307. Приборная панель . Одометр. Спидометр. Подсветка.
прибоная панель приборка подсветка приборки панель приборов панель одометр спидометр
Сообщений в теме: 71
  #51 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 21:42
БСИ от чего сгорел?
  #52 OFFLINE   xvitaly
xvitaly
  • 26 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 00:10
незнаю просто ехал сначало опустилось стекло потом все потухло и все перестало заводиться . приборы потухли вообщем тишина настала-дал чинить-сказали  ремонт бси. а там уже лазили в бси уже паяли-мастер сказал что паять уже смысла нет купи другой я подобрал и купил. на фото 1 мой 2 купленый.после обнулили ключи прошили и завелась авто но прибор светит как герлянда. по планет 2000 пишет что ошибка связи с панелью и бси.как то так.
Прикрепленные изображения
  #53 OFFLINE   owl
owl
  • 135 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:41
Судя по картинкам должно подойти. На мой взгляд причины таковы:
1. Забыли подключить при установке разъём 10v nr.
2. Купил бси с дефектом.
3. Проблемы с проводкой.
Сообщение отредактировал owl: 25 October 2014 - 21:45
  #54 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12697 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 01:45
Леша, а как же еще один вариант: #издец приборке ? ))
  #55 OFFLINE   xvitaly
xvitaly
  • 26 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 10:34
ну на старом бси приборка  работала как часики а щас тупо светиться хотя  после выкл зажигания где-то минуты 2-3 и гаснет. дали адрес других мастеров поеду так как авто на ходу. посмотрим че скажут.  а кто подскажет есть ли в планет 2000 телекодировки панели приборов? а то мастера так и не нашли данный пункт.
  #56 OFFLINE   owl
owl
  • 135 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 23:21
При удачной замене бси в приборке ничего кодировать не нужно.
Про вариант #идец приборке - если так, то это очень коварное стечение обстоятельств.))
  #57 OFFLINE   tigra
tigra
  • 121 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:37
Накину еще для размышления.  У меня английская приборка, захотел поменять на европейку. Снимали при мне европейку с перевертыша(аварийного авто), поставили и у меня как у xvitaly стало все моргать, стрелки не показывают, но машина заводится. Хотя как утверждает владелец до аварии она у него работала.
Разъемы одинаковы, только европейка годом старше (2002), хз может их как надо женить компьютером или бси не подходит. С этого вывод что у автора приборка может и рабочая.
  #58 OFFLINE   xvitaly
xvitaly
  • 26 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 11:33
препрошивали раза 4 никак не дружиться панелька с блоком-как  проверить сдохла ли пенелька или всеже дефект в блоке? и возможно ли выпаять че нибудь с моего блока в купленый для востановления работоспособности?
  #59 OFFLINE   owl
owl
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 23:32
Панель на другой машине проверить, потом одометр откорректировать. Старую бси обнулить\прописать, смотреть реакцию панели. Взять бси , хотя-бы похожую для проверки приборки. Ни такая уж и редкость, у меня одна валео от 307 есть, в клубе у людей тоже уверен найдётся...
А прошивать хоть 4, хоть 14 раз, это-же не китайский мобильник...
  #60 OFFLINE   xvitaly
xvitaly
  • 26 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 22:55
приборку проверить тестером проверить никак низя чтоб узнать все же баг в бси или все же приборка накрылась . при тестах приборки стрелки двигались а так связи нет приборки с бси. не показывает ничего только все лампы горят при этом и аварийка нефурычит а кондей музыка и табло работает
  #61 OFFLINE   owl
owl
  • 135 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 23:33
Ну вы даёте, тестером :) Управление по цифровой шине там.
Старый  бси подкидывали? Питание шины чистое? Есть ли конфликты на шине? Дамп приборки смотрели?
  #62 OFFLINE   AEON
AEON
  • 24 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 17:19
Всем привет! Подскажите должны ли загараться нижние лампочки ( накал, батарея, давления масла) при вкл зажигания?
Если да! То из за чего не горят и в чем может быть причина?
  #63 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3252 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 19:59
Лампочка накала гореть не будет летом. Давление не горит. Аккум, чек, аирбег и т.д. должны.
  #64 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3318 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 20:13
Пока с форум не разобрался так бы скинул фотку...
Лампа аккумулятора не будет гореть; перегорела, нет контакта, нет возбуждения генератора, цепь, зависла или сработалась щетка, износились или распаялись кольца и еще масса причин. Начни с того что, убедись заряжается ли аккумулятор, для этого замерь напряжение на клеммах до запуска и после. При работающем двигателе напряжение должно быть около 14В. Все что написано ранее, касается генераторов с возбуждением через лампочку,  Если возбуждение напрямую от аккумулятора, генератор может быть исправен и зарядка будет, об остальном потом (нужна более полная картина)
  #65 OFFLINE   AEON
AEON
  • 24 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 22:15
Спасибо, буду смотреть.
  #66 OFFLINE   AEON
AEON
  • 24 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 00:04
Получается что на некоторых авто данных лампочек может и не быть.
  #67 OFFLINE   AEON
AEON
  • 24 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 00:38
Нашел на просторах интернета фотку платы панели пежо 307, где видно что нижний ряд лампочек не распаян. И много инф. что данные функции зависят для какой страны был сделан авто. Как указано в мануале ( пост выше).
Вот теперь и думай, есть эта лампочка или нет. Выход один вскрыть панель и посмотреть, есть она или нет...
  #68 OFFLINE   trubchyk
trubchyk
  • 1 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 13:39
Была похожая проблемка, не все лампы горели на приборке и не работал обогрев заднего стекла. В связи с этим поимел проблемы посреди зимы из-за неисправного генератора. Акум сел, тачка замёрзла. Была "весёлая" дорога до гаража на "галстуке" в обледенелой машине. Начал разбираться, все провода прозвонил- норма. Открыл BSI, он, к слову, уже был паян- установлен гибкий шлейф. Явных проблем не нашёл, собрал и всё начало работать. Все нужные лампочки начали гореть и обогрев стекла тоже ожил. Для себя сделал вывод, что проблема была в плохом контакте на разъёмах. Не нравятся мне их разъёмы. Они больше компьютерного типа, чем автомобильного. Из-за этого и все известные проблемы французов с электроникой.
 Переткни разъёмы на блоке, вдруг поможет.
  #69 OFFLINE   akasergej
akasergej
  • 9 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 12:21
Добрый день, начала глючить стрелка спидометра. То показывает, то нет. Бывает вдруг останавливается, если машину потрясет снова в порядок приходит :)
Как быть? Один мастер сказал, мол купи приборку бу и если на ней будет пробег примерно похожий меньше чем у меня то все будет ок. Другие мастера сказали что надо менять моторчик, будет стоить 50евро либо перепрограммировать в любом случае придется другую приборку что я куплю тоже за 50евро. Стоит ли мне рисковать и искать бу приборку в надежде что она и так заработает без программирования или сразу отвезти машину на ремонт этого моторчика? А то приборки бу по 30 евро продают, плюс перепрошивка 50 как то дороговато в сумме выходит совсем :D
  #70 OFFLINE   Don
Don
  • 1066 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 16:14
Подробнее... Показывает, не показывает это плавно подымается и опускается или дёргается, зависает, уходит в бесконечность?!
  #71 OFFLINE   akasergej
akasergej
  • 9 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 19:39
Ну он долгое время либо показывал идеально, либо не показывал вообще (0 км/ч). На пример завожу машину, еду и все окей, скорость показывает как и должно без никаких глюков, потом смотрю уже на ноле стоит, еду дальше смотрю опа, снова все отлично работает. Бывало завожу и на 0 стоит, а во время езды появляется.
Поехал к мастеру, думал это у меня от абс датчика не исправного глючит, но диагностика проблем не показала. Мастер попробывал через диагностики штуку поставить стрелку в вертикальное положенье, она только чуть дергалась при этом и не шла. Так поняли что это из за приборки не исправной. Вынули ее,  потрясли, вставили, заработала скорость и я уехал с надеждой что все само собой починилось :D
Сегодня первый раз проблема проявилась по другому. Стрелка зависла при езде на 30км/ч. (в бесконечность не уходила ни разу)
  #72 OFFLINE   Don
Don
  • 1066 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 08:59
Попробуй свою отремонтировать,  прежде чем другую покупать. Я свою разбирал (стрелка дёргалась,  что паралитик и в бесконечность уходила), так проблема была в механизме привода стрелки. Она состоит из двух катушек,  магнита и шестерёнок пластмассовых. Проблема была как раз в изношенных шестирёнках. Проблема так же может быть в самих контактах. Я покупал приборку с англичанки за 20$ и перепаял привод с неё на свою. Проблема решилась,  а так года 4 меня эта проблема доставала,  т.к. была не постоянной.
Темы с аналогичным тегами прибоная панель, приборка, подсветка приборки, панель приборов, панель, одометр, спидометр
