Камень
807. Свечи накала, реле.
    В теме 60 сообщений
    Согласись, 2,0 hdi (как идентификатор) вообще ничего не говорит). Правильнее, конечно называть код.
    Про 16 и 24, это обо всех моторах, что ставились на модель, и бенз и дизель. 24 в частности, про V6.
    Двигатель 16 клапанный 107 лошадей
    Я так понимаю где-то здесь ,смотреть по шлейфу
    RHT у тебя, получается. На иллюстрации виден только разъём (голубым выкрашен) провода питания свечей. Сами свечи сзади, практически у самого выпускного коллектора.
    Ты хочешь сказать, нарисовали спереди, а воткнули сзади?
    это фото разъема а не свечей.
    Характеристики автомобиля
    Модель 807 N° APV/PR 10336 U9 1 0111 Дата начала гарантии 22.03.2005 Серийный номер двигателя 10 DYSW 4002337 Серийный номер коробки передач 20 LM06 0320957 NRE e2*98/14*0253*11 Общая информация ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА ПЕЖО МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 807 КУЗОВ СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10ATED4 С ФИЛТР. ЧАСТ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
    И это фото ещё без турбины и теплообменника. Сам менял когда снимал двс при замене сципления и маховика. Ставил свечи бош, ходят уже три года все в норме
    Ребята, подскажите, а есть ли предохранитель на рыле свечей, у меня проблема, отгорел с корнями один из проводов, идущий в рыле и повис в моторном отсеке болтаться, возможно был контакт его с кузовом или еще чем-нибудь, мог ли этот провод делов наделать? И стоит ли мучаться с пайкой его, или рыле новое брать?
    К глюкам электроники могипривести. Предохранителя нету.
    30 минут назад, Димыч. сказал:
    ну вот к глюкам и привели, а после исправления данного недуга глюки пропадут, или всяко может быть?
    2 часа назад, Belarus-84 сказал:
    У меня похожее было. Расплавилось место крепления входной клеммы в корпусе реле. Это было в 2008 году, б/у запчастей у нас было немного, поэтому временно делал старое, вплавлял обратно крепление, закреплял шайбами, припаивал плетёный провод от прыгающего контакта реле к креплению и пропаивал обжим клеммой провода, как я понял, в плохом обжиме и была проблема. Работает до сих пор.
    1
    7 часов назад, aleksin.a.v сказал:
    Ну я примерно так и сделал, все работает, поставил на место. Но проблема не заводки оказалась не только в этом.....иду дальше(((
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
