406. Круиз-контроль
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Круиз-контроль
Сообщений в теме: 571
#521 Трал
Трал
  • 52 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 16:31
4534 30 этот искал?
Да этот, спасибо :ay:
2.0 HDI RHZ DW10ATED 2001г Мультиплекс
#522 Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 472 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 06:18
Может кто подсобить актуальными схемами VF38BRHZF81664505
#523 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 09:39
Peugeot Schematique 3/2008, грузи здесь и наслаждайся.
#524 Трал
Трал
  • 52 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:30
Тебе наверное подойдут схемы круиза, что и мне. Возможно и другим, кому нужно пригодятся эти схемы. Добавил ещё и на педаль газа, что бы наверняка знать, что схема подходит. У меня всё сошлось, на все концевики и педаль газа. В ЭБУ 3 блока, тебе смотреть на тот, что ближе к фаре
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Трал: 01 Апрель 2015 - 18:42
#525 serg79sh
serg79sh
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:08
всем привет. можно ли на мою ласточку поставить круиз. Vin VF38ERHSF81412306 . 2.0 hdi 2001г.
#526 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:21
Можно.
#527 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 553 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 15:21
коллеги есть машина мултиплекс всегда можно воткнуть лапку и активировать и будет канать?
#528 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1 365 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 16:05
нет. смотря какая машина, смотря какой двигатель.
#529 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:07
Мультиплекс и круиз??? Круиз появился до мультиплекса и его можно реализовать на любом двигателе и автомобиле, даже на тракторе (кстати на тракторах он установлен, немного правда, упрощенный но, тем не менее поддерживает постоянную заданную скорость и реализован в виде центробежного регулятора) одной "лапки" конечно не хватит, даже на мультиплексе.
#530 memphis
memphis
  • 104 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:13
Скажите можно на эту машину установить круиз ? VF38ERHYE80826129
#531 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:22
Я ответил выше. На любую машину и любой двигатель. Вопрос в другом, как реализовать. Для Вас проще, похоже все дизеля серии 2.0HDI, способны поддерживать заданные обороты, как функцию скорости при подаче в ЭБУ определенной команды.
#532 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 11:48
День добрый. Подскажите, есть 406 2,0HDI 2003г.в. мультиплекс, переделка с автомата на механику. Куда привязать проводок от концевика педали сцепления? И второй вопрос как убрать инфо о АКПП в BSI? многие пишут что через пежоплэнет, а многие говорят что надо перепрошивать BSI? где правда? Заранее благодарен.
пежо 406 2,0 HDI 2003г.в.
#533 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 14:04
Проводок от сцепления привяжи к 21 пину ЭБУ с 88пиновым разъемом, или к Е3, 32пинового разъема ЭБУ, кажись серого цвета (Gr). Остальное к обладателю "пежоплэнет"
#534 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 16:17
Спасибо. Только есть еще вопрос. Кнопка включения возле разъема диагностики она обязательна или КК включается только на лапке? на всякий случай номер Peugeot 406 седан 2.0 HDI 110. Штекера возле разъема диагностики не обнаружил. Сижу думаю откуда его тянуть.
VIN: VF38BRHZR81643335   2003 г.
#535 Dendeniz
Dendeniz
  • 103 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 18:54
Если родная система КК, то нужна. Если от 607, то без кнопки
406 dwated 110 bosch
#536 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 19:00
Смотрел концевики на педали тормоза, два есть и оба подключены, подозреваю что один из них ранее был завязан на коробку автомат. Может кто уже устанавливал на конструктора (переделанная на механику коробка) КК? Поделитесь опытом. спасибо.
#537 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 19:25
Оба концевика тормоза шли в ЭБУ коробки передач. Прочти внимательно схемы и сам поймешь что обязательно, без чего можно обойтись. Поскольку основная функция управления заложена в самом Эбу двигателя, и, требуется только собрать необходимую схему управления, реализация КК на данном дизеле упрощена.
#538 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 19:43
выше по тексту были схемы я их скачал и просмотрел.Но честно сказать я не электрик, есть моменты которые непонятны. просмотреть бы схему подключения на автомате как реализовано, что б сравнить.
Главная проблема отсутствие разъема на консоле под кнопку включения. я как понимаю придется тянуть провода самостоятельно?
#539 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 19:54
А что на автомате КК работал? Смотри такой?Прикрепленный файл  описание.PNG   166,53К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Автомат.PNG   753,95К   0 Количество загрузок: По логике можно обойтись и без этой клавиши, но при постоянно запитанном рычаге управления КК, возможно самопроизвольное включение при ошибочном его отклонении. Лучше конечно отключать, для чего можно использовать любой выключатель в удобном месте, возможно на панели есть не задействованные. Схему все же придется внимательно изучить, может с чьей помощью.
Сообщение отредактировал патроль: 07 Май 2015 - 20:08
#540 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 20:20
А что на автомате КК работал? Смотри такой?attachicon.gifописание.PNGattachicon.gifАвтомат.PNG По логике можно обойтись и без этой клавиши, но при постоянно запитанном рычаге управления КК, возможно самопроизвольное включение при ошибочном его отклонении. Лучше конечно отключать, для чего можно использовать любой выключатель в удобном месте, возможно на панели есть не задействованные. Схему все же придется внимательно изучить, может с чьей помощью.
хотелось бы схему этой клавиши, откуда идут провода на нее. а схема что ты скинул не совсем подходит, она завязана на блок управления КК, а его у меня нет, да и вообще машина у меня в базовой ком-ции, просто начитался форума, да загорелся поставить. ладненько спасибо за инфу. буду первым делом удалять информацию о АКПП из BSI, да прикуплю концевик на сцепление с лапкой. а там смотри и схему подключения пойму).
#541 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 10:27
, мужики прорисовал схемку для чайников как я , просьба просмотреть и поправить если что не так. спасибо.
#542 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 13:14
Для чайников достаточно прочесть все странички данной темы, где все расписано, сфотографировано и разложено по полочкам. Тот кто читает уже и вопросов не задает, спрашивать нечего. В предложенной схеме только концевики и нет управления.
#543 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 18:56
не подскажешь какую лапку КК брать, есть  ограничителем скорости а есть без?
#544 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 20:56
Сама лапка способна лишь управлять функцией круиз контроля заложенной в ЭБУ двигателя. Возможно в твоем ЭБУ функция восстановления скорости заложена, тогда тебе нужна такая. Для этого нужно знать возможности ЭБУ твоего дизеля. Обратись к Citrin(у) или Foblas(у), они подскажут. Не лишне проверить наличие разъема, под облицовкой руля. Количество проводов для разных "лапок" должно различаться.
#545 Hastler
Hastler
  • 23 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 21:45
Может у кого есть схема КК на автомат 2,0 HDI 2003г.в.? буду признателен если сбросите.
#546 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 09:10
Лови. Блок схему и подключение автомата. Остальное как у всех.Прикрепленный файл  Бкк.PNG   26,88К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  АКП.PNG   31,53К   1 Количество загрузок:
#547 Вован1989
Вован1989
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 17:58
Есть проблема! Нету в pp2000 в разделе двигателя, строки телекодеровка! Хочу включить круиз. Весь форум облазил, ничего не нашел!
#548 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 20:05
Плохо "лазил" и по форуму и по РР2000.
#549 Citrin
    Диагностика
  • 13 341 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 09:26
Мотор, год выпуска машины?
#550 Citron-x
Citron-x
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 17:09
И у меня такая же ерунда... Смотрели Лексией и PP - нет ничего про круиз.
Ксантия 2.0 HDI 99 г.в.  Bosch, RHZ, 109 л.с.  VF7X2RHZF72284210
Что делать? У меня есть шансы?
Сообщение отредактировал Citron-x: 28 Май 2015 - 19:00
#551 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 18:27
Похоже там пишут "Регулирование скорости" Раздел "оборудование и запчасти" Много лет не лазал мог забыть. Завтра если будет время подключусь к машине гляну, если Citrin раньше не ответит. Об этом много "в разном". RHZ, бошевский должен поддерживать.
#552 Citrin
    Диагностика
  • 13 341 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 23:49
В некоторых версиях софта пункт Телекодировка просто отсутствует
#553 Вован1989
Вован1989
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 01:57
2.2 бензин, 2000г.в. Версия PP2000 7.07
#554 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 09:33
"2.2 бензин, 2000г.в. Версия PP2000 7.07"  У РР2000, версия начинается с 21. Если у Вас диагбокс, так и пишите, скорее получите подсказку.
#555 Citron-x
Citron-x
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 11:08
Перепрошивка поможет? Есть смысл с этим заморачиваться (имею ввиду негативные последствия для настроек движка?)
#556 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 13:29
Под словом "софт" он скорее имел ввиду программное обеспечение диагностического прибора. Если у Вас не диагбокс, а раздельно установленные программы РР2000 и Лексия в них должно быть.
#557 Citron-x
Citron-x
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 13:42
Проверял не я лично, обращался к Попесычу, а у него, как я понял, все программы установлены раздельно. Но ни одна программа про КК ничего не выдала. Он предположил что поможет перешивка мозгов (или вообще замена мозга), но сделал это как-то не уверенно... Может, и правда его софт не смог найти КК? Поэтому хотелось бы узнать у знатоков - что можно сделать в моем конкретном случае, как обнаружить КК и, если он есть, то активировать?
ЗЫ напомню - Ксантия 2.0 HDI 99 г.в. Bosch, RHZ, 109 л.с. VF7X2RHZF72284210
#558 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 14:37
Если Попесуч не нашел, тогда ой...
На всякий случай расписываю дорогу, только что проверил, использовал РР2000. Глобальный тест (не помешает, но можно только двигатель) затем открываешь калькулятор двигателя, читаешь сверху вниз, находишь телекодировка, щелчок, открывается перечень функций для телекодировки, находишь "регулирование скорости" далее расписано в данной теме ранее или в "разном". Выражение "круиз-контроль" в РР2000 не встречал. Может у меня перевод другой. Версия у меня 21. Пару раз обновлял до последней, потом перестал.
В Лексии похоже даже проще, там яркая таблица и похоже в ней раздел телекодировка. Но давно к ситроенам не подключал, мог забыть.
#559 Citron-x
Citron-x
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 15:54
Спасибо! Воспользуюсь подсказкой при случае.
Он вообще как-то скептически отнесся к моей затее и не разделил моего энтузиазма  :) Может, в этом дело...
А как вы думаете, может Лексия или PP не видеть КК по той причине, что прошивка мозгов устаревшая? Вообще-то машина 99 г.в. после рестайтинга, новее не бывает, разве что этот же движок но на Пежо более поздних лет.
Ну, должна же быть причина...? :)
#560 патроль
патроль
  • 1 967 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 18:38
Он хороший спец, всегда удивлял меня глубиной знания вопроса. Телекодировка (перепрошивка) "мозгов" - пять минут страху, главное чтобы аккумулятора хватило, ну а ноут обязательно в сети. Делал ради интереса, разницы не увидел.
А (круиз) регулирование скорости я и сам долго сегодня искал, но я автолюбитель, эту телекодировку несколько лет не включал, по причине, не трогай машины которая тебя возит. А то что такая функция есть помнил, года 3 назад возился со своим круизом, но он у меня родной, просто мозги пудрил.
 По тому, как парни ставили (читай выше) можно предположить что в RHZ, данная функция присутствует в ЭБУ.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Круиз-контроль
    Alexa (1)
@  Ivan_N : (12 Июль 2015 - 19:57) яйцетряс
@  Dils : (12 Июль 2015 - 20:11) Проверка студийной аппаратуры: рас, рас.
@  Dils : (12 Июль 2015 - 20:12) От старых "друзей" весточек нет - грустно.
@  DJ BASS : (12 Июль 2015 - 21:16) опять дождь
@  Dils : (12 Июль 2015 - 21:17) Снова.
@  Dils : (12 Июль 2015 - 21:18) БАСС, а у тебя сейчас авдотья или 3008?
@  DJ BASS : (12 Июль 2015 - 21:21) авоська
@  Andrucha : (12 Июль 2015 - 21:36) все на месте
@  Andrucha : (12 Июль 2015 - 21:39) вечер
@  DJ BASS : (12 Июль 2015 - 21:41) вроде ничё так, но тощая))
@  Dils : (12 Июль 2015 - 21:44) Может не укормить;) :)
@  Dils : (12 Июль 2015 - 21:46) Цитата: "Эта не будет варить борщ и стирать джинсы"
@  DJ BASS : (12 Июль 2015 - 21:47) эт точно
@  Andrucha : (12 Июль 2015 - 21:48) мля
@  Andrucha : (12 Июль 2015 - 21:48) вы определителсь или борщ или красота
@  DJ BASS : (12 Июль 2015 - 21:49) ушёл дрыхнуть
@  Dils : (12 Июль 2015 - 21:53) С.Н.
@  Ректор : (12 Июль 2015 - 21:55) продажный тут?
@  Andrucha : (12 Июль 2015 - 21:59) уже на месте
@  Dils : (12 Июль 2015 - 22:05) Не буду Вам мешать.
