть меньшего внутреннего диаметра, поставил их и забыл... кстати за оригинальный сальник отдал 60 тыс., а за два подобранных 20))...
    Что значит ненадёжно?! Очень даже надёжно! Однако и цены у вас... Мне восстановление шаровой обошлось 15 долларов плюс 15 снять-поставить рычаг. Итого -- за всё про всё 30 долларов.А пружина просто стягивается стяжками и никаких проблем.
    А на кой х..н нужно стягивать пружины? Они стоят в стойке. Просто снять шаровую и открутить рычаг.
    Всем Привет.У меня Пыж 406 99г.Рестайл 2.0 hdi. нужно поменять наружный шруз. продовец запчастей не знает какой именно шруз мне нужен т.к незнает кол-во зубов на АБС.Если кто знает подскажите.Зарание спасибо.
    ну и тему ты нашел.... хоть бы в ветке 406 написал...а посчитать пальцем не пробовал??? - самый простой и надежный способ, один зуб помечаешь мелом и считаешь по кругу...
    легко сказать.не имея ямы или поьемника как я подлезу.
    Появился гул спереди после 50-ти км/час на скорости и нейтралке. Вывешивал колеса и крутил мотором . Гудит правая сторона. Выкинуло немного смазки из внутреннего шруса . Может ли гудеть шрус ? Или он только щелкает ? Или это подвесной ? На экзисте только вал в сборе . Какой там подшипник стоит ? На ступичном зазора нет .
    Гудит обычно ступичный. Как зазор проверял?
    С КПП правда могут быть проблемы. Обычно начинет выть первичный вал
    Народ ездит на 4-й 40-45 ("экономят") вот коробка и вылетает
    Шрус наружный щелкает при поворотах. А внутренний шрус хорошо закреплен?
    Я когда на авдотье снимал КПП то потом внутренний шрус правый раза два дожимал
    А тормозной диск ровный? Хоть думаю не внем дело. При первом же торможении почуствовал бы вибрацию.
    Зазор проверял покачиванием колеса.
    банально мог помереть ступичный подшипник...
    1
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
