Ruslan
Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение
    В теме 709 сообщений
    если система егр работает исправно, есть ли смысл её глушения?
    Со временем топливная система изнашивается, ухудшая эффективность сгорания топлива, что проявляется в виде дыма. Износ самого двигателя вызывает увеличение количества сжигаемого масла. Всё вместе при попадании во впуск начинает откладываться толстыми слоями на стенках впускного тракта. Представьте кусок нагара толщиной 4-5 мм, который отваливается и попадает на седло клапана. Удар поршня и всё, тарелка болтается в цилиндре, капиталка неизбежна. а может и замена двигателя в целом.
    Ну "нагар" этот я чистил и рекомендовал это делать знакомым у кого ЕГР.  4-5 мм, можно и не трогать, у меня в начале коллектора отверстие было наполовину от чистого. Почему слово нагар взял в кавычки, во всасывающем канале (коллекторе) он находится в виде густой графитной смазки, по мере удаления от входа дыма толщина уменьшается. Чистить без снятия коллектора опасно, как ни старался, малость видно уронил и дизель с минуту прокашливался. Нагара как такового ни у кого не встречал, оно и понятно, температура мала, а кашица образуется постепенно, годами, как смесь сажи и масла (масло из нагнетателя)
    Почему ЕГР даже исправный не очень хорошо, и это вынужденная мера для борьбы с вредными выбросами, достаточно подумать, для чего в цилиндры подается воздух, да еще и нагнетатели устанавливаем (заметьте не только на дизелях), после нагнетателей охлаждаем его для увеличения плотности а потом...разбавляем его дымом.
    В принципе, можно его и не глушить, но мы имеем другой менталитет и не желаем тратиться на экологию. Может и запад бы этим не занимался, не будь у них демократии.
    ребят, а есть какой-то отечественный аналог хомута ЕГР на 1.6HDI? (деталь 1628 3J)
    Люди добрые спасите, дело в том что, на горячую бывает тачка на ходу заглыхает и пока не остоновишся и не вынемеш ключ не зоводится,как остановился вынял ключ вставил машинка заводится но при включении 1 3 5 передачи сразу глохнет (на 2,4 и задняй едет). Стоиш 3-5 минут куриш и все норм поехал.приезжал компьютарщик ошибок нету. Но сказал что может быть датчик положения каленвала или датчик регулятор подачи топлява. Это случаем не egr , а то я если честно не бум бум. Спасайте машинку купил месяц назат и такой залет 1.6hdi peugeot 407 2004г. Заранее огромное спасибо.
    при глушении клапана ЕГР ( механически-пластиной ) на 2.0HDi ( RHR) delphi- будет ли выбрасывать ошибку деполюшн"?
    Будет
    нет, ошибка будет если снять фишку...
    Будет
    опа, нет основания не доверять, но ....
    Должна быть)).
    Хотя бывают исключения)
      • #деньрожденья #деньрожден…
        75
        2   103
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
