406. Круиз-контроль
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Круиз-контроль
Сообщений в теме: 629
  #581 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 18:44
Он разборный. Разбери, проверь состояние контактов.Устройство простое.
  #582 OFFLINE   Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 527 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 19:07
Так какой из двух разбирать, красный или белый? :)
Они из своих втулок-фиксаторов выщелкиваются, не выкручиваются?
С красным я более-менее справился, а до белого еще интереснее добираться :)
406 2.0 99 --> 406 2.2 01
  #583 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 19:34
Не помню. Похоже красный замыкает, а белый размыкает. Из втулок они просто достаются. Корпус разбирается, посмотри по периметру  квадрата, вроде 4 защелки, вдавить их не получается, просто осторожно отводится пластмасса и хозяйство достается. Тот который размыкает для круиза. Проверить красный ли, и виноват ли он легко. Снимаешь с него разъем, перемыкаешь его любым проводком, стоп должен гореть.
  • 1
  #584 OFFLINE   TeZooL
TeZooL
  • 20 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 11:47
Подскажите, куда уходят провода с этих концевиков (на тормозе). Перестали работать стопы походу всегда горят (работает только дополнительный на стекле), круиз, выскакивает ошибка ESP. PP2000 говорит что датчик педали тормоза.  Концевики снимал, звонятся (один на замыкание, другой размыкание). Контакты почистил. Думаю прозвонить провода на обрыв(замыкание) с BSI.
Peugeot 406 2.0 HDi 110лс. Break с удаленным FAP
  #585 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 22:10
Много куда идут, зависит от того на чем Вы ездите и какая комплектация. Не понятно слово "походу". Дополнительный фонарь на стекле запитан с той же точки что и левый. Если горят порознь, разбирайтесь с проводами. Правый и левый имеют раздельные предохранители. А БСИ тут при чем?
  #586 OFFLINE   TeZooL
TeZooL
  • 20 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 13:16
ой, извиняюсь. Раньше в подписи была указана машина )  Peugeot 406 2.0 HDi 110лс. универсал с удаленным фап. Стопы не горят, вообще (только дополнительный). При нажатии на белую фишку загарается дополнительный стоп, при отпускании немного светиться, при нажатии на красную, ничего не происходит. Сканер ругается на концевик педали тормоза. Предохранители целые. Контакты на концевиках почистил.
  #587 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 19:48
Вот такая простенькая схемка; разъем на выключателе белый. Остальное вроде все понятно без поясниловки. Из нее видно что при замыкании контактов концевика напряжение подается на все три фонаря одновременно, а верхний подключен к левому. Начните проверять с фонарей; проверьте состояние патронов, отсоедините разъемы от обоих и проверьте горит ли лампочка 12В при подключении к ним напрямую (тестер может надуть, покажет напряжение, а лампочка гореть не будет) Если лампа горит в обоих, ищите причину в фонаре. Если нет в проводке.
Такие вопросы ближе к теме "Электрика".
P.S. С опозданием обратил на "немного светится" А остальные сигналы четко горят? Фаркопа случайно нет? Проверь ка состояние масс на фонарях, самый простой способ, кинь провод от минуса аккумулятора. Чтобы понятнее было, фонарь над дверью имеет отдельную массу.
  #588 OFFLINE   Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 527 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 19:51
У меня не горели все 3 фонаря. Все починилось чисткой белого концевика.
Педаль тормоза нажата(или концевик вынят из фиксатора) = кнопка отпущена = концевик замкнут = стопы горят.
А красный концевик как-то погоды не делает. Я его и не разбирал.
  #589 OFFLINE   DBoss
DBoss
  • 198 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 23:52
Хм, тема про круиз, а вы про стоп-сигналы....)
  #590 OFFLINE   TeZooL
TeZooL
  • 20 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 22:45
Ну круиз тоже перестал работать :) Проблема была в двухцокольной лампочке. левый стоп закоротил на габарит, а правый сгорел. Напруга с габаритов уходила в стопы, по этому постоянно горел дополнительный стоп (еле-еле), а при нажатии на педаль, напряжение увеличивалось и доп. стоп загорался в полную силу. Так же БСИ видел напряжение (с габаритов) при отпущеной педали тормоза и выводил ошибку концевика педали, соответственно отключая ESP и круиз контроль. Вот так, сгоревшая лампочка может подкинуть кучу проблем )
  #591 OFFLINE   filipoook
filipoook
  • 30 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 21:13
купил пежо 406 2.0 HDi, 2001г.
кнопка включения круиза есть, рычаг от него тоже, но что-то он не работает
объясните человеку что и где посмотреть и что делать, желательно на пальцах объясните)
  #592 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 22:51
Сначала проверим работает ли: 4-5 передача, скорость 60 и выше, клавишу втапливаем, убираем ногу с педали акселератора и одновременно перемещаем рычаг круиза. Идет маленький подхват и машина движется с постоянной скоростью. Нет реакции, проверяем загорается ли при утопленной клавише индикатор на ней, состояние концевых выключателей на тормозе и сцеплении. На тормозе один замыкает контакты (чаще всего исправен, включает одновременно стоп-сигнал) второй размыкает. Проверять можно тестером или контролькой при включенном зажигании. Если все нормально, желательно сделать диагностику на наличие ошибок в ЭБУ двигателя, при наличии ошибок, круиз не работает. Я два года ломал голову,перемерил все цепи, оказалось причина была в том что на дизеле плавали обороты.
  #593 OFFLINE   filipoook
filipoook
  • 30 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 11:12
Спасибо за помощь, разобрался, теперь всё работает. Была почему-то снята фишка с самой кнопки включения круиза...
  #594 OFFLINE   Серега1331
Серега1331
  • 1 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 00:15
Всем привет!вот и я решил отписаться по круизу!У меня пежо 406 2001 года(мультиплекс),2.0hdi
значит авто было на AКПП,переделали на МКПП,захотел себе поставить круиз,купил лапку в подрулевой,активировал в мозгах и бси,на педали тормоза были 2 концевика (белый и черный),ну на сцепление небыло ничего!после активации поехал тестить,думал заработает,а вот хрен,не работает и бьет ошибку по концевику сцепления,короче сегодня кину провод на мозги,там 3 фишки,так вот к той что ближе к фаре,серого цвета,ищем надпись на разьеме E3,туда садим один конец,второй на блок предохраниетелей желтый провод снизу, паралелим подключаем концевик,контрольная проверка,все работает!!!!
электрик за такую работу загнул 100$
  #595 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 26 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 17:18
Здравствуйте всем, может кто поможет схемой круиза (SEDRE отказывается показывать) VIN VF38BRHZE81163071. Заранее спасибо.
  #596 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 17:30
Показывает, только с ошибками. Не ленись, полистай форум, там были схемы правильные.  Не найдешь загружу.
  #597 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 26 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 19:33
Спасибо за схему я по такой подключил, но круиз не работал. Поменял концевики на стопы (был подгоревший), но круиз так и не заработал, думал схема оказалась не та, но как оказывается причина в чем то другом.
  #598 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 23:15
После подключения выполнили активацию функции диагностическим прибором. Проверьте ЭБУ на наличие ошибок. Может только у меня, но при наличии ошибок круиз не работает. Проверьте прохождение сигналов по каждой цепочке до ЭБУ согласно схемы, для чего предварительно снимите крышку разъема ЭБУ. При снятии самого разъема замеры не возможны.  (для меня). Двигатель должен работать. Все манипуляции с рычагом круиза, сцеплением, тормозом должны быть видны на соответствующих пинах разъема ЭБУ.
  #599 OFFLINE   IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 26 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 11:02
Сначала активировал, а потом подключал рычаг и концевик (сказали что разницы в какой последовательности нет), сигналы на эбу все приходят правильно, а вот ошибки еще не проверял, но при активации ошибок небыло.
  #600 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 11:30
У меня круиз заводской. Никак не хотел работать. Я с ним возился года два (иногда включится и работает, потом месяцами никакой реакции). Помог случай; обнаружил ошибку ЭБУ - несоответствие сигналов датчика положения педали акселератора. С тех пор, не работает, ищу ошибки. Кстати, не уверен что вредит, но иногда концевики тормоза срабатывают не синхронно. Я, на всякий случай, их регулировал. Индикатор включения на клавише срабатывает (не путай с подсветкой)?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Круиз-контроль
