promt
406. Рулевое управление. Туго вращается руль. Крестовина. Скрипит руль при повороте. Вибрация руля. Общие вопросы.
    В теме 458 сообщений
    Добрый вечер, УВАЖАЕМЫЕ ПЫЖЕВОДЫ!Принимайте новичка.И сразу с вопросом.Стал трудно вращаться руль.Течей не наблюдается. Помогите разобраться. Заранее благодарю!
    синтаксис и пунктуация
    Добрый вечер УВАЖАЕМЫЕ ПЫЖЕВОДЫ!Принимайте новичка.И сразу с вопросом.Стал трудно вращатся руль.Течей не наблюдается.Помогите разобраться.Зарание благодарю!
    А у кого-нибудь из спецов спрашивал-показывал? И что сказали?
    А насос нормально работает? Не гудит?
    Насос работает нормально, но "спецы" сказали его менять! Оказалось все проще: побрызгал крестовину wd-40, и все стало ОК!
    пунктуация
    Добрый день. Есть такой вопрос: на холодном авто, когда крутишь руль, такое ощущение, что что-то не смазано (не понятно где), потом, когда машина прогрелась, все ОК! В чем может быть дело??
    Жидкость в гуре не в должной консистенции... Потом прогревается, становится легче.. Это как один из вариантов.
    Добрый день. Есть такой вопрос: на холодном авто, когда крутишь руль, такое ощущение что что-то не смазано( не понятно где), потом, когда машина прогрелась, все ОК! В чем может быть дело??
    что-то не смазано??? это как??? скрипит, кряхтит??? туго крутится?? какое симптомы????
    З.Ы. как вариант проверь жидкость в бачке гидроусилителя: уровень, прозрачность и наличие всякого го@$на...
    может опорные подшибники
    что-то не смазано??? это как??? скрипит, кряхтит??? туго крутится?? какое симптомы???? З.Ы. как вариант проверь жидкость в бачке гидроусилителя: уровень, прозрачность и наличие всякого го@$на...
    Жидкость в бачке max- недавно менялась. По поводу проблемы: такое ощущение, что что-то трётся, издавая несильный вой. Крутится все ОК!
    грамотность
    Всем доброго дня, ребята такой вопрос: стал замечать что при трогании с места стал сильно вибрировать руль с соответствующим звуком, особенно ощущается, на горочке, когда перед приподнят, что это может быть. Спасибо
    проверяй полуоси и сцепление....
    А у меня руль вибрирует только на холостых. И при 2000 есть вибрация. Хотя до 1900 и после 2100 никакой вибрации.
    Может, обороты низкие при трогании оставляешь? Так это любая машина дрожать будет :)
    Проверь крепление рулевой колонки.
    2 болта крепления рулевой рейки (под кожухом), бывает откручиваются слегка, если не на резьбовом герметике сидят. Полуоси, могут быть раздолбаны шлицы как на них, так и на ШРУСах. Сцепление, думаю, тут не при чем. Имеет место люфт, который после трогания и дает удар.
    У меня такая же хрень, грешу на длинную полуось, когда менял коробку снимал полуоси, так вот длинная прикручивается типа в подвесной подшипник(там два болтика), думаю что раскрутились.
    А если при торможении колбасит? Диски? :blink:
    Да. Передние.
    Смотря как колбасит, могут и разбитые сайлетблоки так себя вести.
    У мну вибрация передавалась на руль+при глушении движок вздрагивал из-за нижней опоры движка, после замены пропала
    Подскажите что может быть. 2.0HDI При повороте подклинивает руль, и обратно не хочет выкручивается.
    -1
    Крестовинка подзакисла та что под капотом на валу руля, WDшкой ее,поможет.
    А если не поможет, то надо менять крестовину, или в ней можно только втулки поменять?!
    Менять её, целиком, стоит от 10$.
    а руль как просто дёрганиями вращается ???? и тяжело ??? как вариант ещё может быть ремень генератора ( посмотри может растянут у меня такое на 1.9 тди было )
    Рывками вращается
    посмотри ремень может растянут в умат !!
    Рывками вращается
    Да крестовина это. 99% что крестовина. Еще 1% жидкости мало. Сначало это проверь. Не поленись и попрыскай WDшкой на крестовину. Снизу легко дллазить. Сразу результат почувствуешь.
    -1
    А еще может подклинивать опорный подшипник в предней стойке, если запустить можешь попасть на поломку передних пружин
    -1
    Если подклинивает опорный - это будет чувствоваться сразу. Руль будет поворачиваться рывками, и по пружине будет четко видно. Можете проверить, если хоитите. Для этого нужно снять колесо переднее, взяться руками за пружину и попробывать покрутить ее вокруг вертикальной оси. Если чувствуются рывки и прочие непонятки - подшипник на замену. Если подшипник в хорошем состоянии, то пружина должна двигаться без рывков, мягко.
    Такая же фигня. При обычной езде все хорошо. Только на очень маленьких и многочисленных кочках отдает железный стук в руль. А при нажатии на ровной дороге на педаль тормоза, машину начинает просто жутко колбасить, при этом тоже отдает немного в руль. Что это такое? Диски? Рулевые наконечники могут быть? Сайлентблоки?
    Нужно смотреть, может и сама рейка постукивать.
    А это скорей всего диски тормозные.
    Ещё вопрос, какие именно сайлентблоки и как их проверить?
    Задние сайлентблоки переднего нижнего рычага.
    подскажи пожалуйста, как задние сайлентблоки ведут себя, особенно на неровностях дороги и на ямках? В плане теории. Т.к. у меня было застучало что-то спереди справа не только на ямках, но и просто на волнистом асфальте. Диагностика подвески показала - под замену правый стабилизатор поперечной устойчивости (мастер при мне его вверх/вниз подёргал и всё стало ясно, что у меня стучит). Но кроме этого, мне сказали, что оба передних сайлента рычага также однозначно под замену. На мой вопрос - надо ли менять задние, мне сказали, что нет. Передние сайленты заказал, жду, но думаю, может уже сразу менять надо и задние? Или я ошибаюсь? Если необходимость в их замене в моёс случае?
    Если не разбиты сильно-можно не трогать. Они не дешевые. И на волнистом асфальте стучать не будут.
    Съездил я на диагностику по моей проблеме...выяснилось, что разбиты наконечники и сайлентблоки переднего рычага(задние). Вопрос. Можно ли поменять самому и сколько это будет стоить по деньгам. Да сказали ещё что сзади сайлент блоки заднего рычага надорваны...стоит ли их менять?
    Заднего рычага какого? Их там 3 штуки. А для замены заднего сайлента переднего рычага в идеале нужен пресс. На крайняк пойдет болгарка и молоток. Главное, правильно сориентировать сайлент к рычагу.
    Daiver
    Дополню :D и головка на 19 неплохо тоже дополняет этот набор )
    Вроде называют просто сайлентблок рычага. Ещё подушка чего-то там=) Находитя на рычага где чашка для пружины. Нужно ли его менять?
    Народ, у меня тоже поблемы. Жидкость в бачке черного цвета. Руль вроде нормально работает, иногда крутится туго. На СТО сказали насос.Вопросы:1. Должен ли ГУР гудеть при вращении руля на месте.2. Стоит ли попробовать заменить жидкость и побрызгать вдэшкой на крестовину, прежде чем меня насос.3. Если заменю жидкость, а потом насос. Надо ли будет опять менять или доливать жидкость после замены насоса.4. Если затяну с заменой насоса может ли что нибудь серьёзное случиться.5. Киньте плиз фотку с указанием где эта крестовина находится :) и куда лить вдэшку.Заранее спасибо.
    Наосс гудеть должен, ведь на стоящем авто колеса крутть номного тяжелее. Жидкость поменяй.
    поменяй жидкость. она не должна быть черной. скажите, гда находится крестовина. у меня тоже слегка трудновато крутится. грешу также на ремень генератора или на ролик натяжения ремня.
    Unnamed Греши лучше на опопрные подшипники или крестовину. Ремень генератора и ролики тут не при чем.
    а мне всегда козалось, что этот ремень и на гидроусилитель задействован. так кто скажет. где эта крестовина?
    Ремнь то крутит насос ГУРа, но на тяжесть он не влиет, за исключением случаев когда банально износился и постоянно проскальзывает. Но в таком случае и компрессор и генератор у тебя бы вразумительно не работали. Крестовина можно найти если заглянуть за корпус воздушного фильтра, смотреть нужно за него, ближе к перегородке моторного отсека, вниз, там, где из салона в моторный отсек пирходит промежуточный рулевой вал.
    вот ремень и износился. надо менять. а как проверить на проскадьзование его?
    просто посмотреть на крестовину ничего не даст...лучше ее снять и посмотреть уже в руках, так сказать...благо снимается она легко, нужна только яма.....
    ремень здесь не столько виноват, сколько механическая часть, либо работа самого насоса ГУР( состояние жидкости ГУРа как?)...с ним понятное дело возиться проще, но чую копаться прийдется глубже....
    жидкость в норме. не темная. знаю только одно, что нужно менять ролик натяжения и сам ремень.
    У меня недавно тоже появился шум. Оказалась жидкость. При повороте создавалось ощущение подклинивания руля. Сейчас всё ок. Хорошо, что не спалил насос ГУ :)
        1   112
        192
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        145
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   114
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   135
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   127
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        119
        2   102
