307. Амортизаторы крышки багажника.
амортизатор аммо крышка багажника
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   aleh
aleh
  • 1 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 15:05
Привет всем. Люди - расскажите неграмотному, как должна ПРАВИЛЬНО открываться крышка багажника. У меня открывается быстро и вверху не тормозится, приходится вверху придерживать рукой от удара. Это амортизаторам капец или так надо. Спасибо за ответы.
  #2 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 16:17
По идее должен сам тормозить. В конце подъёма замедляется и останавливается, т.е. никаких ударов!
  #3 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
    ПыжеЗам. Новополоцк - Полоцк
  • 2086 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 18:56
у меня в конце притормаживает,без удара,правда при открывание один гудит в конце, это что получается крышка ему??
  #4 OFFLINE   Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 167 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 20:30
Спасибо за ответы.
Раз он открывается быстро и с ударом-значит не родной стоит с большим усилием на открытие.каждый амортизотор рассчитан под вес двери и соответственно усилие свое должно быть(кажется в Н )
Думаю если не гул а шипение-то нормально...у меня в крайнем положении он притормаживает и слышно шипение легкое.с гулом не встречался.Каюк ему будет тогда-когда после открытия крышки багажника-он будет бить по голове своего хозяина самой крышкойИзображение.Вот тогда пора менятьИзображениеПроходил такое
Сообщение отредактировал Влад Бобруйский: 06 June 2013 - 22:57
  #5 OFFLINE   Brick
Brick
  • 68 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 21:22
я купил себе польские за 25 баксов год езжу и всё нор, вам проще заменить их
  #6 OFFLINE   ЛПМ
ЛПМ
  • 62 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 00:33
Согласен с Владом Бобруйским. Стояли оригинальные, один вышел из строя, крышка падала на одном не держалась. Решил сэкономить, поставил китай. Теперь крышка багажника взлетает довольно шустро, приходиться придерживать.
Сообщение отредактировал ЛПМ: 07 June 2013 - 00:34
  #7 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 08:09
У меня тоже был гул, устранил смазав шарниры
  #8 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2086 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 21:53
какие шарниры то?? и чем смазывал?
  #9 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 22:52
Шарики на которые аморты кретятся к кузову. Графиткой смазал, они от воды ржавчиной покрываются, потом на жаре подсыхают и появляется небольшой гул.
  #10 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2086 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 05:54
ты уверен что гул в них?
  #11 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 07:59
У меня был в них, точнее с одной стороны. Я сначала внимание не обращал по началу звук был похож на гул, позже стал более высоким и напоминал уже больше скрип, но в самом конце. А в один прекрасный момент открываю багажник вдруг что-то как стрельнит и крышкой богажника мне по голове. Потом смотрю один шарик из-за трения вообще выкрутило из кузова и аморт "выстрелил". Вобщем все позакручивал, посмазывал и больше не гудит.
Темы с аналогичным тегами амортизатор, аммо, крышка багажника
    Alexa (1)
