406. Круиз-контроль
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Круиз-контроль
Сообщений в теме: 629
  #121 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 06 July 2010 - 11:33
Стоят стоят, я про кочергу с кнопкой. Не фортит мне пока их найти ))
  #122 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 06 July 2010 - 11:46
вместо кнопки можешь поставить на заглушку простой тумблер. а кочергу не только от 406 присматривать, а и от 605, 607-дорестайла.
  #123 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 23:55
Я кочергу с кнопкой по разборкам искал тоже - пезполезно. Взял простую газету с объявлениями и иска машины по запчастям и нашел
Сообщение отредактировал терем: 12 July 2010 - 00:17
  #124 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 00:11
Привет! наконец-то добрался да народа залезли в компьютер управления двигателем и ничего. Товарищ с диагностики сказал что в мозгах круиза нет. Может ли такое быть, или он просто не умеет пользоваться программой? И еще добавил что единственный вариант перепрошьть мозги, чем черевата перепрошивка мозгов, может проще купить другой блок управления где круиз стоял? Я ставил сигналку может это как-то связано. Спасибо!
Сообщение отредактировал терем: 12 July 2010 - 00:19
  #125 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 08:13
Думаю не нашел твой товаришь просто. Если не изменяет память в BSI это (интелектульный модуль управления будет называть или как-то так) дальше телекодировка и изменяем параметр с выкл на вкл. Это в немультиплексе. В мультиплексе не видел и по слухам много где включать надо, не только в bsi.
  #126 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 09:14
Ваня! не путай народ! в немультиплексе в BSI ты ничего не найдешь! надо искать в ECU (комп управления двигателем)! далее телекодировка, потом активировать пункт "управление скоростью". а в мультиплексе и в ECU, и в BSI, и в прибрной панели.
  #127 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 10:31
Мой пардон, попутал!
  #128 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 22:48
так вот пункт "управление скоростью" и не нашли. А по номеру ECU можно узнать что внутри? может он от старых моделей?
Сообщение отредактировал терем: 14 July 2010 - 23:29
  #129 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 14:50
Ваня, расскажи человеку где искать, у тя же машина тогоже года и сканер есть.
  #130 OFFLINE   serega0644
serega0644
  • 202 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 15:19
Блин, второй месяц ищу кочергу - дешевле 50$ нету... млять....
Сообщение отредактировал serega0644: 15 July 2010 - 15:19
  #131 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 16:17
ищи дальше. я купил кочергу (не джойстик) за 30тыс примерно 2-3 месяца назад. (правда 6-7 месяцев искал вменяемые цены). подходит от 605 и от 607 дорестайла. они абсолютно одинаковые.
  #132 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 00:33
буду благодарен! Может каким другим сканером кроме ПежоПланет можно прописать круиз? Дело в том, что ближайший сервис в соседнем городе за 50 км. и там очереди по записи я со своим круизом наверно там надоел но ПежоПланет только там.
Сообщение отредактировал терем: 26 July 2010 - 22:42
  #133 OFFLINE   tyomik
tyomik
  • 45 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 21:22
неделю назад купил качергу 60т. кнопку 30т. концевик 5$ всё по объявам проблема найти фиксатор для концевика... на сифтрансе их попросту не осталось))) наверное многие себе круиз ставят)))заказал, но ждать месяц из-за 2-х рублёвой детальки как то не хочется... может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал tyomik: 27 July 2010 - 21:24
  #134 OFFLINE   serega0644
serega0644
  • 202 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 08:50
Найди и почитай пост №112
  #135 OFFLINE   striz56
striz56
  • 2 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 22:47
ребята не могли бы выложить алгоритм прописки круизки пежо планет что то методом тыка ни фига не получаться на 307 единственное что удалось сделать подтверждение наличия контроля скорости блок подрулевых наличие джойстика видит и всех кнопок
Сообщение отредактировал striz56: 02 August 2010 - 23:18
  #136 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 23:00
Лексией на 307 не выйдет.
  #137 OFFLINE   терем
терем
  • 60 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 00:43
привет! сегодня был на диагностике. В общем господа в компьютере управления двигателем такой пункт как телекодировка не нашли. В БСИ в телекодеровке нашли какой-то пункт предельной скорости и то в англиской версии. больше нечего. даже пробовали зайти как ситроен. так что наверное невозможно прописать круиз в моем Пежо. Может есть какие-нибудь версии?
Сообщение отредактировал терем: 12 August 2010 - 00:47
  #138 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 00:57
Да, мозни без круиза. Перепрошивкой можно не обойтись. Там еще процессор стоять должен.
  #139 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:13
дам... это больная тема хоттаба, у него тоже этого проца нету, пару часикоф помучились и выяснили, ну не как :((( тока замена мозгоф :)
  #140 OFFLINE   serega0644
serega0644
  • 202 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 16:11
Ну вот и меня ломанули с круизом.Был на диагностике по поводу проклятого регулятора давления и заодно спросил про активацию круиза. Он посмотрел и сказал, что в мозгах пропишет, а в БСИ не получится - надо менять. Как-то странно ведь вся проводка есть и все три концевика стоят. Короче огорчился 2 раза (регулятор приговорили :angry: ).
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Круиз-контроль
