306. Выбор и покупка. Помогите новичку разобраться с 306
Сообщений в теме: 188
  #21 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 05 October 2008 - 09:41
если много брать и совместить с какими нибудь другими делами - почему бы нет. Люди из Москвы сюда машины чинить привозят - им выгодно.ps если не сложно то указывайте в профиле Ваше местоположение - хз кто от куда
  #22 OFFLINE   Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1882 сообщений
Отправлено 05 October 2008 - 14:20
ты мне предлагаешь в Минск прокатится :rolleyes:
как вариант попроси Лешика - он сам из Гомеля, но вроде как на сайте писал, что в Минск собирается. Или позвони, его номер в подписи указан.Выход найти можно всегда ,я думаю Лешик не откажет
  #23 OFFLINE   dimoncon21
dimoncon21
  • 114 сообщений
Отправлено 05 October 2008 - 16:41
спс подумаю ;)
  #24 OFFLINE   Vitalions2008
Vitalions2008
  • 7 сообщений
Отправлено 10 March 2009 - 23:10
Помогите кто может подсказать, Пежо 306 1,9 ТД 1998 г.в. универсал. Только приобрел. Срочно нужно --бампер передний, фара левая.\, крыло левое,дверь водительская левая, лобовое стекло, подкрылок левый. Подушки безопасности водительская и пасажирская. Был удар в левое колесо. Мой телефон 8(044)75-75-75-5 или мыло vitalions2008@rambler.ruИнтересует Гомельская область или Минск.Может примерные цены. Надо срочно востанавливать машину :wacko: :( Заранее ВСЕМ большое человеческое спасибо...
  #25 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 10 March 2009 - 23:16
http://www.peugeot-c...?showtopic=2174http://www.peugeot-c...?showtopic=1908http://www.peugeot-c...?showtopic=2333Этим постучись для начала...
  #26 OFFLINE   Rivallv
Rivallv
  • 2 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 16:35
Кто знает как обнулить счётчик пробега ГРМ после его замены?И как снять обшивку задней двери?
  #27 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 16:55
Думаю, Vasilich знает...
  #28 OFFLINE   Vitalions2008
Vitalions2008
  • 7 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 15:27
boroda---большое спасибо.нашел через десятого человека.завтра еду в минск за своим металом. пасибо.
  #29 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 17:22
Успехов по жестянке и не только!!!
  #30 OFFLINE   Rivallv
Rivallv
  • 2 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 19:59
Спасибо :rolleyes:
  #31 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 20:14
Нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и после этого не отпуская кнопку включаешь зажигание. На счетчике дневного пробега идет обратный отсчет. Как только дойдет до нуля, можно отпускать кнопку. Межсервисный пробег обнулен. Во всяком случае на 406 и на 307 так.Толкьо это не счетчик пробега ГРМ, это межсервисный пробег. Он установится либо на 20000 либо на 10000 в зависимости от прошивки...
  #32 OFFLINE   Vitalions2008
Vitalions2008
  • 7 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 19:40
купил все-кроме коруса воздушного фильтра. очень нунен!!! люди- продайте корпус воздушного фильтра!!! т 8-044-75-75-75-5 виталий
  #33 OFFLINE   xj40
xj40
  • 27 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 14:48
Всем день добрый.Скопилось несколько вопросов. 306 3-х дверный хэч, 96 год, дорестайл, двиг 1,6 8 клапанов.1. Двиг очень сильно хавает масло, на 1000 км 4 литра масла. Замерил компрессию: 1 - 12,5, 2 - 12, 3 - 11,8, 4 - 12,2. Залил масло в цилиндры, закрутил свечи, завёлся - помимо сильного дыма от сгорания масла из трубы летит само масло. Зимой тоже замечал тёмные пятна на снегу под выхлопной. Появилась версия, что маслосъёмным колпакам хана. Но это только колпачки, или и кольца тоже?2. Бензобак - когда открываешь крышку сильно шипит воздух. Сосёт или выдавливает воздух из бака пока не понял (скорее сосёт, но однажды начал плеваться) . Но залить полный бак получается не всегда. Иногда заливаешь литров 20, еду километров 50, и потом доливаю до полного. Заправщики говорят забита обратка - как прочистить?Ещё проблема с датчиком уровня топлива. Купил новый. Удивило, что поплавок очень туго двигался. Подумал что в бензине должен работать мягче. Снял стары - также туго ходит. Поставил новый. Приблизительно точно показывал пару дней, потом опять постоянно полный бак. Никто не сталкивался? может это проводка?3. Противотуманки в переднем бампере. У меня одна разбита. Посмотрел сколько стоит новая и подафигел. На картинках видел крупнее чем мои родные. Кто-то менял? Может какие-то подходят в посадочные места? Вот как-то так.Заранее благодарен за участие.
  #34 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 03 August 2009 - 15:47
Всем день добрый. Скопилось несколько вопросов. 306 3-х дверный хэч, 96 год, дорестайл, двиг 1,6 8 клапанов. 1. Двиг очень сильно хавает масло, на 1000 км 4 литра масла. Замерил компрессию: 1 - 12,5, 2 - 12, 3 - 11,8, 4 - 12,2. Залил масло в цилиндры, закрутил свечи, завёлся - помимо сильного дыма от сгорания масла из трубы летит само масло. Зимой тоже замечал тёмные пятна на снегу под выхлопной. Появилась версия, что маслосъёмным колпакам хана. Но это только колпачки, или и кольца тоже? 2. Бензобак - когда открываешь крышку сильно шипит воздух. Сосёт или выдавливает воздух из бака пока не понял (скорее сосёт, но однажды начал плеваться) . Но залить полный бак получается не всегда. Иногда заливаешь литров 20, еду километров 50, и потом доливаю до полного. Заправщики говорят забита обратка - как прочистить? Ещё проблема с датчиком уровня топлива. Купил новый. Удивило, что поплавок очень туго двигался. Подумал что в бензине должен работать мягче. Снял стары - также туго ходит. Поставил новый. Приблизительно точно показывал пару дней, потом опять постоянно полный бак. Никто не сталкивался? может это проводка? 3. Противотуманки в переднем бампере. У меня одна разбита. Посмотрел сколько стоит новая и подафигел. На картинках видел крупнее чем мои родные. Кто-то менял? Может какие-то подходят в посадочные места? Вот как-то так. Заранее благодарен за участие.
1. маслосъемные колпачки -100% Голову приотпускать надо, когда будешь менять пусть и бошке ревизию сделают 2. Клапан адсорбера см 3. китаезину может поискать
  #35 OFFLINE   xj40
xj40
  • 27 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 16:52
... 1. маслосъемные колпачки -100% Голову приотпускать надо, когда будешь менять пусть и бошке ревизию сделают 2. Клапан адсорбера см 3. китаезину может поискать
Мерси за ответ. А можно чуть подробней? Я поначалу думал что это маслосъёмные кольца накрылись, но потом подумав почему плюётся масло пришёл к выводу что должно быть с наружной части клапанов сдувает масло, а это уже колпачки. Но успел купить и кольца, и все вкладыши и комплект прокладок. Вот теперь думаю только голову курочить, или уже и кольца поменять? А где искать эти клапана адсорбера? Ичто это такое? можно чуть ввести в курс? А чё с датчиком уровня? Противотуманки искал по экзисту - китайцев не предлагали.
  #36 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 04 August 2009 - 08:31
Клапан адсорбера стоит слева ( если ты около капота), проследить до него можно по вакумным трубкам Датчик топлива и должен ходить туго, так как там для демпфера служит гель залитый в полость, зависать может иза мехаики, снять почистить дорожки сперва У меня правда тачка была 94 года но думаю что у тебя тож самое
  #37 OFFLINE   xj40
xj40
  • 27 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 10:51
Про датчик. Ну то, что он туго ходит ещё понять могу. Но что нужно механику чистить - ? ! ? - я ж новый совершенно поставил ! ! !
  #38 OFFLINE   COSTA
COSTA
  • 8 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 17:13
Здравствуйте уважаемые! решил не создавать новую тему, т.к у меня есть тоже пару вопросов. Неделю назад купил себе 306 98г. 1.6i. Вопросы такие: Каких фирм посоветуйте 1) ГРМ 2) Ролик3) Масляный фильтр4) Воздушный 5) ТопливныйP.S Хотел бы узнать стоит ли у меня салонный фильтр, если да, то где. Сколько нужно заливать масла (литров)Заранее благодарю
  #39 OFFLINE   slvr
slvr
  • 199 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 18:55
фирма SNR по роликам подшипникам! говорят нормальные запчасти...Фильтра масло и тп лучше на сто французком! Там и масло скажут...
  #40 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 20:34
ремень Conti или Goodyearролик SNR наверно самый распространенныйпомпу какую найдешь - когда брал особо не смотрел кто производительФильтра лучше Mahle
